Africaland • Leggi argomento - Guida 300 tdi e pompa vuoto
Messaggioil 18/01/2017, 8:08
Mi aggancio a questa discussione per porvi un quesito:quando lascio fermo il mio disco anche per qualche ora il pedale del freno si i indurisce, metto in moto e ritorno normale. Pensate possa esserci una perdita nel circuito del vuoto?
frank85
Messaggioil 18/01/2017, 9:15
È normale a motore spento
Messaggioil 18/01/2017, 12:06
frank85 ha scritto:Mi aggancio a questa discussione per porvi un quesito:quando lascio fermo il mio disco anche per qualche ora il pedale del freno si i indurisce, metto in moto e ritorno normale. Pensate possa esserci una perdita nel circuito del vuoto?
se tutto funziona correttamente e non ci sono perdite, il vuoto nel polmone deve mantenersi per almeno un'ora, se questo non avviene c'è qualcosa che non va .
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 18/01/2017, 21:08
Dovrò prestarci più attenzione. Pensavo che il pedale dovesse rimanere morbido anche a distanza di giorni come nelle altre auto
frank85
Messaggioil 19/01/2017, 0:32
gian td5 ha scritto:
Rinaldo ha scritto:E quindi probabilmente ho fatto una cavolata! :cry:
Ho chiuso il tubo di mandata con una piastrina (In verde) ma non ho tappato il tubetto rosso.
Ora la mia pompa a vuoto del servofreno perde olio dal coperchio anche se funziona correttamente.
Pensavo che fra EGR e pompa a vuoto non ci fossero relazioni ma, secondo quello da voi descritto, non è così.
Oppure ho capito Roma per Toma?
Per ovviare alla perdita posso aprire il coperchio della pompa e sigillarlo con pasta rossa o nera?
grazie
la pompa del vuoto serve anche per l'attuatore della wastegate, quanto alla perdita di olio è un errore di progetto, i rivetti non tengono, per eliminare la perdita occorre toglierli e sostituirli con viti, con questa modifica la pompa non perde più.
Landsaluti
gian
Qual'è il nesso con l'attuatore della wastegate?
Sulla mia RR 300 avendo il circuito dei freni in pressione ho eliminato la pompa del vuoto visto che già era scollegata..
e l'egr tappata.
Gabriele
Gabri(landy88)
Messaggioil 28/02/2018, 9:07
Ciao ragazzi... uso questo post per non aprirne altri... io tra il 2016-2017 ho cambiato 3 pompe del vuoto... tra wabco e britpart... ora la mia domanda è, può essere che ci sia l’albero a camme usurato?? Ora ha iniziato a ripresentarsi il ticchettio dalla pompa... non vorrei che si rompesse anche questa dopo soli 2 mesi.... è semplice da sostituire??
Discovery '96 300TDI
GabuSti
Messaggioil 28/02/2018, 9:25
Dovreste verificare il tubo tra pompa e servo, e le eventuali derivazioni, se ci sono tuti rotti, crepati poco la fenata è comunque efficace, ma la pompa del vuoto lavora troppo!
Stesso discorso di sopra, a motore spento il pedale diventa subito duro?
Che pompa hai montato? Wabco o britshit?
Messaggioil 28/02/2018, 9:51
Wabco, poi brit(si è rotta la cassa) e ora wabco.... i tubi sono ok... e comunque non credo che influiscano sul lavoro della pompa...se hai delle perdite, ne risente il pedale del freno ma non la pompa....
GabuSti
Messaggioil 28/02/2018, 10:06
La pompa una volta raggiunto il vuoto (o comunque la depressione voluta)si ferma,quindi finché non freni non lavora,se hai perdite lavora costantemente e si rovina precocemente
Messaggioil 28/02/2018, 12:48
Ok, che tu sappia può essere che l’albero usurandosi provoca danni? È difficile cambiarlo?
GabuSti
Messaggioil 28/02/2018, 12:53
É un macello, serve ovviamente l'albero a camme nuovo,devi aprire la distribuzione ecc....quando smonti la pompa attuale guarda come è messa la camma
Poi a occhio dovrai levare il radiatore e la mascherina per poter sfilare e inserire gli alberi
Messaggioil 28/02/2018, 13:09
In teoria si sfila e basta? Bisogna smontare solo le aste delle punterie e la puleggia?
GabuSti
Messaggioil 28/02/2018, 13:11
Non l'ho mai fatto sul 300...ci saranno dei bicchierini tra asta e camma...aspettiamo i trecentisti!
Messaggioil 28/02/2018, 13:32
Gianni.C
Messaggioil 12/02/2020, 11:12
Buongiorno a tutti, riprendo questa discussione per lo stesso (presunto) problema.
Pedale duro, frenata poco incisiva e troppo lunga se schiaccio a fondo per inchiodare.
Presenza di chiaro ticchettio da punteria dal vano motore sempre presente.
Dopo aver letto tutto sopra è chiaro che devo controllare tutta la linea di depressione ma volevo un chiarimento.
Se dovessi trovare la perdita di depressione, dovrei sentire il ticchettio fermarsi per la "pausa" della pompa del vuoto?
C'è la possibilità che la camma usurata non riesca a portare a regime il vuoto...di conseguenza non si fermi mai la pompa?
Grazie mille in anticipo a tutti
Fuoristrada
NON
Fuorilegge
Disco disco
Messaggioil 12/02/2020, 11:52
Disco disco ha scritto:...è chiaro che devo controllare tutta la linea di depressione ma volevo un chiarimento.
non penso, se fà rumore è rovinata la pompa
Disco disco ha scritto:C'è la possibilità che la camma usurata non riesca a portare a regime il vuoto...di conseguenza non si fermi mai la pompa?
che si usuri la camma la vedo dura.....
controlla bene la linea che non abbia perdite e sostituisci o controlla la pompa
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 12/02/2020, 12:19
Grazie mille ;)
Fuoristrada
NON
Fuorilegge
Disco disco
Messaggioil 27/04/2020, 7:49
CIao a tutti!
mi aggiungo anche io... (def 200tdi)
ho fatto e ricontrollato le punterie perche sentivo questo fastidioso ticchettio, il motore gira meglio ma il ticchettio si sente sempre, soprattutto in rilascio quando non è sovrastato dal rumore degli altri organi.
quindi penso che ora andrò a dare un occhiata al circuito della pompa del vuoto.
Grazie mille, forum utilissimo.
Stefano
Stefano - Defender 90 200tdi 1991
stedema
Messaggioil 15/06/2025, 15:02
Ragazzi chiedo scusa se mi intrometto ma vorrei capire quale tubo devo tappare per escludere la EGR, io ho tolto proprio la valvola egr e messo una piastrina di ferro, aspettavo di capire come smontare il cruscotto per tirare via tutti i cavi inutili della vecchia centralina egr, però non avevo avevo nessun tubo attaccato all’egr, magari si era già imporrato e rotto? Come lo sistemo? Devo dire che la macchina frenava poco prima e frena poco anche ora, non è cambiato nulla.
MatteV12_Official
Matteo Cinquantini
Discovery 1 300Tdi '98
MatteV12
Messaggioil 15/06/2025, 15:10
Ho capito qual’era il tubo, ma devo per forza mantenerlo per tutta la lunghezza? O posso tagliarlo vicino alla pompa del vuoto e tapparlo lì? Che senso ha rischiare perdite o rotture per lasciare il tubo lungo se tanto l’egr l’ho eliminata?
MatteV12_Official
Matteo Cinquantini
MatteV12
