Africaland • Leggi argomento - Revisione e ripartitore di frenata
Messaggioil 05/02/2016, 10:44
Assolutamente si!
Defender 90 300 Tdi
Defender 110 Td4
Non basta essere bravi, bisogna essere i migliori!
passo
Messaggioil 05/02/2016, 14:14
Basta bloccare il diff centrale
Daniele (The Land Rover Guru)
Discovery 5 td6 HSE (provided by Princiland)
https://www.instagram.com/land_rover_guru/
dgardel
Messaggioil 06/02/2016, 11:18
Sui rulli no, sulle piastre si
kalo 90 + 20 = kalo110
kalo90
Messaggioil 15/06/2025, 15:37
kalo90 ha scritto:Fatto, revisione passata. Metto due foto del piccolo segmento che va spessorato, io ho messo una sfera di 3mm di diametro va bene anche 3,5 .
Dopo aver tolto il coperchio del ripartitore, chiave da 32mm mi pare, ci si trova davanti un piccolo parallelepipedo da 3mmx3mm lungo circa 15mm, lo si toglie si mette la sfera e lo si rimette.ho provato a bloccare in curva, non si è girata di culo ma è andata via davanti come al solito.
Quindi basterebbe sostituire quel parallelepipedo di 3x3x15mm e fare delle prove con alcuni di varie lunghezze tipo 18mm o 19mm.
Andreino63
Messaggioil 15/06/2025, 15:39
Si il senso è quello
kalo90
