Africaland • Leggi argomento - Pioggia
Pioggia
Messaggioil 21/12/2025, 11:39
Buongiorno e buon Natale a tutti.
È da un po’ che il mio 90 Td5 del 2001 presenta uno strano fenomeno:
-la macchina è parcheggiata all’aperto e è piovuto tutta la notte. In macchina è tutto asciutto. Dopo fatto circa un Km viene giù acqua dalla parte alta delle portiere, da dentro il rivestimento del cielo.
Portata in carrozzeria,cambiate le guarnizioni delle portiere, nulla di fatto. Riportata in carrozzeria, cambiate le guarnizioni dei vetri alpini, nulla di fatto.
Ora è ancora in carrozzeria ma ho capito che non sanno che pesci pigliare (ma i conti li sanno fare).
È successo a qualcuno?
Grazie.
Chi vuol essere lieto sia
Balisticus
Messaggioil 21/12/2025, 11:51
Nel mio caso entrava dalla portineria destra sull'angolo all'altezza della parabrezza per poi passare sotto al cruscotto e gocciolare sui piedi del passeggero.
Nel tuo caso potrebbe essere una crepa tra il tetto in lamiera e la grondaia.
Messaggioil 21/12/2025, 12:30
Mario, prova a guardare da pagina 3427 a pagina 5783, dovrebbero spiegare tutto bene. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 21/12/2025, 13:35
Messaggioil 21/12/2025, 14:19
Ma un tentativo con la vecchia e cara canna dell’acqua ??
Landcruiser18
Messaggioil 21/12/2025, 16:21
Non hai precisato da che punto del cielo ti arriva l'acqua, ed é molto giusta l'indicazione del tubo di gomma. Va bene anche un innaffiatoio per fare prove più localizzate.
Intanto ti indico due punti traditori:
Le grondaie laterali. Raccolgono acqua e quando parti in retromarcia a finestrino aperto ti fanno la doccia. A finestrino chiuso l'acqua va sul montante anteriore dello sportello. Se la guarnizione non tiene, e parlo di quella della carrozzeria non quella dello sportello, l'acqua ti entra nel cielo. Se non va anche quella della porta l'acqua scorre lato interno sportello e ti finisce sulla moquette. Silicona quei tre centimetri di giunzione e già che ci stai fai l'intero perimetro fino al portellone.
Altro punto fetente é l'acqua che si ferma sulla conca del tetto. Anche qui, ad auto in movimento l'acqua si riversa nella stuccatura che eventualmente va rivista.
defenderbianco
Messaggioil 21/12/2025, 19:07
Dimenticavo...
Su eBay c'è un tale che vende qualcosa che può servirti se vuoi faticare poco:
https://www.ebay.it/itm/136690901485?_s ... R4zYqZ3oZg
defenderbianco
Messaggioil 21/12/2025, 23:13
so bene il punto da dove ti gocciola, nello spigolo del cielo in alto negli angoli vicino al prabrezza/in alto finestrini anteriori, se cerchi su forum inglesi " Water leak at top of door?" trovi guide dettagliate e capisci da dove arriva, in sostanza arriva dall'isolamento delle giunzione del tetto e dalle guarnizioni dei vetri alpini, ma quelle le hai già cambiate, poi sta internamente nel lembo del tetto (se guardi un'immagine del tetto senza il cielo capisci subito) ma quando freni o prendi curve forti l'acqua va in avanti ed esce e la vedi sgocciolare dal cielo. guarda tutto il tetto e vedrai le grondaie laterali tutte screpolate e anche la giunzione trasversale sopra avrà la vernice rotta.
GARBA96
Messaggioil 22/12/2025, 9:50
Si, gocciola proprio di li.
Suggerirò ai carrozzieri di guardare meglio.
Grazie.
Balisticus
Messaggioil 22/12/2025, 9:59
Giragli il manuale ;)
P.S.
La cosa bella del manuale è che in copertina c'è un soft top senza telo :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 22/12/2025, 10:43
A me entrava dalla giunzione del tetto e poi gocciolava da li.
husky
Messaggioil 23/12/2025, 0:33
Sigillante poliuretanico per carrozzeria di buona qualità, si toglie il vecchio e si mette il nuovo evitando spessori eccessivi perchè tendono a fessurarsi più facilmente.
Poi si vernicia a pennello l'interno della canalina, poca spesa ma un discreto lavoro.
Saluti,
Dario
Dariog
Messaggioil 10/01/2026, 19:07
sigillante poliuretanico per lamiere o sigillante polimerico tipo pattex sp101 / sikaflex291 ?? un inglese su youtube fa il lavoro con il secondo prodotto
GARBA96
Messaggioil 13/01/2026, 12:51
Io acquistai un sigillante professionale da un ricambista per carrozzieri, ho preferito ansare sul sicuro.
Saluti,
Dario
Dariog
Messaggioil 13/01/2026, 12:57
Io sto usando Sikaflex 529 per sigillare i lamierati che ho fatto.
Messaggioil 29/01/2026, 20:17
Grazie a tutti.
Dopo il secondo intervento dei carrozzieri il difetto è finalmente sparito.
Non è certo per questo ennesimo difetto , ormai risolto, ma perché, come ho spiegato in un altro mio post, non sopporto una altra estate senza aria condizionata, e che, pur sapendo che è possibile installarla, vista l’età,(la mia mia) , la spondiloartrosi e altri acciacchetti dovuti all’età, ho deciso,come si dice sempre, a malincuore , di mettere in vendita il mio amato e glorioso “Verdone”.
Chi fosse interessato mi può contattare MOD CUT
Balisticus
Messaggioil 29/01/2026, 22:02
Ma dicci almeno come ha risolto ... :D :lol:
Messaggioil 29/01/2026, 22:39
Precisamente non lo so.
I carrozzieri hanno smontato tutto il rivestimento interno del cielo e hanno sigillato delle crepe che hanno detto che erano nelle giunzioni del tetto. Ora, che è piovuto più che abbastanza, non piove più dentro la macchina.
Balisticus
Messaggioil 01/02/2026, 19:38
basta siliconare da fuori lungo tutto il perimetro tetto (nella canalina), e la giunzione trasversale sopra il tetto, anche la parte sopra la guarnizione del parabrezza.
curiosità quanto ti hanno preso? ho finito da poco di farlo sul mio
GARBA96
