Africaland • Leggi argomento - Stampante 3d per parti Defender td5
Messaggioil 11/09/2024, 12:24
Nylon caricato carbonio.
Defender TD4 2.4 (2009)
_CESARE_
Messaggioil 11/09/2024, 12:25
Bhe ottimo allora
________________________________________________________________
The sbay
Defender 90 SW Td5 - 2004
Non si smette di giocare perché si invecchia, si invecchia perché si smette di giocare!
sbay
Sembra roba seria.. :D a che temperatura si stampa?
Messaggioil 11/09/2024, 12:27
Quello della Bambu lab che ho usato io sui 270 gradi
The sbay
sbay
Messaggioil 11/09/2024, 12:29
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240911/3fd04ec004b3350133640586c64df379.jpg[/img]
The sbay
sbay
Messaggioil 11/09/2024, 12:35
Mi sa che neanche ci arrivo con la mia Ender... :oops:
Messaggioil 12/09/2024, 11:37
io ho alcune auto particolari e quest'idea di stampare pezzi mi era venuta in mente per sostituire pezzi introvabili/cari sopratutto di interni tipo levette manopole o cose del genere, ho valutato e ho lasciato perdere perchè: i service online sono molto cari anche fornendogli il disegno e carissimi se devono fare tutto loro, poi alla fine il pezzo si noterà che è diverso dal resto dei materiali anni 80/90 e stona, inoltre il disegno deve essere in formato corretto modellato in 3d, che salvo qualche pezzo davvero banale se non si è capaci diventa molto difficile se non impossibile farlo giusto. Comunque moltissimi disegni sono già presenti online gratis/pagamento e in quel caso può essere interessante.
GARBA96
Messaggioil 12/09/2024, 12:38
Non puoi pensare di stampare in 3d se non sai disegnare in 3d, ovviamente, ma non è complicato...
Per quel che riguarda la stampa, si possono fare anche cose molto simili alle originali, ma ci vuole un buon lavoro di postproduzione (carteggiatura, verniciatura, ecc)
Messaggioil 12/09/2024, 14:18
T.n.T. ha scritto:...ma non è complicato...
finchè si tratta di un carterino per infilarci un termometro è roba che porta via un ora o due a voler essere pignoli. Per fare il reverse engeenering di alcuni particolari non mi sento di dire che è semplice anche potendo usare tecnologie 3D scanning.
_CESARE_
Messaggioil 12/09/2024, 14:50
Il carterino si fa in 20 minuti, dai :D
Comunque è ovvio che dipenda dalla complessità del progetto e dalla capacità di chi disegna, ma con un po' di pazienza si fa più o meno tutto..
All'inizio magari ci metti di più perchè devi imparare ad usare lo strumento, ma una volta che impari, vai spedito..
Messaggioil 12/09/2024, 16:06
c'è sempre qualcuno più veloce. Sempre. Anche dopo 30 anni di professione.
_CESARE_
Messaggioil 12/09/2024, 16:13
Succede, non ti abbattere :P :P
Ma se fai il disegnatore da 30 anni, non ci credo che ci metti 2 ore a fare quel coso (ma neanche 1 ;) )
@Sbay: quanto ci hai messo? :D
Io uso Fusion non Solidworks, magari su Solidworks è più macchinoso (ma so che è più professionale)
Messaggioil 12/09/2024, 16:15
20 minuti esagerando… e lo faccio per hobby, uno del mestiere ci mette 5 minuti
The sbay
sbay
Messaggioil 12/09/2024, 16:20
:11 ;)
Messaggioil 12/09/2024, 16:51
tra pensare la forma che non mi facesse vomitare, definire le dimensioni, modellare con ripensamenti vari e qualche prova in auto per cercare di avere una idea del risultato, ci ho messo un oretta, forse qualcosa di più. Se parto dall'idea di un altro e lo schizzo di un altro con le misure di un altro ci posso mettere anche 5min che tanto mica è colpa mia se il prototipo poi è da rifare :D
Ho dato il 3D a chi stampa, lo sono andato a ritirare, ci ho infilato il termometro perfettamente incastrato nelle sue clip, e via. Resta il fatto che c'è sempre qualcuno più veloce la fuori :D è la legge del far west.
_CESARE_
Messaggioil 12/09/2024, 17:07
Per queste ad esempio ci ho messo molto di più, prendi le misure corrette, una stampa di prova per verificare le dimensioni, ritocchi e stampa finale
The sbay
sbay
Messaggioil 12/09/2024, 17:10
Questa poi mi ha fatto dannare, perché l’asa si staccava dal piatto tectured effetto carbonio
The sbay
sbay
Messaggioil 12/09/2024, 17:21
Quello mi pare stampato bicolore o sbaglio?
Io di solito preferisco carteggiare e dare una mano di trasperente opaco, per la finitura, ma il piatto texturizzato è una chicca che non avevo mai visto.
Bei lavori!
Messaggioil 12/09/2024, 17:24
Bicolore con una Bambulab con AMS
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240912/fb35577cc79db96c5dc4bc40c5d600e2.jpg[/img]
The sbay
sbay
Messaggioil 12/09/2024, 17:26
Wow :D
