Africaland • Leggi argomento - protezione inferiore
Messaggioil 17/02/2006, 10:40
Buongiorno a tutti, gentilmente chi sa indicarmi il part number della protezione inferiore anteriore (dovrebbero essere 2 pezzi)in vetroresina che protegge il motore e parte del cambio su un Defender 2004 ? Grazie. Giacomo
giacomo.m
Messaggioil 17/02/2006, 11:54
non sapevo nemmeno esistesse questa cosa in vetroresina... comunque, secondo me, questo genere di protezioni servono a nulla, la prima retro in fuoristrada te le porta via. Arny e Italian North East Club - Division
Arny
arny.rosso
Messaggioil 17/02/2006, 13:02
Tranquillo Arny,che la prima retro non porta via nulla,in quanto questa protezione(di cosa poi non si sa )si trova all'altezza dei longheroni del telaio. Giacomo
giacomo.m
Messaggioil 17/02/2006, 13:12
comunque io non l' ho mai vista quindi non posso aiutarti... se però ti riferisci alla protezione originale, per intenderci quella che è monatata sotto al cambio nei def nuovi nuovi, sarebbero soldi buttati perchè quella si che si strappa al primo sterrato. se trovi dele foto postale che così capiamo meglio, magari è una cosa interessante ed utile. ciao. Arny e Italian North East Club - Division
Arny
arny.rosso
Messaggioil 17/02/2006, 13:52
esatto mi riferisco alla protezione originale,che dovrebbe essere in due parti.l'anteriore è quella di cui a me interessa il part number.concordo con te sulla seconda parte,quella verso il cambio che si rompe non appena si fa qualcosa di impegnativo. Giacomo
giacomo.m
Messaggioil 17/02/2006, 14:32
... peccato ... l' ho tolta prima ancora di targare Jazzy ... Un cordiale lampeggio di fari da Maki !!! LR DEF 110 SW "Jazzy white lady"
Maki
Località: In cima ad un bricco ... alla fine dell' asfalto ... dove iniziano le strade ...
Messaggioil 17/02/2006, 14:45
occhio che la neve te la sradica facilmente sopratttutto quando hai la neve alle portiere se la rimetti vedi di fissarla in modo adeguato e che non faccia pieghe strane Ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 17/02/2006, 16:33
l'ho buttata anch'io...anzi l'ho lasciata al mecca! se ce l'ha ancora, e ti serve, ta la puoi venire a prendere! ti faccio sapere. duilio Def 90 Td5 "MASTODONDICK" Mamma LAND fa le pentole, ma non i coperchi!
duilio
Messaggioil 17/02/2006, 17:28
Ti ringrazio Duilio,ma credo che mi costerebbe un pochino troppo. Giacomo
giacomo.m
Messaggioil 17/02/2006, 18:35
Giacomo, quella protezione servirebbe ad evitare a sassi e CO. che vadano a rovinare il carter del cambio, e in secondo luogo serve come protezione dallo sporcare il pavimento di olio. Potresti magari rifarla con un lamierato leggero, tipo duralluminio da 2mm, non troppo pesante e che regga di piu, anche se usualmente viene rotta e mai piu' sostituita... Ciao!
Baluba ®
Messaggioil 17/02/2006, 23:12
quote:
quote: -------------------------------------------------------------------------------- l'ho buttata anch'io...anzi l'ho lasciata al mecca! se ce l'ha ancora, e ti serve, ta la puoi venire a prendere! ti faccio sapere. duilio Def 90 Td5 "MASTODONDICK" Mamma LAND fa le pentole, ma non i coperchi! -------------------------------------------------------------------------------- Ti ringrazio Duilio,ma credo che mi costerebbe un pochino troppo. Giacomo
era sottinteso REGALATA!! ! domani vado e chiedo se ce l'hanno ancora! ma perchè la vuoi montare? parare non ripara un bel niente, è plasticaccia, un po, almeno quella sotto il cambio, insonorizza (!), ma poi se hai delle perdite di olio, non le vedi più per terra! secondo me è inutile... duilio Def 90 Td5 "MASTODONDICK" Mamma LAND fa le pentole, ma non i coperchi!
duilio
Messaggioil 18/02/2006, 5:42
Secondo me quelle protezioni (che ho levato) servono a diminuire il rumore del motore. Da quando non le ho più il rumore, all'esterno, è maggiore, dall'interno non ho trovato variazioni. Ciao Tanbruk
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 18/02/2006, 11:52
Ciao Duilio, ti ringrazio ancora per il regalo,ma in ogni caso costerebbe sempre "un pochino troppo" per il fatto di dover effettuare il viaggio da Roma. il motivo del montaggio è semplice : cercare di riparare il più possibile l'alternatore da inondazioni di fango liquido onde prevenire problemi allo stesso. Ciao e grazie. Giacomo
giacomo.m
Messaggioil 18/02/2006, 14:10
...e fare una piccola protezione strettamente attorno all'alternatore? magari anche solo in plastica, tanto se viene una cavolata si son buttati via 2 soldi
tomotto
Messaggioil 18/02/2006, 17:52
oopps...non avevo visto fossi romano!
ma se non ricordo male, una va a coprire il "bombolotto" del tubo di scappamento e l'altro il cambio... duilio Def 90 Td5 "MASTODONDICK" Mamma LAND fa le pentole, ma non i coperchi!
duilio
Messaggioil 18/02/2006, 22:50
no,non è esttamente così,in quanto la protezione anteriore dovrebbe stare sotto alla pulegga albero motore tra i longheroni e andare verso il retro del Def per circa 20 cm. per tomotto: è impossibile per mancanza di spazio dovuta al supporto dell'alternatore e ai vari tubi olio e connettori elettrici. Grazie Giacomo
giacomo.m
Messaggioil 22/02/2006, 9:39
x giacomo: io proprio per evitare troppi bagni di fango ad alternatore e cinghie servizi,ho fatto una protezione in lamiera che parte dalla traversa ant del telaio fino all'inizio della coppa dell'olio rimanendo dentro i due longaroni.Effettivamente ripara molto fango e acqua,però ho notato un leggero aumento della temperatura d'esercizio del motore e una certa rombosità di risonanza della lamiera.
maxdef
Messaggioil 22/02/2006, 12:30
Io credo di averla persa x strada.... non sarve a nulla anzi sarebbe meglio rimuoverla xè senò galleggi troppo e si riempie di gango e tutto ciò che c'è per terra!! Perini Claudio & Il Macinino
Paxton77
Messaggioil 22/02/2006, 13:27
Bonjour Lascia perdere, il pezzo originale costa una botta e serve solo per non sporcare il pavimento. E' composta all'interno da un materassino di spugna rivestito e la parte rigida e' fatta da un materiale tipo cartone plasticato. come dicevo viene montato solo per evitare che le gocce d'olio colino in terra (furbi sti angli sanno che le land colano e invece di risolvere il problema ci mettono il pannolino. ciao rudi ‘Il mio def non perde olio, marca il suo territorio’
rudi
Messaggioil 22/02/2006, 17:58
posso confermare che la suddetta mi ha fatto un pò penare per trovare una perdita d'olio che poi si è rivelata essere solo il filtro allentato ciao Piero PS la mia è ancora lì piena di qualsiasi tipo di morchia (non roba mia eh !)
pastorelo
