Africaland • Leggi argomento - Stampante 3d per parti Defender td5
Messaggioil 12/09/2024, 17:42
Oggi mi sono regalato questo:
Mouse 3D per modellare con Fusion
________________________________________________________________
The sbay
Defender 90 SW Td5 - 2004
Non si smette di giocare perché si invecchia, si invecchia perché si smette di giocare!
sbay
Messaggioil 12/09/2024, 18:57
Il mouse 3D della 3DConnexion l'ho usato per un po' anch'io al lavoro con solidworks, ma non mi ci sono trovato per nulla. Una settimana è durato, poi ha iniziato ad accumulare la polvere :D
T.n.T. ha scritto:... Io uso Fusion non SolidWorks, magari su SolidWorks è più macchinoso (ma so che è più professionale)
Non ho mai usato fusion, ma dopo tanti anni con SolidWorks (e porchi), posso confermati che è molto macchinoso finché non ci prendi la mano, soprattutto se usato in maniera intensiva e con grandi assiemi
mese?
tripla-m
Messaggioil 13/09/2024, 11:44
lo uso (quello a filo, no wireless) da una decina di anni, con la rotella del mouse mi sono procurato una bellissima artrite al dito medio che col freddo si blocca. Personalizzato nei tasti, è stra comodo.
Defender TD4 2.4 (2009)
_CESARE_
Messaggioil 17/09/2024, 8:15
Grazie Sbay, ti ho inviato MP.
Cesare, mi sembra che hai usato lo stesso termometro che ho acquistato io. Si riesce a fare in modo che rimanga sempre sulla funzione termometro oppure ogni volata che giro i contatti si accende sulla funzione orologio? Perchè non l'ho metterei sotto chiave e quindi l'orologio ogni volta mi si resetterebbe.
Inoltre preverò a chiedere un preventivo di stampa on line nel materiale che hai usato tu, vi dirò quanto mi chiedono.
Grazie a tutti per ora.
alegasale
Messaggioil 18/09/2024, 10:21
io l'ho messo sotto chiave e quindi si spegne ogni volta che il quadro è spento. Al suo interno ha una batteria che ricorda orario e data, quando giro la chiave e accendo il quadro, si accende anche lo strumento e visualizza quello che preferisco: temperatura esterna, interna, voltaggio ecc. o il loop dei dati. Credo sia la soluzione più intelligente metterlo sotto chiave non capisco perchè non dovresti. A tuo uso e consumo ti metto la legenda dei parametri visualizzati:
u = offset tensione
Ac= offset temperatura 1
AC= offset temperatura 2
dd= scelta parametri da visualizzare (0 tutti)
df= tempo ciclo visualizzazione parametri
LL= luminosità intensità
AL= luminosità 0: manuale 1: automatica
_CESARE_
Messaggioil 01/10/2024, 16:48
Lo metterò sotto chiave sicuramente. ancora non ho trovato il tempo per fare il supporto. a presto. grazie a tutti
alegasale
Messaggioil 20/10/2024, 20:25
Sono felicissimo di come è venuto fuori questo progetto! Grazie a tutti per il supporto. Ora mi dedico a perfezionarlo al meglio, posizionando i sensori nel modo più strategico.
In particolare un caro ringraziamento a Sbay per il disegno super preciso e a Cesare per il setup del termometro chè ho regolato perfettamente.
alegasale
Messaggioil 02/08/2025, 11:41
Salve a tutti, qualcuno ha realizzato la famigerata (e costosissima) console per lo stereo del defender td5 per alloggiare lo stereo din2?
Conoscete chi può condividere il file STL?
monocolo
Messaggioil 02/08/2025, 17:23
Messaggioil 03/08/2025, 0:21
Grazie Mauro, intendevo però la famigerata e costosissima console modificata per installare lo stereo din2 come da foto allegata . Comunque grazie, ottimo progetto
monocolo
Messaggioil 03/08/2025, 10:55
la console intera non l'ho mai vista nei vari siti di modelli 3D online, ma visto il costo di vendita non penso la condividano, se hai tempo bisogna disegnarla...
crys76
Messaggioil 03/08/2025, 12:07
Ok, se la compro, provo a farne una scansione 3d e a condividerla a beneficio di tutti
monocolo
Messaggioil 03/08/2025, 13:21
monocolo ha scritto:Salve a tutti, qualcuno ha realizzato la famigerata (e costosissima) [b]console per lo stereo del defender td?
Se hai qualche foto si può provare a realizzarla
The sbay
sbay
Messaggioil 03/08/2025, 14:01
monocolo
Messaggioil 03/08/2025, 15:16
Ah ok, è uguale a quella standard con il foro più grande…
Per farla intera il problema più grande mi pare la dimensione, la maggior parte delle stampanti hanno piatto da 250mm, compresa la mia, non riuscirei a stamparlo.
Realizzandolo in più pezzi non credo che verrebbe bene.
Però si potrebbe modificare la mascherina originale, allargando il foro, e poi con la stampante 3d si farebbe solo la cornice con il supporto interno
The sbay
sbay
Messaggioil 04/08/2025, 23:25
monocolo ha scritto:Grazie Mauro, intendevo però la famigerata e costosissima console modificata per installare lo stereo din2 come da foto allegata . Comunque grazie, ottimo progetto
presa al volo giusto per dire che magari si trova qualcosa condiviso o comunque in vendita il file che potrai stampare nel materiale più adatto ad esempio da https://www.weerg.com o in qualche fablab attrezzato per grandi dimensioni
Visitano il forum: MarcoPantelleria e 14 ospiti
