Africaland • Leggi argomento - frizione puma
frizione puma
Messaggioil 16/07/2014, 21:03
Buonasera a Tutti, ho un piccolo incoveniente, da qualche giorno in folle, sul mio puma inizio a sentire uno scampanellio provenire dalla parte frizione-cambio, se accelero lo scampanellio scompare, però no ho strappi, a parte (ma questo lo ha sempre fatto anche da nuova) nell'inserire le marce avverto dei piccoli tonc... sarà la frizione che inizia ad accusare km 124000 circa. Grazie
Ayrtonse
Messaggioil 16/07/2014, 21:04
Ah dimenticavo, puma anno 2010 mai cambiata la frizione...
Ayrtonse
Messaggioil 16/07/2014, 21:20
è plausibile.....il problema è che non slitta, perché non è consumata, ma le sedi delle molle...o le molle stesse ;)
nippur
Messaggioil 16/07/2014, 22:14
Ayrtonse ha scritto:Buonasera a Tutti, ho un piccolo incoveniente, da qualche giorno in folle, sul mio puma inizio a sentire uno scampanellio provenire dalla parte frizione-cambio, se accelero lo scampanellio scompare, però no ho strappi, a parte (ma questo lo ha sempre fatto anche da nuova) nell'inserire le marce avverto dei piccoli tonc... sarà la frizione che inizia ad accusare km 124000 circa. Grazie
Mi sembrano 2 cose distinte...
Lo scampanellino sembra proprio quello delle molle della frizione, ma se non slitta io la lascerei, le molle ballano nelle sedi ma ad uscire manca ancora molto!
il tlonk più facile venga dal riduttore, o dalla trasmissione....
LCM
Messaggioil 16/07/2014, 22:30
L'ho portata dal mio meccanico di fiducia questa sera, la prox settimana la mette sul ponte e tira giù cambio e frizione, anche secondo lui sono le molle, però.... è tutto un però... che non ci sia qualche cosa al cambio...????
Ayrtonse
Messaggioil 16/07/2014, 23:48
Classico problema della frizione.. molle ko...
è normalissimo che non slitti.. il materiale di atrito farebbe anche 500k km.. le molle ne fanno a malapena 100k km...
prova a spegnere la macchina in folle senza premere la frizione.. se senti anche li sbatocchiare è quella..
un po' di clac lo può fare anche il riduttore.. ma non mi preoccupere.. cambia frizione, cuscinetto e slave e sei appo..
un migliaio di € e passa la paura..
ciaoo
P.s. non sottovalutate il rumore.. non sareste i primi che a forza di snervarsi le molle si staccano da sole.. e in tal caso si rimane bloccati senza frizione per la strada.. a volte prevenire è meglio che curare..
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 17/07/2014, 6:30
teos81 ha scritto:Classico problema della frizione.. molle ko...
ciaoo
Fatta la prova, ti confermo che sbatacchia il giusto......
Ayrtonse
Messaggioil 17/07/2014, 6:32
Mah, domanda dato che verrà aperto il gruppo frizione e cambio, se montassi un bi massa??? Qualcuno lo ha fatto? A parte la spesa, ci potrebbe stare come dimensioni il tutto?.....
Ayrtonse
Messaggioil 17/07/2014, 8:28
non saprei se ci sta oppure no, ma di sicuro ti direi lascia perdere l'idea.. con il mono si scassano le molle della frizione.. con il bi si scassa lui.. e sono dolori e € per cambiarlo ogni volta..
basterebbe solo che gli ingenieri facessero una frizione decente con le molle e il disco con la sede che reggano bene...
si vocifera che la quarta generazione di frizioni reggano meglio... vediamo fra altri 100k km come fa...
Ciaoo
teos81
Messaggioil 24/07/2014, 10:48
Buongiorno a tutti, confermo il responso che mi avevate accennato e che avevo pure io impressione... molle frizione... adesso ordino il tutto, quindi ricapitolando, frizione, spingidisco e cuscinetto... o devo aggiugere altro???? i codici dei pezzi di ricambio li sapete???? Se non vado errato nelle immagini postate qualche pagina fa, c'era una cuffia in gomma che è stata inserita nel nuovo pumino...
Ayrtonse
Messaggioil 24/07/2014, 10:50
la cuffia per l'alberino in gomma ecco quello che avevo visto.... il mo mecca ha detto che forniscono tutto il kit completo se ho capito bene....
Ayrtonse
Messaggioil 24/07/2014, 10:51
effettuerò delle immagini della mia frizione vecchia non appena l'avrò sottomano...
Ayrtonse
Messaggioil 24/07/2014, 11:01
Suggerimento inutile: frizione originale o OEM. Non mi risulta ci sia di meglio, stando nell'uso normale.
visto che hai giù il cambio varrebbe la pena vedere le condizioni dell'alberino di unione con il cambio e valutare la cuffia con ingrassaggio.
facci sapere.
H166 HUE
ttqdf
Messaggioil 24/07/2014, 14:54
Allora, queste sono le foto della nuova frizione montata a febbraio 2013 sul mio td4 del 2007 all'epoca aveva 140.000 km. :?
La macchina è di provenienza spagnola ed a giudicare dalle foto della vecchia frizione rotta non mi sembra che sia stata mai cambiata
Da allora ho percorso circa 20.000 km senza nessun problema :?
La spesa dal concessionario Land Rover di Terni (Umbria) fu di 877,00 yuros inclusa mano d'opera :?
Fungo
Messaggioil 24/07/2014, 20:57
nippur ha scritto:
Silvio ha scritto:...cambia anche il cilindretto, che ce l'avete dentro la campana! ;)
dovrebbe essere quell'aggeggio nero :mrgreen: dove si inserisce anche una valvola metallica....
in alto a destra con valvola accanto
Sono andato dal meccanico questa sera ha già tirato giù tutto, però ho notato una cosa, l'alberino di questa immagine è completamente diverso da quello del mio cambio....
Ayrtonse
Messaggioil 24/07/2014, 21:37
Ayrtonse
Messaggioil 24/07/2014, 21:38
Che mi sembra completamente diverso da quello in immagine sopra...
Ayrtonse
Messaggioil 24/07/2014, 22:36
..perchè è un'altra cosa: quello che hai inserito tu è l'albero che entra nel cambio dalla frizione (e infatti "porta" sulle sue cave il disco della frizione), l'alberino quell'altro è in uscita dal cambio verso il riduttore, quindi dalla parte opposta.
Messaggioil 25/07/2014, 6:27
Silvio ha scritto:..perchè è un'altra cosa: quello che hai inserito tu è l'albero che entra nel cambio dalla frizione (e infatti "porta" sulle sue cave il disco della frizione), l'alberino quell'altro è in uscita dal cambio verso il riduttore, quindi dalla parte opposta.
Ohhhh, adesso mi torna... grazie Silvio.....
Ayrtonse
Messaggioil 25/07/2014, 6:37
ttqdf ha scritto:Suggerimento inutile: frizione originale o OEM. Non mi risulta ci sia di meglio, stando nell'uso normale.
facci sapere.
Tu parli dell'alberino cambio-riduttore giusto?....
Ayrtonse
