Africaland • Leggi argomento - Revisione e ripartitore di frenata
Messaggioil 16/01/2016, 21:45
Ok ti ringrazio, vedo cosa riesco a fare
kalo 90 + 20 = kalo110
kalo90
Messaggioil 16/01/2016, 21:47
Tienici informati sulla riuscita dell'operazione!
Defender 90 300 Tdi
Defender 110 Td4
Non basta essere bravi, bisogna essere i migliori!
passo
Messaggioil 25/01/2016, 16:47
Fatto, revisione passata. Metto due foto del piccolo segmento che va spessorato, io ho messo una sfera di 3mm di diametro va bene anche 3,5 .
Dopo aver tolto il coperchio del ripartitore, chiave da 32mm mi pare, ci si trova davanti un piccolo parallelepipedo da 3mmx3mm lungo circa 15mm, lo si toglie si mette la sfera e lo si rimette.ho provato a bloccare in curva, non si è girata di culo ma è andata via davanti come al solito.
kalo90
Messaggioil 25/01/2016, 16:52
kalo90
Messaggioil 25/01/2016, 17:11
Volevo precisare che, per togliere il ripartitore ce' da sudare, il bullone che lo tiene attaccato alla carrozzeria gira e non si svita, il mio consiglio, visto che nel 300 c'è spazio, è di tenere fermo il ripartitore e con la chiave togliere il tappo senza staccare nient'altro.si toglie il segmento, si mette spessore e si rimonta.
kalo90
Messaggioil 25/01/2016, 17:17
kalo90 ha scritto:
No abs vero?
Giacomo
Pronix
Messaggioil 25/01/2016, 17:23
Niente abs sul 90, il 110 invece ce l'ha e frena il doppio
kalo90
Messaggioil 25/01/2016, 17:24
kalo90 ha scritto:Niente abs sul 90, il 110 invece ce l'ha e frena il doppio
Appunto. ;)
E' il servofreno che è grosso il doppio. ;)
Bene anche così però...per risolvere il problema del 90 che ormai oggi in sede di revisione non frena. ;) :11
Giacomo
Pronix
Messaggioil 25/01/2016, 17:31
Però a detta del revisore, davanti frenava normalmente, era dietro che non andava bene.se fosse una questione di servo, non frenerebbe nemmeno davanti penso.
kalo90
Messaggioil 25/01/2016, 18:13
Nelle versioni con ABS il ripartitore meccanico non c'è proprio: dalla pompa escono due tubi (freni ant e freni post) che vanno al modulatore, e dal modulatore ABS ne escono 4 (2 ant e 2 post). La frenata è diretta, la stessa forza viene applicata sulle 4 pinze; se poi si crea uno squilibrio nella frenata e qualche ruota tende a bloccare o frenare troppo rispetto alle altre, interviene l'ABS.
In 15 anni la mia ha sempre passato la revisione with flying colours, direbbero gli inglesi, e sul banco a piastre e non a rulli è una meraviglia, zero stress per la trasmissione: vivamente consigliato! ;)
Messaggioil 25/01/2016, 18:38
A me stessa cosa ma han detto che era la pompa dei freni e l han sostituita
"SEE THE WORLD FROM A DIFFERENT PERSPECTIVE"
mike06elbravo
Messaggioil 03/02/2016, 14:33
Immaginej
Questo é lo schema dell'impianto frenante 90 - 110/130
Defender 90 300 Tdi
Defender 110 Td4
passo
Messaggioil 03/02/2016, 15:19
passo ha scritto:Immaginej
qual'è la vite da svitare e spessorare del 90 Nello schema riportato?
Frarenna
Messaggioil 03/02/2016, 15:59
La vite da svitare si trova dalla parte opposta alla lettera C
Defender 90 300 Tdi
Defender 110 Td4
passo
Messaggioil 04/02/2016, 8:00
passo ha scritto:La vite da svitare si trova dalla parte opposta alla lettera C
ok grazie mille
Frarenna
Messaggioil 04/02/2016, 8:04
Una cosa mi sono dimenticato la sfera che vado ad aggiungere come spessore per fare la rev......dopo la posso lasciare oppure è meglio toglierla perché può dare problemi?
Frarenna
Messaggioil 04/02/2016, 10:13
É una scelta del tutto personale, lasciandola avrai il posteriore che frena di più, il ripartitore non viene danneggiato dalla presenza della sfera, ci sono pareri discordanti, chi dice che possa essere pericoloso e chi dice che a prove fatte il posteriore non si scompone.
Defender 90 300 Tdi
Defender 110 Td4
passo
Messaggioil 05/02/2016, 7:31
Mi è rimasto un ultimo dubbio svitato il dado in questione esce olio dei freni?
Frarenna
Messaggioil 05/02/2016, 8:22
Si e non poco, svuota la vaschetta prima
kalo90
Messaggioil 05/02/2016, 8:28
E quindi bisogna fare tutto il giro dello spurgo freni. Grazie
Frarenna
