Africaland • Leggi argomento - 90 turbo diesel
90 turbo diesel
Messaggioil 19/04/2025, 18:10
ciao.Accidentalmente mi è rimasto in mano il filo e la parte superiore della "sonda" solidale al filtro delll'olio.
Immagino che sia il sensore della pressione olio ,nel dubbio vorrei la conferma e possibilmente il codice articolo del ricambio...
grazie a tutti...
vespistaro
Messaggioil 20/04/2025, 8:30
vespistaro ha scritto:Immagino che sia il sensore della pressione olio
Una foto di ciò che ti è rimasto in mano e dove era piazzato aiuterebbe a capire di preciso cos'è.
l'orso
Messaggioil 20/04/2025, 11:53
P/N: PRC6387
Ammesso che sia il cablaggio originale, se il colore del filo è Bianco/Marrone, è la sonda pressione olio.
;) :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 20/04/2025, 17:16
vespistaro ha scritto:Accidentalmente mi è rimasto in mano il filo e la parte superiore della "sonda" solidale al filtro delll'olio.
Ma quindi la sonda si è spaccata in due, il filetto è rimasto avvitato e il resto ti è rimasto in mano?
Non è che ti è rimasto in mano solo il faston col suo cappuccio isolante?
Ribadisco che una foto aiuterebbe a capire.
l'orso
Messaggioil 20/04/2025, 20:05
credo di aver capito....si tratta del sensore pressione olio...che ho provveduto ad ordinare cod. 7.0024 FACET
A questo punto che tipo di olio mi consigliate per il cambio e riduttore (utilizzo milto poco gravoso)?
80 /90 come per i differenziali (tralascinado le specifiche gl4 e 5) pensate possa bastare?
grazie....
vespistaro
Messaggioil 20/04/2025, 21:02
x Orso.....
si è proprio così..il filetto è rimasto avvitato...
vespistaro
Messaggioil 20/04/2025, 22:31
Cambio -> MTF94 (STC9158)
Riduttore e differenziali -> 80W90 con specifiche EP (io uso Motul 90 HD)
Fausto
scirocco81
Messaggioil 21/04/2025, 20:16
Fose parzialmente off-topic, ma dato che sempre di olio differenziale si parla ... qua il 80W90 non si trova tanto facilmente quanto il 75W90, sempre Motul HD, per esempio. Ci sarebbe una differenza sostanziale? Io metto quest'ultimo, per esempio.
Tra l'altro, in forum oltreoceano c'e' chi consiglia in caso di uso gravoso - tipo autostrada al traino - anche 75W110, che io non ho mai trovato da queste parti, oppure 75W-140, questo si si trova facilmente, lo uso io sul California per esempio, e lo usano tutti quelli che conosco con Mercedes con differenziale post bloccabile/autobloccante (ASD, "sperrdifferential").
Io ci avevo pensato all'ultimo cambio ma mi dimenticai di chiedere e quindi andai sul solito :P
Messaggioil 21/04/2025, 21:24
Io lo prendo su Amazon, ma non so se in altri Paesi si trovi.
E' importante che rispetti specifiche "EP".
Fausto
scirocco81
