Africaland • Leggi argomento - Def 200 tdi
Def 200 tdi
Messaggioil 05/12/2025, 18:45
Ciao a tutti !dopo 20 anni di jimmy ddis sto per passare ad un def 90 200 tdi.passaggio dovuto al furto del jimmy.avevo preparato il mezzo con blocco arb posteriore assetto e bodylift che dire fuori strada era spettacolare.Cosa mi devo aspettare da un def 200.tdi?il mezzo e tenuto bene ha poco più di 200 mila chilometri e ha il blocco posteriore a cavo.leggendo sul web ho visto che i semiassi sono a 10 cave quindi delicati mi dando se con il blocco inserito non si spacchino?Il mezzo monta le 205 80 extreme. Volendo in futuro passare a un arb dovrei cambiare anche i semiassi ?non sono riuscito a trovare arb per semiassi a 10 cave ma tutti a 24 cave.grazie a tutti!
Kronos
Messaggioil 05/12/2025, 18:58
Stiamo parlando di una macchina che ha 30 anni di vita come minimo, credo che i semiassi siano l' ultimo dei potenziali problemi!
Messaggioil 05/12/2025, 19:06
Se tanto hai in mente di passare ad un differenziale con blocco, già che ci sei prendi ne approfitti e fai la trasformazione completa a 24 cave con semiassi/flange e blocco tutto ashcroft: fai il lavoro una volta sola ma fatto bene ;)
Dolx89
È speriamo di no... quale problema più comune ha un 200 ?si questo a 33 anni ...
Kronos
Messaggioil 05/12/2025, 19:10
Dipende da quanta e quale manutenzione è stata fatta negli ultimi anni...
Messaggioil 05/12/2025, 19:33
Questo def ha avuto 3 proprietari prima di me e incredibilmente li conosco tutti!il primo proprietario ci ha dato giu pesante ..anche gare in Africa ,il secondo andava a caccia e lha sempre tenuta bene e fatto tutto quello che aveva bisogno e il terzo c e lha dal 2011 e lha tenuta no bene di piu anche lui cacciatore .so per certo a rifatto il cambio qualche anno fa per un problema alla retromarcia mi sembra di aver capito.
Kronos
Messaggioil 05/12/2025, 19:43
La distribuzione, per esempio, quando è stata fatta l' ultima volta? L' antigelo ogni quanto è stato sostituito? Ecc..
Messaggioil 05/12/2025, 19:51
Si appena la prendo mi informo su tutto.come motore come è il 200 ?leggendo sembra un buon motore .il mio utilizzo sarebbe 10 km il giorno per andare a lavoro e il fine settana una 20 per andare a caccia ...quindi poca strada.e anche fuoristrada nulla di estremo ..anche il blocco era piu uno sfizio che per utilità anche al jimmy lho usato 5 volte il 10 anni...
Kronos
Messaggioil 05/12/2025, 20:20
10 km al giorno, non va neanche in temperatura!
Messaggioil 05/12/2025, 21:30
Kronos ha scritto:Si appena la prendo mi informo su tutto.come motore come è il 200 ?leggendo sembra un buon motore .il mio utilizzo sarebbe 10 km il giorno per andare a lavoro e il fine settana una 20 per andare a caccia ...quindi poca strada.e anche fuoristrada nulla di estremo ..anche il blocco era piu uno sfizio che per utilità anche al jimmy lho usato 5 volte il 10 anni...
Avevi il blocco al ponte sul jimny?
chiccopaqe
Messaggioil 06/12/2025, 7:08
Si blocco posteriore arb .
Kronos
Messaggioil 06/12/2025, 22:12
Kronos ha scritto:...il mezzo e tenuto bene ha poco più di 200 mila chilometri e ha il blocco posteriore a cavo...
Che blocco posteriore c'è montato?
Il fatto che sia a cavo non significa che non ci siano già i semiassi a 24 cave.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 07/12/2025, 0:20
L'unico che mi viene in mente a cavo è il Kik... ne esistono altri?
Dolx89
Messaggioil 07/12/2025, 7:26
Penso anche io sia il kik ..ha una leva tipo freno a mano vicino al sedile ...è un blocco penso montato dal secondo proprietario intorno al 2005
Kronos
Messaggioil 07/12/2025, 9:33
Pure io essendo “anziano” ricordo KIK di Modena (lo aveva montato un caro amico fine anno 90
sul Pajero L040 blocco posteriore 100% a cavo), poi cambiò ragione sociale in transtad ora TTS
L’inserimento a cavo come funzionamento è molto semplificato senza compressore o impianti elettrico come per gli elettrici, di fatto e’ la filosofia utilizzata sui blocchi meccanici toyota (bj71 e HJ61)
Landcruiser18
Messaggioil 09/12/2025, 17:59
...per l'uso che ne devi fare lascerei tutto così com'è, il blocco posteriore probabilmente non lo userai mai ;)
maxdef
Messaggioil 09/12/2025, 22:25
Se ce l'hai... alla fine lo usi :)
chiccopaqe
Messaggioil 09/12/2025, 22:47
Il blocco logora chi non ce l'ha!
Messaggioil 10/12/2025, 10:21
Si diciamo che per l utilizzo che ne farei ora ovvero caccia il blocco penso di non usarlo mai ..però se mi trovassi nella situazione di doverlo usare vorrei farlo senza paura di spaccare i semiassi...però visto la spesa penso che per il momento farò finta di non averlo il blocco..
Kronos
Messaggioil 10/12/2025, 11:33
Non ti fasciare la testa prima di romperla. Te usalo senza problemi, i vecchi proprietari penso lo abbiano fatto qualche volta, e spero siano ancora vivo :lol:
