Africaland • Leggi argomento - Perdita antigelo td4 2008
Messaggioil 05/10/2025, 21:29
Buonasera a tutti, chiedo info a voi più esperti, fatto fare frizione in off portata a casa dopo 200 km parcheggio auto dopo 1 ora riprendo e vedo macchia importante di antigelo a terra il giorno dopo vado sotto e vedo sporco con gocce di antigelo dappertutto penso che per strada dovuto al vento....era calato 1/2 litro dalla vaschetta....pulito e rimesso in moto ma non vedo gocciolare , spero non sia pompa...cosa dite grazie per risposte buona serata.
Inviato dal mio 2109119DG utilizzando Tapatalk
max 1210
Messaggioil 06/10/2025, 8:03
Non c’è un nesso tra la frizione e la perdita di liquido
Può essere un manicotto, il radiatore cotto negli attacchi plasticosi o la pompa
Basta mettere in pressione il circuito …. Quanti km hai ?? Pompa acqua mai fatta ?? Distribuzione ???
Landcruiser18
Messaggioil 06/10/2025, 8:50
Ciao grazie per risposta la macchina ha 85000 km non perde dal radiatore si vede gocce sotto alla pompa idroguida che e sotto alla pompa acqua ma li della pompa non sembra bagnato pensavo manicotto ma non e bagnato
max 1210
Messaggioil 06/10/2025, 15:17
il forum del transit sarà molto più preciso, non è ironia
GARBA96
Messaggioil 06/10/2025, 15:56
Quale? Mi appare quello di camper
max 1210
Messaggioil 06/10/2025, 16:01
Controlla i tappi in gomma sul fianco del radiatore. Se il tuo è come quello del Puma, lato passeggero hai due tappi in gomma che chiudono altrettanti buchi inutili per il 2.2.
Se ha un foro l'acqua viene spruzzata a pressione e e finisce dove gli pare. Io me la son cavata con pochi euro di tappo dal radiatorista.
defenderbianco
Messaggioil 06/10/2025, 16:05
Ma non sta gocciolando adesso...ieri dopo un giro di 50 km fermato a quando sono andato a riprenderlo dopo 1 ora circa...macchia sotto di 40 cm diametro e calato liquido vaschetta di 1/2 litro circa se lo lascio spento non fa alcuna goccia o macchia boohh
max 1210
Messaggioil 06/10/2025, 16:10
Riempi vaschetta, portala a temperatura, ti fermi, e ti infili sotto. Mezzo litro di perdita non puoi non notarla
defenderbianco
Messaggioil 06/10/2025, 19:52
cerca il modello del tuo anno che monta quel motore, tra forum esteri e locali sarà sicuramente successo a qualcuno
GARBA96
Messaggioil 06/10/2025, 20:01
Grazie mille per risposte oggi forse forse ho trovato perdita di sente umido sotto alla pompa dovrebbe esserci una guarnizione che va tra pompa e basamento almeno a sentirla con le dita a occhio non si vede niente e si passa grattugiando le mani e avambraccio a malapena penso sia quella..la pompa non perde manicotti vari asciutti booh o cambio pompa o non so più cosa e come risolvere grazie per risposte buona serata.
max 1210
Messaggioil 06/10/2025, 21:16
Ma perde solo mezzo litro e niente più o se non rabbocchi continua a perdere un altro mezzo litro?
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 07/10/2025, 5:03
Ciao e grazie per risposta, perde da fredda appena accesa non perde appena scaldata perde ...se non spengo continua a perdere ...non è un fiume ma gocciola
max 1210
Messaggioil 07/10/2025, 8:16
Compila meglio il tuo profilo utente, con i dati del mezzo. ;)
Potrebbero essersi allentate le 4 viti (serrate a 23Nm) della pompa acqua e/o danneggiata la guarnizione tra pompa e monoblocco.
Probabilmente lo fa a caldo per dilatazione dei diversi metalli.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 07/10/2025, 9:54
Grazie scirocco mi era venuto il dubbio anche a me ma non credo siano allentate le viti booh e che mi secca cambiare pompa acqua per niente la macchina ha 85000 km
max 1210
Messaggioil 07/10/2025, 21:47
Però di sicuro pensando e guardando non si risolverà da solo.
Magari portala da un meccanico.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 08/10/2025, 5:02
Buongiorno hai ragione scirocco ieri ho smontato dopo aver provato impianto in pressione e trovato perdita la guarnizione che andava nel monoblocco era cotta adesso attendo arrivi pompa e guarnizione e rimonto
max 1210
Messaggioil 08/10/2025, 7:14
Scirocco ha colpito ancora ;)
defenderbianco
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
