Africaland • Leggi argomento - Guarnizione del filtro olio "sputata" dalla basetta
Messaggioil 17/02/2025, 13:52
Scrivo per conto di Abusivo che ha un problema con il suo def. Qualche tempo fa ha fatto il tagliando e, chiaramente, è stato cambiato anche il filtro dell'olio. Per qualche giorno non ha avuto nessun problema dopo di che una mattina particolarmente fredda, è successo il fattaccio. Ha messo in moto e dopo qualche secondo ha avvertito una sorta di sibilo. Ha spento il motore e si è accorto che aveva perso olio. Al momento non è riuscito a capire da dove. Dopo aver smontato il carter in cima al motore, è apparsa chiaramente la causa della perdita dell'olio: non so come ma la guarnizione del filtro dell'olio era fuori per metà (foto 1). Forse il filtro difettoso. Cambiato il filtro, rimesso l'olio e tutto normale per qualche giorno. Poi di nuovo, mattina particolarmente fredda e di nuovi sibilo e olio fuori. Stavolta la guarnizione del filtro era uscita in misura minore (foto 2). Forse il problema non è il filtro, ma sta altrove. Comunque, si procede con la sostituzione del filtro (anche quello centrifugo) e a portare l'olio a livello. Stavolta il filtro sembra di un paio di mm di diametro più piccolo dei precedenti (foto 3). Forse la guarnizione stavolta resta al suo posto. E invece no. Solito refrain: freddo, sibilo, olio fuori. Anche questo filtro è andato.
In tutti gli episodi ha avuto la consulenza sia dell'officina dove ha fatto il tagliando, sulla cui serietà e professionalità non abbiamo alcun dubbio, che di un meccanico locale.
E' chiaro che il problema non è il filtro dell'olio, ma quale? Non credo dipenda neanche dal freddo, anche prima del tagliando abbiamo avuto temperature basse eppure questa cosa così strana non è successa.
L'olio utilizzato è 5w40 con specifica vw per iniettore pompa (non ricordo la sigla)
Mentre scrivo Abusivo sta andando dal meccanico (quello del tagliando) per decidere il da fare.
A qualcuno è mai successo? Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla.
Consigli?
meglio avere pressappoco ragione che precisamente torto.
libero
Messaggioil 17/02/2025, 14:08
Strano problema che parrebbe dovuto ad una sovrapressione nel circuito olio. Se ha sovrapressione, o ha un problema serio al motore o, più spesso, il problema sono le tenute degli iniettori. Le ha mai fatte?
Mi verrebbe da pensare anche che la sovrapressione possa essere localizzata e, potrebbe essere dovuta a qualche condotto dell'olio intasato? Magari è una ca*ata.. dopo mi guardo bene il circuito
Messaggioil 17/02/2025, 14:54
controllare che non sia rimasta inserita la vecchia guarnizione... :roll:
Messaggioil 17/02/2025, 14:56
Si e' tappata la valvola di sovrapressione dell'olio nella coppa
apogeo
Messaggioil 17/02/2025, 15:01
fanfango ha scritto:controllare che non sia rimasta inserita la vecchia guarnizione... :roll:
E' la prima cosa che viene in mente anche a me, che levando il vecchio filtro non si sia staccata e sia rimasta attaccata al portafiltro...
Per sparare fuori la guarnizione, la pressione dovrebbe essere veramente MOLTO alta, nel dubbio va misurata.
Messaggioil 17/02/2025, 15:03
Ha fatto il lavoro due volte e la seconda, dopo che gli ha sputato la prima, immagino abbia controllato bene... :D
Messaggioil 17/02/2025, 17:27
apogeo ha scritto:Si e' tappata la valvola di sovrapressione dell'olio nella coppa
Probabile. Dove si trova questa valvola?
libero
Messaggioil 17/02/2025, 17:28
No, niente vecchia guarnizione
libero
Messaggioil 17/02/2025, 17:42
Sulla pompa dell' olio, ma prima di smontare misurerei la pressione con un manometro...
Messaggioil 17/02/2025, 17:56
Quando si toglie la coppa per esempio per ispezionare o sostituire la vite della pompa , si svita anche la valvola a molla che sta li vicino. Se per caso si rimonta al contrario di solito si gonfia il filtro. Se di recente e' stata smontata in concomitanza con qualche lavoro fatto e' sicuramente lei il problema
apogeo
Messaggioil 19/02/2025, 17:00
secondo me l'ha stretto hulk
GARBA96
Messaggioil 19/02/2025, 22:17
Concordo
Messaggioil 19/02/2025, 23:21
Va controllata la pressione, che a freddo dovrebbe essere di 3 bar.
Qualora fosse la valvola di sovrappressione della pompa dell'olio che non apre, si dovrebbe avere una pressione pari o superiore a 4 bar.
Problema identico, con risoluzione a pagina 2!
Salutami Abu. ;) :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 15/04/2025, 12:42
maaaa.....
come è finita? Cosa era successo??
