Africaland • Leggi argomento - TD5 non parte
TD5 non parte
Messaggioil 15/09/2025, 11:14
Ciao a tutti!
spero qualcuno riesca ad aiutarmi!
Il TD5 non parte, giro la chiave e si accende il quadro, ma rimangono spente la spia motore e la spia candelette, non mi pare di sentire nemmeno la pompa del gasolio girare.
Il motorino di avviamento gira.
Cosa può essere?
Ho lasciato l'auto chiusa a chiave (senza aver usato il telecomando/allarme) per qualche settimana.
Grazie mille a voi!
https://instagram.com/the_green_110
MicheleBp
Messaggioil 15/09/2025, 11:45
Se hai una diagnostica devi controllare subito se ti connetti alla centralina. Purtroppo il Td5 soffre di questi momenti di pausa in cui darebbe sempre meglio staccare la batteria. Se la pompa non gira controlla il rele' giallo sotto il sedile passeggero (ovviamente anche una controllata ai fusibili tutti non guasta) , e' quello vicino il main rele' anche lui giallo per cui quando giri la chiave metti le dita sopra ei rele' e senti quali scattano. Se scattano tutti e due non e' quello il problema ma forse la pompa bruciata. Accertati che la tensione sia 12V e quindi che la batteria sia ben carica per poter alimentare la centralina. Controlla la pompa, alimentala esternalmente. Se gira passi allo step 2... sgrat sgrat.
apogeo
Messaggioil 15/09/2025, 11:52
Zona Milano....ci sono tanti Nano-muniti...che potrebbero darti una mano.... ;)
Messaggioil 15/09/2025, 13:36
I rele gialli non li sento scattare.
c'è qualche Milanese col nanocom che ha voglia di salvarmi?
MicheleBp
Messaggioil 15/09/2025, 15:09
Ciao, fusibili tutto ok? Intendo quelli nel vano sotto al sedile del passeggero.
Tolti i fusibili controllerei main relè e interruttore inerziale. Mi successe circa 10 anni fa una cosa simile, si bruciava in continuazione un fusibile di quelli sotto al sedile passeggero, anche senza accendere il quadro; l'elettrauto non ne venne a capo. Io con con lo schema elettrico individuai che quel fusibile era sul circuito dell'interruttore inerziale, circuito lungo il quale evidentemente c'è un corto (non è l'interruttore in sè), ho bypassato l'interruttore da allora funziona così.
Sulkyman
Messaggioil 15/09/2025, 18:16
Ci stiamo lavorando, per ora per telefono, poi vediamo se servirà intervento sul campo.
Messaggioil 15/09/2025, 21:04
Grande Alfredo!! 8-) ;)
Messaggioil 16/09/2025, 12:28
Spero non sia il tuo caso, ma avevo gli stessi sintomi ed alla fine ho dovuto mandare la centralina a riparare….
gigioTD5
Messaggioil 18/09/2025, 9:33
telecomando carico?
GARBA96
Messaggioil 18/09/2025, 10:28
Non è un problema di immo altrimenti comparirebbe la spia rossa. Oggi mi vedo con Michele e vediamo se si può risolvere.
Messaggioil 18/09/2025, 16:10
Appena finito con Crivelli (di una gentilezza fuoriscala).
la diagnosi è Centralina Fritta.
Accetto consigli su dove farla riparare / comprarne una funzionante.
Grazie ancora a tutti !
MicheleBp
Messaggioil 18/09/2025, 16:53
Si, purtroppo è andata, è bastato collegare la mia centralina e codificarla che il motore è partito immediatamente.
Messaggioil 18/09/2025, 17:16
MicheleBp ha scritto:Accetto consigli su dove farla riparare / comprarne una funzionante.
Prova a chiedere ad Apogeo, il primo che ti ha risposto
Messaggioil 19/09/2025, 16:04
può essere anche solo una saldatura, un condensatore da trenta centesimi
GARBA96
Messaggioil 19/09/2025, 18:40
I componenti che di solito si guastano sono i due grossi condensatori o il gruppo di piccole resistenze che si trovano intorno al grosso chip.
Messaggioil 22/09/2025, 20:15
uno che ripara tv o elettrodomestici potrebbe riuscirci con poco
GARBA96
Messaggioil 23/09/2025, 10:44
Potrebbe ma se poi non sono quelle? E come la prova la centralina prima di ridartela?
Messaggioil 23/09/2025, 17:47
se c'è visivamente un componente bruciato lo cambia e funzionerà, se è guasto non visivamente non puo farci nulla
GARBA96
Messaggioil 24/09/2025, 19:12
Io la mandai da ecutesting, hanno sito italiano ma poi la centralina viene spedita in UK.
Servizio top, personalmente non posso che consigliarli
gigioTD5
Messaggioil 24/09/2025, 23:53
la sigla della centralina?
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
