Africaland • Leggi argomento - Punto di arrivo ... o di non ritorno! Il mio 90Td5!
Messaggioil 25/03/2026, 10:26
Allora, penso sia ora di cominciare ad aggiornare, altrimenti sembra come il progetto "di quello la' sopra", che forse non esiste veramente e le foto che ci posta le prende da gugl e ci intorta con fantasiose abilita' metallurgiche :lol:
La prima cosa che ho dovuto fare, anche se non era la piu' importante ma che almeno la mettevo da parte, e' stato conciliare col mio compagno di merenda con autolavaggio per dargli una bella pulita fuori e sopratutto levare tutti i rimasugli di colla dovuti alla rimozione - alquanto maldestra, devo aggiungere - degli adesivi PC che c'erano. Mi ero offerto a farlo io, ma il direttore della sede e' stato fermo sul fatto non mi avrebbero dato il mezzo con le scritte loro.
Purtroppo il loro carrozziere ha fatto disastro come da foto. Invece di riverniciare, ho gia' preso accordi per fare tutta la parte centrale del cofano in nero opaco stile "Camel Trophy", ci metto un bell'adesivo con l'ovale verde e non ci penso piu' :D
Il resto della scocca non riporta segni, in alto accanto allo spruzzino posteriore c'e' una passata di lametta, cacciavite o simile :evil: ma li' ci mettero' una luce ausiliare per la retro/faro da lavoro quindi tutto ok.
Messaggioil 25/03/2026, 10:39
Ovviamemente come quasi tutto nella mia vita, quando io decido di far qualcosa gli Dei scelgono diversamente, quindi tutto va a malora per mesi e quindi sto andando molto a rilento ... pensavo in qualche settimana sistemare l'interno e cominciare a girare, dopo il solito tagliando, ma no ... quindi vi trasmetto la stessa confusione con qualche dettaglio curioso di cose che ho rilevato.
Spruzzino sicuramente "sputato" via chissa quando ... ordinato e da sostituire, anzi aprofitto e lo faccio doppio utilizzando i buchi per i tergi della guida a dx.
C'e' da dire che anche se fosse stato al suo posto, senza il tubicino non avrebbe comunque funzionato ... :lol:
La cosa piu' orripilante che ho trovato e' che qualcuno ha perso la chiave del tappo carburante, quella che reca la scritta "FUEL" e che pare introvabile, e ha fatto quest'accrocchio tagliaditi che devo trovargli una soluzione ...
Qualcuno sa a cosa serve questo tappo? Cioe' che pulsante va li'?
Messaggioil 25/03/2026, 11:14
In ogni modo, il vero nodo della questione e' stato che per andare a reimmatricolare ho dovuto togliere i lampeggianti e le sirene ....
Mentre per andar a fare la pratica e' stato semplice - togli e tappi i buchi con nastro, e per le sirene ho staccato i cavi e lasciato i supporti, una volta tornato a casa comincio a pensare come risolvere il discorso in maniera piu' definitiva ...
Per arrivare ai dadi di fissaggio di antenna e lampeggianti ... cielo giu', ovviamente :-|
Quindi dalla parte interna allora, ora di isolamento!
Invece del solito strato 2mm bituminoso e 6mm spugna utilizzato in precedenza su altri mezzi, questa volta ho deciso di provare il nuovo prodotto della CTK. Prima utilizzavo Silent Coat, ma non sono piu' riuscito a trovarli e CTK e' una valida alternativa. Adesso offrono un pacchetto 3-in-1, chiamato MultiMat Evo.
https://www.avitel-bg.com/ctk-multimat-evo
Offre il vantaggio di meno lavoro, tipo non devi tagliare e incollare due volte, ma come controparte e' piu' pesante e macchinoso da apporre, specie sul tetto dove sei "in appoggio negativo" e' un po' piu' stancante. Ma promette bene ...
Adesso sono piu' avanti nella posa, ma non ho foto piu' recenti.
Invece per i buchi stessi, dopo moltissimi ripensamenti su come fare - tappi, ecc. - ho deciso di mettere come tappi dei dischetti tipo tappi ma magnetizzati, cosi' se voglio in qualche momento rimettere i lampeggianti 8-) oppure altro, ho un supporto metallico da utilizzare. La posizione non e' idonea per una lightbar, purtroppo, ma e' sempre li' quindi tanto vale aprofittarne.
