Africaland • Leggi argomento - Caratteristice tecniche aria condizionata..
Messaggioil 25/06/2006, 3:00
Avrei bisogno delle caratteristiche tecniche del condizionatore che viene montato di serie sul Def Td5.. Grazie :)
[center]
diafino
Messaggioil 25/06/2006, 10:29
anche a me interessano! più che altro così, per cultura, visto che il condizionatore funziona adeguatamente (ieri ho fatto 300km di autostrada con 35 gradi fuori e, regolato ventola e clima sul 2, devo dire che si stava proprio bene)
tomotto
Messaggioil 25/06/2006, 12:46
I dati sono: Sistema a catena senza CFC Pompa Nippon Denso Gas usato R134a (quello senza CFC) La carica è di 750g e 50g Olio coldizionatore ND-OIL 8 Questo ho trovato... Cmq uscendo un attimo di tema, per me il condizionatore del Def fa defecare inquanto non raffredda per nulla. Diciamocelo.. altre macchine hanno roba diversa :D Mi pare strano che una macchina che sembra fatta per attraversare il deserto del Gobi o dove un condizionatore è NECESSARIO, abbia un impianto cosi scadente. Al contrario io avrei ammesso se fosse almeno sovradimensionato all'uso che ne faccio io: e invece ieri con 35 gradi ero li che grondavo e ho dovuto abbassare il finestrino... Eh son soddisfazioni! Spero di nn scatenare flame..
diafino
Messaggioil 25/06/2006, 14:20
guarda, diafino, non è assolutamente per contraddirti, ma non ho avuto le stesse impressioni. è verissimo, il condizionatore del defender non è lontanamente paragonabile ad un qualunque automatico di auto pari prezzo (quindi una golf, per dirne una). io vengo da una yaris e nei pochi viaggi in autostrada che ho fatto con questa, arrivavo dopo un'ora ad avere mal di gola e le mani gelate, mentre il resto del corpo era un forno. prova a fare la modifica indicata da crivelli e tappare i fori dell'autoradio. se neanche questo porta benefici prova a farlo controllare. magari oggi rubo il def alla morosa e misuro (col termometro elettronico che ho in ditta) quanto effettiamente raffredda. magari il tuo è un pò deboluccio... mi piacerebbe sapere da altri se sono io che mi accontento di poco o se il condizionatore effettivamente è scadente
tomotto
Messaggioil 25/06/2006, 19:54
L'aria condizionata funziona eccome, il problema è un altro: il calore che viene da sotto (cambio,riduttore,scarico). HOLA
DON JJ
Messaggioil 26/06/2006, 0:27
quote:
guarda, diafino, non è assolutamente per contraddirti, ma non ho avuto le stesse impressioni. è verissimo, il condizionatore del defender non è lontanamente paragonabile ad un qualunque automatico di auto pari prezzo (quindi una golf, per dirne una). prova a fare la modifica indicata da crivelli e tappare i fori dell'autoradio. se neanche questo porta benefici prova a farlo controllare.
Solo una domanda, ma quelli che vanno nel Sarah si sorbiscono il caldo o mettono una seconda pompa per il condizionatore? Il mio condizionatore pare essere in linea con i dati Land Rover, 8 gradi di uscita misurati con termometro laser dal concessionario.
Mah.. per me fa cagare, mi chiedo con fanno quelli che vanno a 50° all'ombra... ripeto, mi sarei stupito meno se mi fossi ritrovato una ghiacciaia.. Cmq nn ho capito di che modifiche parli.. io ho trovato questa ma credo nn sia quella di cui parli tu :) http://www.roverworld.com/condizionatore_defender110.htm Grazie per la risposta :)
diafino
Messaggioil 26/06/2006, 0:32
togliendo la slitta di plastica sotto la macchina dovrebbe girare un po più aria, se po fa?
diafino
Messaggioil 26/06/2006, 9:21
no, intendo questa: http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4954&FORUM_ID=57&CAT_ID=19&Topic_Title=Migliorare+la+ventilazione+del+DefTd5+climatizzato&Forum_Title=CHICCHE+%26+DRITTE+PER+LA+LAND
tomotto
Messaggioil 26/06/2006, 12:59
Oggi provo a vedere questa modifica, anche se sta storia dell'aria condizonata mi lascia perplesso.. Nulla da dire sulla macchina, va OVUNQUE, ma per poi cadere cosi sull'aria condizionata? Dove sono quelli che vanno in Africa? Non ditemi che nn vi è mai venuto in mente di mettere una seconda pompa dell'aria condizionata.. Tra l'altro, è possibile?
diafino
Messaggioil 26/06/2006, 13:11
Io sono da poco tornato dalla Tunisia dove sono anche riuscito a prendere qualche goccia di pioggia nel deserto ma ho anche trovato in auto, dopo una breve sosta, più di 50° nell'abitacolo e non ho l'aria condizionata ma devo dire che, essendo un caldo molto asciutto, se ne poteva tranquillamente fare a meno. Diverso il discorso in questi giorni in fila sul Grande Raccordo Anulare... Andrea
Andrea
Camarillo
Messaggioil 26/06/2006, 13:53
Credo che se la macchina avesse un impianto di condizionamento all'altezza nessuno si lamenterebbe.. Non vedo perchè non ammetterlo, o sono io matto, o l'A/C non raffredda un fico secco e se non raffredda a che cavolo serve? Non va..
