Africaland • Leggi argomento - domanda..al caldo..!
Messaggioil 30/01/2006, 16:41
una semplice questione: ma se faccio un viaggio in un posto caldo,ma cosi' caldo che mi si scioglierebbero gli adesivi,e' giusto portare le taniche di gasolio sul tetto?oppure il nostro amato liquido non ha assolutamente niente da temere? mah...? A-Synch 90 TD5 Raffo 703...a colpo sicuro! www.raffo703.com
a presto, in qualche posto sperduto!
Raffo
mantide
Messaggioil 30/01/2006, 17:18
in teoria il gasolio non dovrebbe ver problemi non è abbastanza raffinato , ma sicuro gli esperti ne sanno di più e..... ciao Piero
pastorelo
Messaggioil 30/01/2006, 17:22
Mi fa molta più paura il freddo.... http://www.tato68.altervista.org
tato68
Messaggioil 30/01/2006, 17:57
Nessun problema con il caldo. Il gasolio soffre il freddo.
Serpavy
Messaggioil 30/01/2006, 18:02
ah... quindi se faccio un viaggio al freddo a che temperatura comincio a preoccuparmi? e l'olio?tutti gli olii a che temperatura ci fanno preoccupare? gia' grazie per le risposte arrivate... A-Synch 90 TD5 Raffo 703...a colpo sicuro! www.raffo703.com
Raffo
mantide
Messaggioil 30/01/2006, 18:28
non dei preoccuparti, se farai un viaggio al freddo utilizzerai del gasolio invernale additivato per evitare la solidificazione delle paraffine. ...Anche se non sono la persona più adatta a parlarti di freddo!
Ma devi per forza preoccuparti??? Se vai al freddo (ma freddo freddo...) utilizzerai lubrificanti specifici, al limite prima di utilizzarli li scaldi un po' per farli rinvenire. Gasolio ed olio non sono pericolosi, l'unica cosa che rischi è di imbrattarti ed impuzzolirti un po'.
Serpavy
Messaggioil 30/01/2006, 18:46
Il gasolio non teme le alte temperature. Se vai al freddo: - per olio e liquidi vari leggi quello che c'è scritto sul libretto di uso e manutenzione rispetto ai range di temperatura e alle varie procedure di avviamento del motore; - per il gasolio stai attento ad usare quello "artico" che trovi nei posti dove fa freddo. Non fidarti ad usare quello normale, anche addittivato. Quest'inverno a -14 mi si è gelata la pompa, eppure avevo messo ben 2 flaconi di antigelo in un pieno....... Il gasolio artico che vendono da noi sulle alpi è in linea di massima garantito per i -23. Per andare ancora sotto la cosa più semplice è miscelarlo con qualche litro di benzina (mi pare al max fino al 5%). Il bludiesel dovrebbe garantirti temperature simili a quello cosiddetto "artico" o "invernale". Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 30/01/2006, 19:04
super grazie ragazzi... mi devo preparare per qualsiasi cosa,non si sa mai. Se tutto procede per il verso giusto c'e' un bel viaggio nel Labrador che mi aspetta e li le temperature scendono parecchio... Ma cmq e' molto futuro... di nuovo grasssie. A-Synch 90 TD5 Raffo 703...a colpo sicuro! www.raffo703.com
Raffo
mantide
Messaggioil 30/01/2006, 19:39
Ma è per il Labrador che hai chiesto informazioni sul caldo?? Eppoi in Labrador, col DEF, ci vai d'inverno? Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 30/01/2006, 19:46
noooo... e' che parlando di temperature mi e' venuto in mente anche il mio futuro viaggio! In verita' ci andrei in una stagione calda ma se capita anche d'inverno... guardatate un po'... A-Synch 90 TD5 Raffo 703...a colpo sicuro! www.raffo703.com
Raffo
mantide
Messaggioil 30/01/2006, 20:30
Altre al problema caldo/freddo, non trascurare il problema pesi. Meno ne metti meglio è. Forse meglio in po' di profumo interno che il rischio ribaltamento!
ascoltare il silenzio
encati
Messaggioil 30/01/2006, 22:13
Encati, mi hai tolto le parole di bocca. Le taniche di gasolio e acqua, a meno che non siano solo un paio, ti alzano troppo il baricentro (2 taniche ti danno circa 50 Kgm di momento rispetto al baricentro originale). Se per caldo intendi il deserto e quindi sabbia, ci aggiungici le insidie di quest'ultima e i traversi sulle dune ..... bhè, io non mi fideri proprio. Per il freddo, io non ho mai avuto problemi, nemmeno con -17. Basta che scaldi bene il motore, magari mettendo in quinta marcia e riduttore in folle. Dopo un po' parti (senza prima esserti fatto prendere dal panico ..... ti eri dimenticato del riduttore in folle!!!!) vai piano per un po' fino a che gli attriti non scaldano anche gli oli di riduttore, ponti ed affini. Mau 110HT INVISIBILE GPS N 46°06'13.9" E 13°14'03.2" Africaland Italian Extreme North-East Club
Mau
110HT
GPS N 46°06'31.9" E 13°14'03.2"
MauUD
Messaggioil 31/01/2006, 0:11
.....magari mettendo in quinta marcia e riduttore in folle..... ach!...diafolo di un Mauud!!!...molto ingegnoso...cosi skaldare anche olio cambio...molto astuto.. Cia' Naitis
naitis
Messaggioil 31/01/2006, 0:35
scusate per la domanda forse sciocca ma perchè proprio la 5° marcia??? il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 31/01/2006, 9:48
anch'io non capisco, maud! metto in quinta e poi giro la chiave di accensione? o dopo aver acceso parto in quinta? duilio Def 90 Td5 "MASTODONDICK" Mamma LAND fa le pentole, ma non i coperchi!
duilio
Messaggioil 31/01/2006, 10:55
...astuti,astutissimi... d'ora in avanti la scaldero' sempre cosi' d'inverno... grazie ragazzi. Per quanto riguarda il peso diciamo che dipende da dove vai.Giusto? Se prevedi strade lunghe e deserte tipo che ne so parte del Cile o Argentina carichi il tetto,altrimenti boschi dune e rocce dove l'inclinazione arriva a 30°,e' meglio tenere basso il baricentro. Corretto? Ciauu' A-Synch 90 TD5 Raffo 703...a colpo sicuro! www.raffo703.com
Raffo
mantide
Messaggioil 31/01/2006, 14:34
Se fai la transiberiana o la 39 carica pure, se inclini non caricare! In ogni caso, ribadisco, meno carichi meglio è. Ci sono anche le vibrazioni, l'avanzamento del mezzo ecc. ecc.
encati
Messaggioil 31/01/2006, 14:38
sai da me in sicilia d'inverno non ci sono mai meno di 10 gradi il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 31/01/2006, 14:57
beh ,vi diro' ora io sono a Roma, ci sono 25 gradi e sole caldo... il mio scopo e' viaggiare... A-Synch 90 TD5 Raffo 703...a colpo sicuro! www.raffo703.com
Raffo
mantide
Visitano il forum: guca73 e 5 ospiti
