Africaland • Leggi argomento - EGR 300 Tdi
EGR 300 Tdi
Messaggioil 20/09/2018, 12:00
Purtroppo per portare l'immagine alla dimensione accettata per la pubblicazione ho dovuto tagliare e ridurre al massimo...
Bizzarra o meno la dicitura sul libretto non lascia spazio a interpretazioni. C'è scritto EGR e al collaudo volevano vedere l'EGR punto.
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 20/09/2018, 12:53
Forse vuol dire proprio che erano i veicoli con Egr montata. Non so se vi è mai capitato, ma io in montagna ho sempre visto gli ultimi Defender 300tdi che sul portellone dietro avevano scritto Land Rover Ecolocica. Da me non li ho mai visti. Chi mi dice che non sia un veicolo magari venduto presso concessionaria di montagna che avevano omologazioni particolari con appunto questa scritta?
Messaggioil 21/09/2018, 11:08
Salve ragazzi, io ho verificato sul libretto e la dicitura EGR non l’ho trovata da nessuna parte.
L’unica dicitura che ho trovato (a parte quella relativa al gancio di traino) dice:<< RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97 CE, 96/69 CE. >> La valvola EGR comunque è montata, quindi, a questo punto, la potrei eliminare fisicamente senza problemi in fase di revisione?
alfaland
Messaggioil 21/09/2018, 11:20
Tappala! Dai meno nell'occhio e alla fine danni non fá (l'egr)
max 62
Messaggioil 21/09/2018, 13:58
max 62 ha scritto:Tappala! Dai meno nell'occhio e alla fine danni non fá (l'egr)
Sicuramente! Però sarei anche curioso di sapere cosa hanno riportato sul libretto i possessori di un 300 privo di EGR fin dall’origine.
alfaland
Messaggioil 21/09/2018, 19:13
Mi incuriosisce questa questione...
Il mio 300 del '97 ha l'EGR e catalizzatore. A libretto non è riportato niente di specifico.
Come dicitura ha "rispetta le direttive 92/97 CEE - 93/59 CEE.
92/97 - 93/59 vuol dire euro 1, mentre il tuo 92/97 - 96/69 è euro 2.
Quindi a quanto pare esistono 300 con EGR e catalizzatore euro2 e 300 con EGR e catalizzatore euro1.
Quale sarà la differenza????
Lore
Defender 110 SW 300tdi del '97
Lorbo
Messaggioil 21/09/2018, 19:16
La differenza è che certi non hanno ne Egr ne Cat, gli altri euro2 sono muniti dei due sistemi. Dove sta il dubbio?
Messaggioil 21/09/2018, 21:42
Il dubbio è su quanto espresso sopra.
Riassumendo:
- il mio 300 con egr e catalizzatore è euro1
- il 300 di alfaland con egr e catalizzatore è euro2
Che differenza c'è tra il mio 300 e il 300 di alfaland?
Lore
Lorbo
Messaggioil 21/09/2018, 22:18
Scusa non avevo capito. Allora la differenza nell annata? Regolazione della pompa più chiusa e normative riviste.
Messaggioil 21/09/2018, 22:23
Non me lo spiego neanche io. Il mio è del 1999 (almeno lo comprai a gennaio del ‘99), forse in quel lasso di tempo avranno apportato qualche piccola modifica per passarlo a EURO 2. Boh?
alfaland
Messaggioil 21/09/2018, 22:31
landy76 ha scritto:Scusa non avevo capito. Allora la differenza nell annata? Regolazione della pompa più chiusa e normative riviste.
Sarà così.
alfaland
Messaggioil 21/09/2018, 23:10
Si, sicuramente. Non ho mai sentito di altri ammennicoli montati su un 300 e sinceramente non sapevo neanche che esistessero 300 euro2.
Lore
Lorbo
Messaggioil 22/09/2018, 10:14
Ho staccato la spina coma suggerito da verdone (in attesa del tappo), ho notato però un tubicino collegato ad una elettrovalvola (credo) che si trova sempre nel vano motore. A cosa serve?
alfaland
Messaggioil 22/09/2018, 11:08
Dovrebbe esser il tubicino che crea il vuoto e fa lavorare l Egr. Andrebbe chiuso, tappato.
Messaggioil 24/09/2018, 9:57
Scusate allora, se " 92/97 - 93/59 " vuol dire euro 1, mentre " 92/97 - 96/69 è euro 2 ", sul mio libretto ( oltre a EGR sulla pagina in alto a dx come da foto postata ) "RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -94/12/CEE" ..... Che significa?
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 24/09/2018, 10:14
mikeba ha scritto:Scusate allora, se " 92/97 - 93/59 " vuol dire euro 1, mentre " 92/97 - 96/69 è euro 2 ", sul mio libretto ( oltre a EGR sulla pagina in alto a dx come da foto postata ) "RISPETTA LE DIRETTIVE 92/97/CEE -94/12/CEE" ..... Che significa?
Significa che l'elefante burocratico italiota faceva troppa fatica a scrivere "Questa vettura è EURO Vattelapesca".
:lol:
Lorenzo
elleerre
Messaggioil 24/09/2018, 10:53
Ah ecco trovato una tabella sul web, 92/97/CEE -94/12/CEE significa EURO 2
Michele
Def 90/300
mikeba
Messaggioil 24/09/2018, 15:09
Lorbo ha scritto:Il dubbio è su quanto espresso sopra.
Riassumendo:
anno di immatricolazione ??
a me è capitato con un Honda VFR del 2002 euro2, reimmatricolata nel 2012 dopo aver perso la targa è diventata euro3... successo perchè nel 2005 la honda ha omologato e3 quel motore.
Apollo13
Zappi
Messaggioil 24/09/2018, 15:29
Ragazzi...ma è possibile che da nessuna parte su questo forum...sia mai stata fatta una breve guida sintetica e pulita :lol: .....su come bypassare o tappare l'EGR di un motore 300Tdi??? :shock: :o :?
Visto che siete in molti a sapere come fare e visto che mi sembra di capire che l'operazione non sia così complessa....ma ci sia comuqnue da fare un po' di cosette.....perchè non buttate giù due righe "per benino"....in modo da dare un'informazione completa e utile a molti? ;)
Messaggioil 25/09/2018, 0:40
Perfettamente d’accordo con mattia.ghigo!
alfaland