Non ho foto, ne faro'.
Il dilemma era se lasciare il cablaggio o meno, ma ho deciso di togliere tutto e semmai metto qualcosa avra' una connessione dedicata e metti e togli all'occorrenza.
Ho altro da raccontare, ma adesso devo scappare quindi raccolgo altri eventi e continueremo :D
Messaggioil 25/03/2026, 11:18
Siamo un po' lontani, ma se passi da Torino :lol: , il tetto te lo saldo e non si vede più niente (ma lo devi riverniciare) :D
Così vedi che non millanto :P :P :D
Speriamo che i magneti attacchino sull'alluminio... :mrgreen: :mrgreen: :P :lol:
Messaggioil 25/03/2026, 14:44
T.n.T. ha scritto:S
be, una dentro e uno fuori, a "baciarsi" con in mezzo magari del sigillante e potrebbero starci..... :roll: :roll:
anche se io userei altro !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ciao Roberto
Messaggioil 26/03/2026, 13:12
Sono della stessa idea, c'è sempre il pericolo di infiltrazioni.
Suggerirei una soluzione definitiva.
Seguo con piacere i lavori :)
No road, no problem.
Arkimedes
Messaggioil 26/03/2026, 13:21
leolito ha scritto:Quindi dalla parte interna allora, ora di isolamento!
Oltre all'isolamento acustico offre anche quello termico? Non trascurerei di curare quest'aspetto :3
Arkimedes
Messaggioil 26/03/2026, 18:55
ciao leo,bravo,complimenti,bella,il giocattolo nuovo ha sempre il suo perchè.
purtroppo le tempistiche in queste cose quasi mai corrispondono con il nostro volere/voglia di godersele alla guida,e comunque i tuoi ritmi circadiani sono piu' veloci e benevoli dei miei e del mio progetto.
buon pro ti faccia.
Sandro & Nela
"la vita è come la scala del pollaio: ripida e piena di cacca... ma con un Classic V8 si affronta meglio!"
nela
Messaggioil 27/03/2026, 22:37
Grazie nela!
Seppur con tutto, son contento. Non so dire se era il momento giusto, ma d'altronde il momento giusto non arriva mai ...
Certamente! Ecco il link all scheda prodotto, sembra essere ben fatto ... https://ctk.world/shop/multimat-evo
Posso confermare le proprieta' di resistenza ad acqua e umidita', lo scatolone era poggiato al muro di un box interrato che venne ... allagato, circa 5cm son stati sott'acqua per qualche giorno e non hanno riportato ne danni, ne purtridume, e sembra non abbiano mai neanche preso una goccia.
Appena mi rimane un pezzetto piccolo provo resistenza al fuoco, ovviamente bruciandolo :lol:
no no no :lol: si vede mi son spiegato malissimo!
Faccio una foto e vi faccio vedere :D
:17
Messaggioil 28/03/2026, 9:49
Ok, ben fatto, pannelli fonoassorbenti ed anche termici, ottima scelta, fai il lavoro una volta e te lo scordi ;)
Posso sapere di che anno è il tuo Defender?
Arkimedes
Messaggioil 10/05/2026, 11:48
Ciao, e' un fine 2005.
Allora, per non continuare a dar l’impressione che sono come TnT che continua a ritardare il progetto, ecco qualche piccolo update… ero rimasto al discorso dei tappi sul tetto, non mi ero spiegato bene che il tappo stesso fa da calamita … ecco qualche foto per spiegar meglio.
Non ho fatto una foto una volta messi, ma ho usato del loctite per il filetto sul bullone, poi un cerchio di silkaflex intorno come sigillare e spero vada bene cosi'....
Il portellone dietro ho passato del silkaflex su tutti I punti dove sono in contatto la parte esterna ed interna … che un paio erano come "staccati".
Forse sarebbe utile fare lo stesso sul cofano motore?
Finito l’isolamento sul tetto, venuto bene …
Messaggioil 10/05/2026, 11:55
Ecco finalmente il cielo montato e una cosa in meno. L’idea di utilizzare I rivetti col filetto (non so come si chiamano) e delle viti al posto dei cazzirilli dei “fir tree clips” mi consente di mettere e togliere se capitera’ senza rotture … modifica consigliata!