diafino
Messaggioil 26/06/2006, 14:47
Il mio clima ogni tanto va alla grande, altre volte no. In questi ultimi giorni rende alla grande. Non dico che con fuori 35° dentro arrivi a metterti la sciarpa... ma comunque da molto sollievo. Stefano, tappa il buco delle casse e ricordati di chiudere completamente la leva della ventola abitacolo (quella sulla plancia)... metti sul III tutto e vedrai che raffredda. Magari, hai davvero dei problemi col clima e quindi... Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 26/06/2006, 15:26
Sono stato fino ad adesso a vedere il buco.. quel buco serve per la ventilazione (ventola abitacolo) che io ovviamente ho spenta. Finita la maturità vado a fondo della cosa.. Mi sembrate tutti matti gente che va nel deserto con sta aria condizionata
diafino
Messaggioil 26/06/2006, 15:37
quote:
quote:
[Mi sembrate tutti matti gente che va nel deserto con sta aria condizionata
...............nel deserto non si va con l'aria condizionata............ Gus
Premetto che non sono esperto e nn voglio fare il saccente. Io dovuto attraversare il deserto africano in tutto 3 volte su fuoristrada Nissan e Toyota se non erro, e avevano A/C a manetta che pomapava alla grande. Un freddo allucinante.. A logica dove fa più caldo l'uso del condizionatore diventa necessario.. tant'è vero che il primo accessorio acquistato su tutte la macchine nei paesi arabi è la seconda pompa del condizionatore. Mi sbaglierò..
diafino
Messaggioil 26/06/2006, 19:06
Quei buchi NON sono per la ventilazione! Al massimo per la Sventilazione :-P. Sono gli alloggiamenti delle casse anteriori senza la plancia A/C. Dubito che tu le abbia veramente guardate perchè c'è da smontare la plancetta ed è una rottura di balle notevole EHEHEHE Puoi sbirciarle smontando le casse: Finisci gli sbattimenti degli esami e ripensaci con mente lucida :-D Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 26/06/2006, 19:12
Ho smontato le casse e mi pareva di aver capito che da quelle bocchette si disperdeva della ventola che si regola sulla plancia di lato con la levetta... Certo mentre smontavo pensavo a Dannunzio.. :D:D
diafino
Messaggioil 28/06/2006, 17:05
Non finisce qui.. la mia lotta contro l'aria condizionata!
diafino
Messaggioil 28/06/2006, 18:12
I buchi delle casse, per la mia esperienza NON centrano nulla con l'aria condizionata, bensì disperdono la portata dell'impianto di ventilazione e riscaldamento. Concordo che l'impianto di condizionamento del Def faccia complessivamente schifo. Però il mio raffredda. Ci vuole tempo e pazienza perché il 110 è grandino, ma davanti si riesce perfino ad avere un certo refrigerio.... I problemi sono legati al mostruso calore che viene su da sotto il cubby-box e alla scarsa o nulla possibiltà di indirizzare a piacimento i flussi d'aria fredda. Complessivamente non lo uso quasi mai. Meglio le bocchette dinamiche sotto il parabrezza! Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 29/06/2006, 13:13
quote:
...e tu vacci d'estate con l'abitacolo a 25°C, poi scendi a oltre 50°C all'ombra e sali, scendi e sali, scendi e......non sali . E poi c'è un discorso di contatto con l'ambiente, che ci fai in una macchina ermetica, tutto isolato?.......certo, fisicamemte se stai sempre in auto è più gradevole.........e facile Gus
Quoto e concordo al 110%. Ma forse io non faccio testo. Uso il clima molto poco anche nelle auto che ce l'hanno, e non se giro in città o comunque con soste (uscite dall'abitacolo) frequenti. Anche a casa preferisco fare corrente d'aria aprendo le finestre e bagnare le terrazze. Ho un impianto canalizzato, ma lo accende solo Grazia quando io non ci sono. Ciao, Alessio Def 110 CSW 300TDI 1996 (MY1997) It's never over in a Land Rover.
iperpiper
Messaggioil 29/06/2006, 21:14
Quando ho dovuto smontare la plancia A/C per fare i cablaggi delle casse, ho avuto modo di vedere il fantastico sistema usato per raccordare le 4 bocchette dell'aria fresca: gomma piuma da imballaggi. Quei cosi non tengono un bel niente e l'aria si disperde nella plancia. Un bel lavoro sarebbe riprogettarli. Riguardo i buchi delle casse (quelli senza la plancia A/C)... mi sembra entri caldo e quindi tapparli è meglio. Poi... che entri aria bollente dal tunnel non si discute... ma tappa di lì, tappa di là... qualcosa si otterrà Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
