Africaland • Leggi argomento - protezioni parafanghi
Messaggioil 14/07/2005, 20:13
x hoggar: ma come hai fatto a piegare il mandorlato? si necessita di strumenti opportuni oppure lo hai messo sopra ad un manico di scopa e ci sei saltato sopra? scherzi a parte... sono curioso, perchè se la cosa è fattibile, lo faccio anch'io! grazie, duilio Mamma LAND fa le pentole, ma non i coperchi!
duilio
Messaggioil 14/07/2005, 23:13
Ciao Duilio,ho piegato la parte anteriore(quella che segue la bombatura a scendere verso i fari) fermando il pezzo in morsa con interposto un cuneo di legno che impedisse piegatura secca;mi sono poi aiutato con una mazzetta in gomma dura,poco alla volta,provando sul parafango.Guarda che il lavoro è elementare ed io ho usato spessore poco meno di 3 mm. perchè lo adopero per salirci in piedi.Ciao nessun luogo è lontano
hoggar
Messaggioil 15/07/2005, 11:19
in effetti...a pensarci l'alluminio dovrebbe essere piuttosto lavorabile. ottimo hoggar, mi hai dato lo spunto!! ora ci provo anch'io! duilio Mamma LAND fa le pentole, ma non i coperchi!
duilio
Messaggioil 15/07/2005, 11:29
Duillio, se usi il motore di ricerca troverai diverse spiegazioni di come piegare l'alluminio per realizzare le piastre. Sia io che Alfredo Crivelli avevamo descritto come abbiamo fatto. (La cosa curiosa é che nessuno ha usato lo stesso metodo!) Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 16/07/2005, 23:15
oggi ho montato il tutto con biadesivo, è stata dura soprattutto nell'effettuare il foro per l'antenna, seguendo le vostre istruzioni, -smonto le grigliette -smonto l'antenna lato sinistro -monto la protezione con un paio di viti -in mano un pennarello rosso entro nel foro della griglietta per segnare da sotto il foro dell'antenna -rismonto la protezione, prendo un trapano ed effettuo un preforo piccolo e poi uno un pò più grande ed infine allargo il foro con una fresatrice (che fatica questo passaggio) il foro viene precisissimo per l'antenna -leggera piegatura dei protezioni -prendo le due protezioni le giro sotto sopra ed inizio ad applicare il biadesivo, 5metri per ogni protezione -pulisco i parafanghi del defender per togliere le impurita -con l'aiuto di un'altra persona che sorregeva la protezione all'altezza di 1cm scarso dall'auto in modo da montare al volo la mascherina di plastica sempre con qualche vite, che mi permette di attacare nella giusta posizione la protezione ed infine attacco la protezione sul parafango -lato antenna sempre con la protezione distanziata inserisco senza mascherina alcune viti, attacco tutto inserisco l'antenna invitandola ed infine la mascherina -per ultimo ci salgo sopra in modo che con il mio peso di far attacare perfetamente le protezioni ai parafanghi. tempo per l'intero montaggio circa 2 ore conclusioni. visto che i miei parafanghi presentano diverse bozzette, far si che il tutto combaciasse non è stato facile, infati la zona posteriore delle protezione si è adagiata perfettamente, mentre la zona anteriore no ci sono alcune piccolissime luci, ora vedo se tutto resiste senza che si stacchi, se dovesse succedere allora invito il tutto senza smontare niente. Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 17/07/2005, 2:37
Curiositá: rimontando l'antenna con la piasta montata, riesci ad estrare lo stiletto se lo spingi fino in fondo? Montandole ad un amico sono incappato in questo inconveniente... bisogna evitare di spingerla a fondo altrimenti la sfili solo con le pinze! Non ho avuto tempo di trovare una soluzione per l'amico... Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 17/07/2005, 11:19
io ce ficco delle vitazze e via, cosi se ci va della me**a sotto le tolgo e lavo... certo che bucare... che brividi... uhahahah roby subito foto... muoviti! ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 18/07/2005, 0:04
si sono riuscito a rimontarla tranquillamente come era prima della protezione, logicamente la filettatura disponibile e inferiore per via dello spessore dell'alluminio mandorlato, comunque tutto come prima del montaggio, il mio unico sforzo è stato quello di fare il foro per l'antenna. Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 18/07/2005, 0:09
giusto dimenticavo il foro per l'antenna sul parafango dell'auto è stato fatto dal precedente proprietario legermente più largo e non perfettamente circolare, poi con il pezzo che si invita esternamente molto più largo del foro, copre il tutto, mentre il foro sulla protezione lo invece fatto giusto giusto per l'antenna, nel montare e smontare non da nessun problema Robysas
Robysas
Robysas
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