Ho avuto qualche dubbio sulle maniglie,se vanno verso l’alto oppure verso il basso, mi pare piu’ corretto che vadano verso il basso. Non riesco a raccapezzarmi come mettere la plafoniera posteriore pero’ … l’interruttore va verso la cabina (cosa piu’ logica) oppure verso il retro del mezzo (meno logico, ma essendo Inglesi …)?
Gia’ che ero col cielo giu’, ho aprofittato per mettere una luce supplementare sul retro, che svolga le funzioni di faro da lavoro e anche collegare alla retromarcia (con un interruttore per escluderlo quando non necessario). Forse un vezzo di troppo, ma gia’ che ci siamo … la lampada e’ una Scenelite S17.
L'ho messa "scentrata" perche mi e' parso - almeno dalle prove "statiche" dato che il mezzo non si muove :oops: che cosi' la ruota di scorta gli fa meno "ombra".
E non avevo voglia di bucherellare troppo il tetto .... :?
Il cablaggio da fare per farlo andare e' una spaghettata, ma ce la faremo ... :lol:
Adesso rimettere panche e pannelli intorno alle finestre, e sistemare gli spruzzini anteriori che ho il tubo mangiato dai topi …. rimettere il cruscotto ...
Tra tante altre cose!
Con i compagni di merenda ci siamo posti come limite ultimo il 1mo Giugno (festa del bimbo) mettere i giocattoli su strada, quindi solo cose rilevanti da adesso in poi! :15
Messaggioil 11/05/2026, 9:18
Complimenti per il lavoro Leo! Per i fori del tetto mi unisco al coro di chi consiglia di farli saldare, perchè se inizi ad imbarcare acqua e ti f*tti il cielo, poi vedi cosa costa prenderlo come ricambio :lol:
Dolx89
Messaggioil 11/05/2026, 9:39
Quanta fatica sprecata per lasciare un tetto inutile.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 11/05/2026, 9:50
Io lascerei il tetto e toglierei il pavimento.
Dal cielo piove, dalla terra no.
Messaggioil 11/05/2026, 12:06
jerry ha scritto:Quanta fatica sprecata per lasciare un tetto inutile.
Se tutti potessimo avere QUELLA stramaledetta scrittina su quello straccio di libretto... :twisted: :evil:
Dolx89
Messaggioil 11/05/2026, 14:06
Lelolito complimenti, bel lavoro, ti invidio. La luce sul retro bene a decentrarla, soprattutto se più vicina al lato guida. Mi piace il lavoro dei pannelli sul tetto. Per quanto attiene i tappi ho capito che vuoi fare tutto da te ;) altrimenti la saldatura sarebbe stata più consigliata.
Hai intenzione di mettere i pannelli anche sul pavimento?
Seguo con interesse ;)
Arkimedes
Messaggioil 10/06/2026, 9:45
Allora, devo aggiornare, a breve e con altre foto!
Intanto ci ho dato un taglio brutale ai lavori da fare altrimenti viene fuori tutta l'estate rinchiuso in garage e non ci penso assolutamente!
Le ruote devono girare, mi son rotto di restauri e progetti! Gia' fatto assicurazione quindi ... alea iacta est, a muoversi!
(Anche) per questo motivo tutto sotto "la linea di cintura" del mezzo rimane cosi' com'e', ci staro' dietro quando arriveranno altri sviluppi quindi per adesso niente isolamento ... l'altro giorno l'ho portato alla verifica per l'assicurazione pioveva a dirotto e dentro si sentiva come se piovesse pure ;-)
So di altri mezzi che quando piove "fuori" piove anche DENTRO ma per adesso siamo esenti, pare! :lol:
Vero verissimo ... per adesso rimango "duro", chissa' poi in futuro diventera' "molle" :lol: :-P
Domanda forse scema ma non trovo niente con la ricerca: abbassando entrambi i finestrini, manualmente ovviamente, si nota a 2/3 una certa resistenza, poi va via e finisce di abbassarsi, il lato passeggero fa come una specie di scatto (senza rumore) ... andando su invece tutto bene.
Cosa puo' essere? A qualcuno e' gia' successo? Non mi va adesso di cimentarmi pure con le porte, ma se occorre ...
Messaggioil 10/06/2026, 19:37
Fossi in te metterei dei cerchi più belli 8-)
Messaggioil 11/06/2026, 11:24
Per i cerchi sono della stessa idea, ma credo che al momento sia l'ultimo dei suoi pensieri :mrgreen:
Arkimedes
