Africaland • Leggi argomento - Guarnizioni per vetri scorrevoli.
Messaggioil 15/09/2026, 16:58
Grazie Leolito ma 22 è veramente tanto, immagino quindi che sia la misura prima di essere piegato a U per essere inserito nella canala.
Defender 90 Td5 del 2000 - (Camuflone) - motorizzazione 15P con centralina MSB rimappata - EGR esclusa (ma presente)
Melus
Messaggioil 15/09/2026, 18:35
Corretto ... quello e' il nastro "aperto", poi lo pieghi e lo metti dentro :lol:
Messaggioil 15/09/2026, 18:46
Se metti le misure della guarnizione chiusa, sono più interessanti, perché fanno capire la forma definitiva :11
Messaggioil 15/09/2026, 20:21
Col beneficio di inventario questo è quello che ho misurato.
Le quote si leggono un po' male:
altezza interna 9
larghezza interna 10 in basso e 8,5 in alto
altezza del risvoltino 2
di conseguenza altezza sotto al risvoltino 9-2= 7 (non quotato)
Però una cosa: il finestrino nella parte inferiore scorre su una guida in plastica dura che finisce poco prima della curva anteriore e non sulla guarnizione floccata. E' così che deve essere o è un'aggiunta casalinga?
Melus
Messaggioil 16/09/2026, 7:36
Questo sta diventando roba che spedire il prossimo gruppo di astronauti sulla Luna sarebbe piu' semplice ...
Nel pom tento di scappare in garage per organizzare la folta quantita' di lavoretti a seguire e vedo di fare misure, con foto questa volta ....
Io so che lo fai apposta, ma mi sei simpatico, per questo ti uccidero' per ultimo :lol:
Messaggioil 16/09/2026, 17:24
Melus ha scritto:Però una cosa: il finestrino nella parte inferiore scorre su una guida in plastica dura che finisce poco prima della curva anteriore e non sulla guarnizione floccata. E' così che deve essere o è un'aggiunta casalinga?
Se qualcuno riesce a verificare questa cosa gliene sarei grato così capisco quanti metri ne servono.
Melus
Messaggioil 16/09/2026, 17:42
Metri di cosa? La guida in plastica fa parte della cornice, se non smonti il finestrino non hai modo di sostituirla.
La parte floccata con due metri bastano per entrambi i finestrini.
Tra un po' finisco e vado a misurare la guarnizione "inserita" come da ultime richieste ... :-P
Messaggioil 16/09/2026, 17:57
Il mio finestrino, in basso, scorre in una guida di plastica rigida a U.
In pratica, in basso, lo spazio per la gomma floccata è di soli 4-5 cm e poi inizia la curva che va verso l'alto.
Sopra invece la gomma floccata ha lo spazio per tutta la lunghezza.
Magari metto una foto.
Io ho misurato 1,5 metri per finestrino.
Questa non sembra male come misure.
https://www.sealsdirect.co.uk/shop/fwr8 ... JFPUBx_2rg
Melus
Messaggioil 16/09/2026, 18:07
Ecco qui, in verde la guida rigida in plastica dura che dicevo. In rosso lo spazio per la gomma floccata.
La guida rigida offre una certa resistenza allo scorrimento per cui mi chiedevo se è originale o qualche trucco di qualche vecchio proprietario
Melus
Messaggioil 17/09/2026, 9:20
Allora eccomi
Intanto ERRATA CORRIGE al post sopra due metri NON bastano!
Dall'inizio dove e' la parte "floccata" nell'angolo in basso anteriore del finestrino, fino al "blocco" nella parte superiore posteriore, ci sono 130cm.
Quindi servono almeno 260cm per entrambi i finestrini, cosa che ho misurato e capito l'avanzo di 40cm di nastro ... chiedo venia :oops:
La "plasticaccia" e' normale e' c'e' anche sui due mezzi sui quali abbiam fatto il lavoro - se sono pulite il vetro scorre bene. Io ho fatto una spruzzata di silicone spray, da pulire poi con sgrassante ogni tanto e riapplicare.
