Africaland • Leggi argomento - Trasudamento td5
Trasudamento td5
Messaggioil 08/12/2025, 21:38
Ciao a tutti.
Dopo aver fatto fare un bel tagliandone al def td5, ho fatto un viaggetto di circa 600km principalmente autostradali. Non ho notato anomalie di sorta, tranne una rombosità che compare verso attorno ai 100km/h e scompare dopo averli superati.
Premesso che qualche goccia sul pavimento del garage l'ha sempre lasciata, tornato dal viaggetto ho ispezionato il vano motore per controllare che fosse tutto ok e ho visto una parte piuttosto umida: https://postimg.cc/pmcW7Wj2
e il dettaglio: https://postimg.cc/qNDJYJKV
Che ne dite?
Altra cosa: l'utilizzo del def in autostrada non è raro per me, qual è la miglior velocità da tenere per non sollecitare troppo il td5? non avendo il contagiri non ho idea dei regimi alle varie velocità.
Jacopo
Defender 110 TD5 2004
JackVE
Messaggioil 19/12/2025, 18:10
controlla che tipo di liquido è , se è olio sei in zona filtro olio (magari avvitato male o il portafiltro trasuda ) se è acqua del refrigerante appena sopra , esattamente coperto dal collettore di scarico c'è un tappo da cui se la macchina ha un pò di km potrebbe perdere liquido refrigerante, e bisogna cambiarlo ( o smontanto il collettore , grande rottura di scatole o fresando un pò le alette del collettore in modo da inserire una torx per svitare il vecchio tappo e mettere il nuovo)
w3rw0lf86
Messaggioil 20/12/2025, 12:33
ho passato giornate in garage con la testa nel vano motore e disteso sotto il defender risolvendo le varie perdite. quella se sei fortunato ed è olio è solo il filtro da avvitare di più, senò se è sempre olio è l'alloggiamento filtro olio, se è refrigerante è il tappo sul motore oppure lo scambiatore calore olio.
nel mio era prima il filtro lento, poi ha perso refrigerante ed era il tappo, già che c'ero ho cambiato il collettore mettendo quello modificato e nuovi prigionieri rinforzati venduto da un utente del forum. senza togliere il collettore è un lavoraccio cambiare quel tappo.
io in autostrada non supero i 100 110, ho il contagiri ed è alto di giri, non ricordo esattamente quanto ma circa 3000, anche in un video di uno che ci gira il mondo ricordo che diceva che il suo andare è fino a 110.
GARBA96
Messaggioil 22/12/2025, 12:41
Ragazzi grazie
Jacopo
JackVE
Messaggioil 14/02/2026, 13:19
Ma poi com'è finita, hai risolto?
No road, no problem.
Arkimedes
Visitano il forum: gigireda e 12 ospiti
