Africaland • Leggi argomento - Accensione LR90
Accensione LR90
Messaggioil 09/03/2025, 22:49
Ciao a tutti ...
Ho bisogno di un consiglio da neofita,
Con il clima più rigido, specialmente se lo lascio fuori in montagna sotto zero, faccio fatica a far partire il mio 12j
Stamane ci ho messo un paio di ore ... probabilmente ho sbagliato approccio preso dal panico...
Coi che routine utilizzate per evitare questo problema?
Oppure pensate ci sia qualche altra cosa da controllare ...
Saluti
Inviato dal mio SM-A546B utilizzando Tapatalk
CountyLandy
CountyLandy
Messaggioil 09/03/2025, 23:39
Se con climi meno rigidi parte immediatamente, ti consiglio innanzitutto di controllare che tutte e 4 le candelette di accensione siano funzionanti.
Se lo sono, scaldale almeno 10/15 secondi prima di mettere in moto.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 09/03/2025, 23:47
scirocco81 ha scritto:Se con climi meno rigidi parte immediatamente, ti consiglio innanzitutto di controllare che tutte e 4 le candelette di accensione siano funzionanti.
Perfetto ... grazie @scirocco81
Una domanda ... io il simbolo della resistenza delle candelette non c'è l'ho sul quadro ... ho quello dell'aria
Devo fare lo stesso procedimento?
CountyLandy
CountyLandy
Messaggioil 10/03/2025, 0:01
Fausto
scirocco81
Messaggioil 10/03/2025, 0:04
scirocco81 ha scritto:Non è l'aria! ;) :mrgreen:
https://www.africaland.it/forum/viewtop ... 0&t=128680
Grazie mille ...
Non capivo
CountyLandy
CountyLandy
Messaggioil 11/03/2025, 0:18
CountyLandy ha scritto:Con il clima più rigido, specialmente se lo lascio fuori in montagna sotto zero, faccio fatica a far partire il mio 12j
Ho un 19J, stessa testa e stesse candelette del 12J, quando la temperatura è prossima o inferiore allo zero occorre fare un preriscaldo di circa un minuto, sono motori a precamera, la pressione di iniezione non è sufficiente ad incendiare il gasolio.
Landsaluti
gian
gian td5
Messaggioil 11/04/2025, 18:51
sul mio aspirato, quando è fermo da parecchio e fa freddino, uso questo metodo:
- giro la chiave provando l'avviamente con pedale "tutto giù" per pochi secondi
- attivo le candelette (la mia è stata modificata ed ha un elegantissimo pulsante per accenderle)
- giro la chiave per avviare e con qualche sbuffata nera parte con mezzo giro di motorino
Mr Hyde
Messaggioil 12/04/2025, 21:15
Mr Hyde ha scritto:giro la chiave provando l'avviamento con pedale "tutto giù" per pochi secondi
Esattamente ciò che non va assolutamente fatto con motori Diesel a precamera, come 12J e 19J. :?
Semmai, qualora ci fossero perdite dall'impianto carburante, andrebbe usato il comando manuale sulla pompa AC per rimetterlo in pressione.
Fausto
scirocco81
