Africaland • Leggi argomento - A/C DEFENDER TD5
A/C DEFENDER TD5
Messaggioil 08/09/2017, 15:40
Problema:
Dopo qualche minuto di funzionamento dell'A/C dalle bocchette esce molta meno aria (comunque fredda) di quanto non esca normalmente.
Se fermo la macchina per un po' alla ripartenza il problema sparisce per poi ripresentarsi.
Il rumore delle ventole resta invariato.
Insomma è come se ostruisse qualcosa il flusso d'aria.
Mai successo a qualcuno?
Idee in merito?
Grazie.
DON JJ
Messaggioil 08/09/2017, 16:44
idem la mia, ho sempre ipotizzato che si ghiacciasse lo scambiatore interno, probabilmente il sensore temperatura dello scambiatore è rotto o legge male.
Dreamer
Messaggioil 08/09/2017, 17:52
Eh, vallo a capire.
Vediamo se qualcuno ci da una mano.... Sperem.
:mrgreen:
DON JJ
Messaggioil 09/09/2017, 17:30
succede anche a me....in aggiunta nel mio l'aria esce per un po' fredda e poi meno fredda.....seguo con attenzione
Skye
Messaggioil 11/09/2017, 11:04
Considerazioni:
1) "Positivo" che il problema sia comune
2) inquietante nessuno abbia soluzioni da proporre.
:mrgreen:
DON JJ
Messaggioil 11/09/2017, 11:07
Direi proprio che si forma ghiaccio sulle serpentine, gli afiati vi funzionano o sono tappati? Se funzionano allora mi sa che avete la sonda da cambiare..
Messaggioil 11/09/2017, 17:04
ghiaccio nn dovrebbe formarne in quanto l'espansione del gas é sopra lo zero, se ghiaccia penserei al circuito leggermente scarico.
- MUD LANDERS 4x4 -
Discovery II Td5 απάθεια
blackdef
Messaggioil 11/09/2017, 20:36
L'impianto del vecchio range era famoso perché se tenuto al massimo per lungo tempo il ghiaccio spaccava la serpentina...
Messaggioil 11/09/2017, 20:59
Ghiaccio
Alberto
Albertotdi300
Messaggioil 11/09/2017, 23:59
condizionatore che lavora sotto lo zero non mi sembra una cosa logica... se si abbassa l'evaporazione sotto lo zero o condensa troppo o c'è poco gas....
- MUD LANDERS 4x4 -
blackdef
Messaggioil 12/09/2017, 11:14
Hummmm.... non bastano le infiltrazioni di acqua, ora anche il ghiaccio..... ad agosto.
L'impianto è stato appena ricaricato due volte (c'era un tubo che perdeva). Dunque direi che il gas c'è.
Quindi per evitare la formazione di questo ghiaccio cosa si fa?
Grazie.
DON JJ
Messaggioil 12/09/2017, 11:33
Come detto, hai controllato che lo scolo della condensa funzioni?
Messaggioil 12/09/2017, 14:12
ops, mi era sfuggito.
Verifico.
Ti ringrazio.
DON JJ
Messaggioil 16/09/2017, 8:42
blackdef ha scritto:ghiaccio nn dovrebbe formarne in quanto l'espansione del gas é sopra lo zero, se ghiaccia penserei al circuito leggermente scarico.
No no fatto controllare era carico
Dreamer
Messaggioil 25/09/2017, 20:11
Stesso problema, mi son sempre ripromesso di smontare e verificare il tutto. La formazione di ghiaccio che fa ostruzione è la spiegazione puramente logica che mi son sempre dato, che poi sia vero... purtroppo non mi ci sono poi mai applicato con chiavi e cacciaviti in mano...
E' ahimè da tempo nella mia lunga to do list...
Seguo
gius
gius
Messaggioil 15/08/2025, 23:58
Buonasera ragazzi qualcuno ha risolto il problema ? E come ?
Luca
Luca ARILLOTTA
Messaggioil 16/02/2026, 10:56
L'estate è finita, ma qualcuno ha risolto?
No road, no problem.
Arkimedes
