quote:Li mettero sicuramente.Avevo pensato di fare due fori da 35mm in corrispondenza degli attacchi e di saldarci dentro due trochetti di tubo con diametro interno 30mm per irrobustirli e per evitare che i sottoporta si riempiano di fango. Se riesco a farli quando finito posto le foto.
un consiglio ....falle con attacchi circolari per la binda
quote:è un tubolare inox a sezione rettangolare da 80X60.
La barra mi sembra sia alta circa 85mm ma quanto é larga?
quote:Si, è un perno M14 che tiene in sede il tubo posteriore che entra nella predisposizione del telaio.
In una foto si vede un bel bullone ma non capisco dove vada fissato:forse in fondo al tubolare posteriore?
quote:Nessun segreto, lo stumento principe è una smerigliatrice angolare (cosidetto flex) inizio con dei dischi multilamellari a grana 220, poi 320, poi dischi con velcro 600 e 1200, dopo passo al disco in feltro con panetto di pasta abrasiva specifico per acciaio inox, prima bianco (sgrossatura) e poi rosa (finitura). l'ultima passata a mano o con il trapano ed il disco di cotone utilizzando un polish correttore (o cera dura) da carrozzieri. Si chiama così ma in effetti è molto liquida.
come fai a portare i tuoi pezzi a quel livello di lucido quasi abbagliante (a meno che non sia un segreto)???
