Africaland • Leggi argomento - Problema frecce led su Defender 300
Messaggioil 14/10/2019, 21:00
Ciao a tutti, sicuramente questo e' un argomento trattato e ritrattato, ma penso che questo problema sia perlomeno strano, ho appunto installato il kit Wipac dei fari a led posizioni, stop e indicatori di direzione,per quelle laterali ho inserito una lampadina led al posto dell'originale a incandescenza nel cablaggio originale, come spiegano le istruzioni comprese nel kit, per i veicoli antecedenti al 1998 bisogna invertire la polarita' sugli indicarori di direzione, fatto, ma mettendo la freccia sia a destra che a sinistra si accendevano con illuminazione fioca anche la freccia anteriore e posteriore del lato opposto, problema risolto cambiando la lampada dell' indicatore di direzione sul cruscotto con una a led, il nuovo problema sorto e' che sulla macchina funziona tutto senza problemi perfettamente, ma nel cruscotto se metti la freccia a destra si accende anche la spia mentre se la metti a sinistra la spia (che e' la stessa) non si accende piu'. La macchina e' dotata di gancio traino, che funziona perfettamente,avendo regolato col potenziometro sul rele' l'intermittenza per quando si ha un rimorchio a traino. Non riesco a capire perche' sul cruscotto la stessa spia indicatore di direzione da un lato funziona e dall'altro no….??? Esperti !!!!
BORN TO RACE
toutterrain
Messaggioil 16/10/2019, 14:43
Chi fa da sé fa per tre.... è proprio vero !!! Problema risolto.
BORN TO RACE
toutterrain
Messaggioil 16/10/2019, 14:53
Sorry, me l'ero perso...era un problema di diversa resistenza?
Messaggioil 16/10/2019, 16:53
toutterrain ha scritto:Chi fa da sé fa per tre.... è proprio vero !!! Problema risolto.
E come l'hai risolto ?
Messaggioil 19/10/2019, 8:35
Digger ha scritto:Sorry, me l'ero perso...era un problema di diversa resistenza?
Dai Digger, anche i supereroi ogni tanto si rilassano….puo' capitare. Comunque risolto mettendo 2 diodi e una massa,ora e' tutto perfetto frecce, 4 frecce, spia traino.
BORN TO RACE
toutterrain
Messaggioil 05/05/2025, 12:47
Dai Digger, anche i supereroi ogni tanto si rilassano….puo' capitare. Comunque risolto mettendo 2 diodi e una massa,ora e' tutto perfetto frecce, 4 frecce, spia traino.[/quote]
Ciao, cito questo post perché ho lo stesso problema dopo il montaggio del kit, dove vanno montati i diodi e la massa per risolvere il problema?
88 seriesIII diesel 1975----- 109 series III petrol 1973 Camel-Trophy ----- Stage one 1980 petrol V8 stage One 1982 petrol V8
Se provi il V8 .........non potrai piu' farne a meno!!!
Super88
Messaggioil 05/05/2025, 13:46
Uhm che bel kit plug&play!
Plug, smadonna, e play, direi.
Il problema è solo per i 300 o solo per chi ha il gancio traino? Non ho capito ..
defenderbianco
Messaggioil 05/05/2025, 13:59
Ciao, il mio è un 110 V8 del 1990, con gancio traino, se tolgo lampadina cruscotto funziona tutto bene, se metto lampadina si accendono tutte le frecce con devio sia a destra che sinistra, e la lampadina cruscotto di accende moscia moscia.....
Super88
Messaggioil 06/05/2025, 18:34
Da quello che ho capito vanno cambiate entrambe le lampade spie frecce con led, ma nessuno sa dirmi dove va aggiunta la massa? Grazie!
Super88
Messaggioil 17/05/2025, 12:56
Cambiato spia freccia con led, ora funzionano regolarmente le frecce, ma la spia si accende solo quando il devio è a destra, mentre a sinistra si accende la spia rimorchio (anche questa sostituitacon led),con quattro frecce entrambi si accendono........cosa va ancora modificato o cambiato? grazie se qualcuno a info!
Super88
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
