max 1210 ha scritto:Buonasera chi saprebbe dirmi che rumore o sintomo e da ricondurre al aberino del riduttore quello che consigliano di montare quello lof e fattibile senza smontare campana frizione? eventualmente qualcuno ha gia sostituito frizione da terra? intendo senza ponte e fattibile? grazie
max 1210 ha scritto:Buonasera, quindi devo attendere di sostituire frizione sperando che alberino non ceda prima.... o la frizione ceda... costo sostituzione frizione? e meglio sostituire alberino con lof oppure per uso normale mettere originale consigli? grazie per risposte
Mario1962 ha scritto:Ciao
stesso problema ....
puma 2.2 campana frizione che gocciola olio.
Alla fine cosa hai montato ?
Io pensavo tutto sachs ,frizione e le due pompe o forse è meglio tutto originale Land Rover .
Visitano il forum: Google [Bot], gulma00 e 9 ospiti
