Africaland • Leggi argomento - Frenata e revisione....
Messaggioil 20/03/2014, 22:36
TD5 90 del 2002, quindi prima revisione nel 2006. Nessun problema di frenata anche nelle successive (2008 e 2010). 2 anni fa invece mi presento con le pastiglie posteriori finite e le 255/85. Frenata insufficiente considerando il traino di 3,5 t. Senza invece la frenata era regolare. Stesso centro revisioni e stesso operatore. Chiedo, chi ha avuto problemi ha il gancio a libretto?
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 20/03/2014, 22:39
sulle t*y*ta il regolatore posteriore ha una specie di leveraggio che fa variare la pressione in base all'escursione del ponte,potrebbe essere interessante escogitare un sistema analogo
Messaggioil 20/03/2014, 23:24
E' così su tutte o quasi le auto non dotate di ABS: la funzione del ripartitore è appunto quella di ripartire la pressione funzione del carico sull'asse posteriore.
Invece il ripartitore montato dalla Mamma (credo solo sulle 90" e non sulle 110", ecco perché il problema si riscontra solo sulle prime) funziona in base ad un altro principio, legato alla "violenza" della frenata, se non ricordo male.
Messaggioil 21/03/2014, 0:04
Silvio ha scritto:E' così su tutte o quasi le auto non dotate di ABS: la funzione del ripartitore è appunto quella di ripartire la pressione funzione del carico sull'asse posteriore.
mi sembra che sulla disco2 il ripartitore è insito nel sistema abs quindi a gestione elettronica. in caso di guasto al sistema abs presumo si ponga su valori fissi standard di bilanciamento
Messaggioil 21/03/2014, 1:00
Se c'è l'ABS, è l'ABS che gestisce la distribuzione della forza frenante, in funzione dell'aderenza effettiva e dell'esigenza di garantire l'ottimale controllabilità del mezzo.
Se si guasta, credo ci si trovi a zero: o almeno è così nella mia defender, nel senso che l'impianto non ha alcun ripartitore, solo 4 tubi indipendenti, uno per ruota.
Messaggioil 21/03/2014, 1:17
fntmra ha scritto:mi sembra che sulla disco2 il ripartitore è insito nel sistema abs quindi a gestione elettronica. in caso di guasto al sistema abs presumo si ponga su valori fissi standard di bilanciamento
non c'è alcun sistema di ripartizione/bilanciamento, il minor effetto frenante al retrotreno è dovuto alla ridotta pressione e superficie frenante delle pinze, quanto all'ABS, dobbiamo ricordare che in condizioni normali di frenata è inattivo, quando si guasta non ha nessuna strategia di soccorso, non funziona e basta!
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 21/03/2014, 10:33
No Gian, non è così: almeno per quanto riguarda l'ABS della WABCO (montato sulle defender Td% e sui disco II), c'è una apposita funzione EBD (Electronic Brake force Distribution), che regola la forza frenante al posteriore proprio come dovrebbe fare il ripartitore di frenata, cioè garantendo che l'assale anteriore arrivi al bloccaggio prima di quello posteriore. Pagg. 9 e 10 del pdf:
815_430_ABS_Description.pdf
Messaggioil 21/03/2014, 11:58
massmann ha scritto:No ma ragazzi, forse mi sono spiegato male..... mi interessa aumentare la mia sicurezza ottimizzando la frenata...
Dico la mia anche se dettata dalla logica e non dalla competenza "tecnica" (se dico c..te potete frustarmi :17 ).
Su un mezzo a passo corto, molto meno stabile in imbardata di un passo lungo, è preferibile avere un posteriore che non frena piuttosto che il contrario.
Infatti un blocco del posteriore in frenata, e magari in curva, determinerebbe inevitabilmente un sovrasterzo che può esitare in un testacoda pericoloso.
Se invece il posteriore non frena, a patto che lo faccia l'avantreno, rischi al massimo un sottosterzo ben più facilmente controllabile.
In poche parole, se hai passato la revisione, io la lascerei così ;)
Questa mattina, uscendo di casa, ho finalmente trovato parcheggio, mentre lo occupavo ho mandato mia moglie ad acquistare un'auto...
Rinaldo
Messaggioil 21/03/2014, 12:28
io non ho mai avuto problemi nel 2010 e nel 2012 col mio 90 td4 alla revisione, una volta hanno usato il doblo', l'altra una mondeo dell'officina.
zuckuss
Messaggioil 21/03/2014, 12:30
...perfetto così!!!!
Scrivi anche il nome dell'officina, e festa finita! :lol: :lol:
Messaggioil 21/03/2014, 13:43
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :16 :16 :16 :2 :2 :2 :2
W l'Italia :19
Ho percorso tutte le strade, anche dove non c'erano.
Le mie radici sono nella sabbia, ma i miei rami possono arrivare ovunque...
I'm a Land Lover. :-)
massmann
Messaggioil 21/03/2014, 14:37
Silvio ha scritto:...perfetto così!!!!
amen. io non avevo micca tempo di cambiare officina....cmq non penso di essere un caso isolato.
zuckuss
Messaggioil 22/03/2014, 14:03
...stessa cosa a me...i rulli dell'officina non leggevano la frenata del defender ed andavano in blocco...quindi hanno pensato bene di....sostituire Il Def con una golf :lol:
Messaggioil 22/03/2014, 14:39
Questo vuol dire che le officine non sono attrezzate a dovere.
def.td4
Messaggioil 22/03/2014, 15:38
def.td4 ha scritto:Questo vuol dire che le officine non sono attrezzate a dovere.
o il Def (perlomeno i freni di dietro) non svolge al meglio il suo dovere!!!
adesso non dico che dovrebbero inchiodare, e si sa perché, ma neanche che svolgano il loro lavoro nel range tra il minimo e il nulla :evil:
nippur
Messaggioil 22/03/2014, 21:23
Quoto 8-)
Messaggioil 22/03/2014, 23:57
...stessa cosa a me...i rulli dell'officina non leggevano la frenata del defender ed andavano in blocco...quindi ho pensato bene di....sostituire l'officina con un operatore più specializzato dotato anche di banco prova frenata a piastre, da allora nessun problema.
Oltre al bollino sulla carta di circolazione ritengo di pagare anche una prova di frenata attendibile, perchè dovrei accontentarmi del solo bollino solo perchè l'operatore non è attrezzato a dovere?
Saluti,
Dario
Dariog
Messaggioil 23/03/2014, 0:10
belli i rulli con il detroit loker al posteriore :mrgreen:
pepeghisa
Messaggioil 23/03/2014, 0:39
bella questa descrizione, mi serviva proprio...
Messaggioil 24/03/2014, 19:46
Grazie a tutti, mi avete convinto a lasciare le cose come sono. :lol: :lol: :lol:
Ennesima riporova di quanto sia unica la nostra macchina!
:11
massmann
