Africaland • Leggi argomento - Istallazione Chiusure centralizzate originali TD5
Messaggioil 05/06/2026, 10:32
Hai la stessa mia!
Io ho acquistato dal link a ebay segnalato sopra il relay e attendo aver tempo per darlo a un amico che si cimenta in elettronica per aggiungerlo alla centralina.
Adesso che ho fatto alcuni lavori dentro, ho portato dal portellone alla cabina due cavi per il segnale per il meccanismo posteriore.
Poi ti serve:
per il portellone
rod controller CDL FQF000040
rod arm CDL FQS000030
actuator control FUD500030
bracket actuator FUH000010
per le portiere
FUD000020 - ACTUATOR & SWITCH ASSEMBLY-CENTRAL DOOR LOCKING DRIVER'S DOOR [ (V)2A622424 - ]
FUD000030 - ACTUATOR & SWITCH ASSEMBLY-CENTRAL DOOR LOCKING PASSENGER'S DOOR [ (V)2A622424 - ]
FQK000010 - LINK ROD LATCH TO ACTUATOR [ (V)2A622424 - ] 2x
piu' le clip in plastica di connessione, ma attendo a smontare tutto prima di vedere esattamente cosa perche dal diagramma nun si capisce :-P
Piu' il cablaggio ovviamente, per il quale ti direi fattelo tu direttamente, non e' niente di strano niente segnali misteriosi.
Per farlo passare alle portiere serve anche il tubo flessibile goffrato in gomma che adesso non trovo il codice.
Attenzione: dato che non hai messo il telaio dovrai controllare che i codice sopra siano compatibili con il tuo modello (il mio e' Td5 fine 05)
Messaggioil 05/06/2026, 10:46
Ciao,
Il mio è fine 06... Ho visto il kit su eBay ma non mi fido molto a farlo fare ad un amico anche se sembra semplice..
Ma fatta la modifica alla centralina YWC106270 praticamente diventa come YWC106280 e le chiusure funzionano con il telecomando di serie del Def?
"Solo una mente educata può capire un pensiero diverso dal suo senza la necessità di accettarlo"
Aristotele
nide67
Messaggioil 05/06/2026, 11:28
Stando alle istruzioni allegate, tutto dovrebbe essere come se fosse '280' originale.
La scatola e' in box e le istruzioni son li', vedo se riesco a prenderle dopo magari le scannerizzo, a imperitura memoria! :-D
Messaggioil 05/06/2026, 15:45
Aristotele
nide67
Messaggioil 06/06/2026, 12:54
Ecco i due rele ordinati (il mio compagno di merenda sarebbe il 'test pilot', verosimilmente), e le istruzioni.
Messaggioil 08/06/2026, 16:58
Grazie! Ti ho scritto in MP
Aristotele
nide67
Messaggioil 15/06/2026, 11:32
Buongiorno a tutti.
Ritorno su Africaland dopo un lungo periodo di assenza ma sono iscritto dal 2004 ai tempi del Landmania.
Ho la centralina delle chiusure centralizzate del Defender TD5 che è andata in tilt insieme all'immobilizzatore.
Ho chiesto al mio meccanico di fiducia che oramai segue il Defender da 22 anni ed anche a Aylmer ma entrambi dicono che non si trova più.
C'è qualcuno in grado di metterci mano oppure di trovare una centralina alternativa?
Attilio
litio
Messaggioil 15/06/2026, 11:59
@apogeo prova a contattarlo
hai fatto una ricerca sul forum tipo "AS10" ?
Messaggioil 15/06/2026, 12:16
Ho la centralina disponibile e il relativo telecomando abbinato se ti serve, se invece hai il nanocom possiamo provare a sbloccarla on line se mi chiami.
apogeo
Messaggioil 27/06/2026, 18:01
Con colpevole ritardo di una settimana ringrazio Apogeo /Renato per avermi brillantemente sistemato la centralina delle chiusure centralizzate del Defender. È stato un piacere conoscerlo ed ho molto apprezzato la sua competenza, la sua capacità di individuare e risolvere la problematica oltre che la sua onestà. Grazie Renato e a buon rendere.
Attilio
litio
Messaggioil 08/07/2026, 15:06
Salve,
ho installato le chiusure centralizzate... Dovrei sistemare la centralina ! Mi aiutate? Il kit centralina + telecomando è disponibile? In MP!
Aristotele
nide67
