Africaland • Leggi argomento - 90 td 1990
90 td 1990
Messaggioil 16/11/2025, 16:18
ciao. Qualcuno sa indicarmi il codice ricambio "paraolio (2 labbra) assale posteriore " riguardante il mio 90 td 1990 ?
grazie a tutti...
vespistaro
Messaggioil 16/11/2025, 17:21
Paraolio di cosa? Dove è montato? :roll:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 16/11/2025, 20:08
hai ragione scusa...."gli errori del neofita...."
https://ibb.co/35pWVjhf
n.12
vespistaro
Messaggioil 16/11/2025, 21:19
Dovresti controllare il numero del ponte, che di solito è inciso nella parte superiore della busta ponte lato guida rispetto al differenziale.
RTC3511 -> fino al numero 22S08283B
FTC2783 -> dal numero 22S08284B
Fausto
scirocco81
Messaggioil 17/11/2025, 16:51
ciao.. IO non sono riuscito a leggere il numero ,però da manuale mi sembra che la differenziazione riguardi il mod 90 e 110.... :?: almeno mi sembra....cosa ne pensi?
https://ibb.co/dsJNBTFD
p.s. ho provato anche a soffiare sullo sfiato del differenziale ; pensi possa influire un eventuale ostruzione dello stesso ?
vespistaro
Messaggioil 17/11/2025, 17:25
La differenza sta nel numero del ponte in funzione del MY.
Come vedi scritto anche nel tuo manuale, i 110 hanno ponti con altro codice (21S, 24S, 20L).
I part number che ti ho scritto fanno riferimento a ponti del 90 col medesimo prefisso 22S, ma con numeri inferiori o superiori a 08283B.
I paraoli tendono ad usurarsi, soprattutto se non di buona qualità (meglio usare sempre Corteco).
La sovrappressione del ponte può dare problemi di perdita olio, ma normalmente si ha lato cappuccio semiassse.
Meglio smontare il banjo dal ponte e pulirlo.
Soffiare aria dal tubo non è molto saggio.
Per migliorare la lettura del codice basta pulire per bene la parte e strofinare sopra un gessetto bianco per evidenziare l'incisione.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 17/11/2025, 17:40
MI FAI PAURA ! grazie.... :3 :3 :3 :3 :3
MOD: si prega di evitare quota inutili. Grazie.
vespistaro
Visitano il forum: gigireda e 12 ospiti