Questo e' il punto dove comincia la parte "floccata"
E questo e' il nastro a confronto con la canalina e con il nastro gia' "inserito"
Per il miscredente di TnT che diceva "sembra troppo largo", ecco come diventa quando usi i ditini e la stringi dentro :lol:
Come si vede, non sporge niente, anche perche la canalina ha un labbro che tiene ferma la guarnizione.
Ecco in alto e verso la fine, dove c'e' il blocco nella parte superiore posteriore del finestrino.
Se serve altro fate sapere ...
Messaggioil 17/09/2026, 11:40
devo anche io fare il lavoro... su due macchine...
quale è quella che hai messo?
chiccopaqe
Messaggioil 17/09/2026, 11:50
Magnifico, non avrei fatto di meglio.
Direi che volendo usare quelle ad U bisogna provare e fine.
Melus
Messaggioil 17/09/2026, 14:22
Ma dov'è che avrei detto sembra troppo largo? :K :mrgreen:
Non avevo capito che tu avessi usato una fettuccia piatta, pensavo che avessi misurato quella ad U aperta (quando le ho cercate con Melus, ho visto che alcune le vendono così, aperte)
Comunque mi sembra un'ottima soluzione
Messaggioil 17/09/2026, 18:55
Scusa, mi son confuso con Melus :lol: ma dato che tu fai sempre contro stile vecchia del villaggio ... :K
Il nastro viene a fettuccia e lo piegate ci vuole zero sforzo ... se volete soluzioni gia' pronte a "U" fate voi ....
Codice ricambio: MWC7620
Descrizione: Rubber Felt Sliding Window
Pagato 35 euro spedito ... caretto, ma non ho voglia di sperimentare. Se l'originale si e' sbriciolato dopo 20 anni al sole, presumo quello mio che passa piu' tempo in garage che non nel bosco, durera' altrettanto se non di piu' ... :lol:
Messaggioil 18/09/2026, 9:49
mamma che prezzi. uno si distrae un attimo...
chiccopaqe
Messaggioil 18/09/2026, 9:55
Sicuro si puo' spendere meno, il mio primo test fu con la Allmakes a 1/3 di quella cifra, e mi arrivo' un nastro striminzito che non ha lo spessore sufficiente, quindi lo metti e il finestrino balla comunque ... fai te :-| :roll:
Non lo dico per sembrare chissache', ma ho speso negli anni tanti di quei soldi inutili in particolari questionabili con annesso perdita di tempo, mal di testa e sacramenti vari, che se posso permettermi la roba 'giusta', lo faccio e poi non ci penso piu', o meglio, ho piu' tempo per passare al problema successivo :lol:
Messaggioil 18/09/2026, 10:28
ma non era una critica a te che l'hai comprato, alla fine lo comprerò anche io... e' solo una constatazione. ricordo di averlo già comprato in passato ad una frazione del prezzo attuale.
chiccopaqe
Messaggioil 18/09/2026, 10:48
Scusa :oops:
Sono continuamente alle prese con gente che tenta in ogni modo di "risparmiare" e spende il doppio in tempo e soldi, che sono un po' "preallertato" sul concetto.
Per il resto si ... purtroppo certe cose costan una cifra adesso ... :-|
Messaggioil 18/09/2026, 11:22
Quello di andare a mettere una guarnizione ad U nel mio caso non era per risparmiare ma per migliorare la tenuta perchè onestamente, per quanto la fettuccia piatta sia originale e progetata per, non mi da l'idea di essere proprio una genialata.
Mi chiedo, per esempio, nella parte verticale il vetro entra sempre infilandosi tra i due lembi o va afinire che si appoggia su uno dei due schiacciandolo?
Del resto il kit aftermarket prevede proprio l'installazione di una guarnizone floccata. Non ho considerato l'acquisto perchèm oltre al costo, prevede lo smontaggio di tutto per la sua installazione.
Melus
