Africaland • Leggi argomento - disinserire abs etc
disinserire abs etc
Messaggioil 30/01/2006, 14:05
Vi chiedo info in merito a un argomento già forse trattato ma non riesco a trovare nulla a riguardo.. Come posso fare a disinserire completamente il sistema abs-etc del def , basta togliere il fusibile e rimetterlo? quindi interrompere con un interuttore l'alimentazione , oppure esistono delle controindicazioni ??? Grazie 1000 Lorenzo
tecnolabo
Messaggioil 30/01/2006, 14:39
io fortunatamente sonno "elettronica-esente", ma avevo letto per caso una discussione a propositoo.. se la trovo te la linko.. mi sembra che togliendo il fusibile la centraline rilevasse un errore
Mr Hyde
Messaggioil 30/01/2006, 15:03
grazie ho provato a cercare....ma non ho trovato nulla cmq pareva anche a me un errore simile il sistema funziona egregiamente in situazioni "ideali" ma ieri su fondo innevato con 70cm catenato è praticamente impossibile avanzare senza che il sistema pinzi continuamente con le notevoli sollecitazioni sulla trasmissione , testato che con unn mezzo "puro" si avanza tranquillamente desidererei poterlo rendere disinseribile il miracoloso etc-abs
tecnolabo
Messaggioil 30/01/2006, 15:17
prova qui ... http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8477&FORUM_ID=59&CAT_ID=7&Topic_Title=Defender+e+ABS%2FETC+%3A+si+o+no+%3F&Forum_Title=DEFENDER e forse anche qui http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6831&FORUM_ID=59&CAT_ID=7&Topic_Title=abs+ed+etc%3F&Forum_Title=DEFENDER A-Synch 90 TD5 Raffo703...a colpo sicuro!
a presto, in qualche posto sperduto!
Raffo
mantide
Messaggioil 30/01/2006, 15:24
dimenticavo questo...piu'curioso... http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=12145&FORUM_ID=56&CAT_ID=15&Topic_Title=ETC&Forum_Title=%2D+DIBATTITI+%26+NEWS A-Synch 90 TD5 Raffo 703...a colpo sicuro!
Raffo
mantide
Messaggioil 30/01/2006, 16:46
Ciao Lorenzo... che strano, venerdì mi sono fatto 60km tra como e rovagnate di cui gli ultimi 3 non battuti (niente spazzaneve da noi fino a sabato pomeriggio! che razza di organizzazione!) ma a meno di accelerate a fondo l'etc non entrava in funzione continuamente, forse 1 o 2 volte...ma non avevo le catene, forse che siano quelle? Anche nelle uscite sulle strade di montagna con l'etc sale che è un piacere senza "pinzatone" . Dato che di 'sto ETC qualcuno ne è entusiasta, qualcuno (come me) lo apprezza solo su strada, altri non lo vorrebbero più non è che i "nostri" escono di fabbrica con tarature diverse del sistema e alla land ne hanno fatta un'altra delle loro? Kris http://elite1972.interfree.it http://xoomer.virgilio.it/landlover/
Kris
Messaggioil 30/01/2006, 19:01
Mi sa strano anche a me come comportamento. Proprio sulla neve (secondo me) da il meglio! Ho rilevato una cosa simile solo quando mi sono dimenticato di inserire il blocco del differenziale centrale ed avevo montato solo due catene. Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 31/01/2006, 1:39
Kris hai sicuramente ragione su strada un ottimo controllo del mezzo e nel fuoristrada leggero l'etc funziona egregiamente ma ieri ho raggiunto una baita su mulattiera in salita con il montaggio delle catene sull'asse anteriore avanzando in circa 70cm di neve con il blokko inserito cmq di potenza perchè n maniera soft non cera verso di salire il sistema andava completamente in crisi facendomi si avanzare ma pinzando l'inverosimile tanto che ho dovuto cedere il passo a un patrol catenato posteriore che mi ha aperto la strada , successivamanete sono salito con l'intervento del etc in maniera più limitata ..ho pensato fosse un problema delle catene montate all'anteriore spostandele al post la sensibilità sembra migliorare ma l'intervento è cmq insistente , non metto in dubbio la validità del sistema ma vorrei renderlo disinseribile visto che sono sempre salito con mezzi sprovvisti di questo sistema e sono sempre tornato quindi eviterei strani controlli "incotrollabili" ora mi guardo i post ciao
tecnolabo
Messaggioil 31/01/2006, 1:45
sembrerebbe che togliendo il fusibile il sistema si annulli.....??? senza problemi al suo ripristino , visto così basterebbe un semplice interuttore ....mmmmm domani ci provo poi vi dico ..ciao
tecnolabo
Messaggioil 31/01/2006, 19:18
azzo non sai quanto!!! del resto raga vi giuro le pinzate erano impressionanti !!!
tecnolabo
Messaggioil 02/02/2006, 15:40
ecco il risultato , basta semplicemente interrompere il fusibile rif. abs mi pare il n°11 e quindi il relativo cavo di alimentazione con un interuttore che il sistema si disinserisce completamente sia etc che abs chiaramente segnalando sul quadro l'errore abs nel momento che si riattiva l'alimentazione all'impiainto tutto torna alla normalità. Chiaro le operazioni di on e off le ho fatte a quadro spento devo solo capire se continuandolo a fare più volte possa interpretarlo male la centralina !!!! saluti Lorenzo
tecnolabo
Messaggioil 02/02/2006, 16:17
Più che altro se restano memorizzati errori. Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
