Africaland • Leggi argomento - cerniera cubby originale
Messaggioil 24/05/2006, 11:41
ciao, una cosa veloce-veloce: qualcuno può mettere una foto o una descrizione della cerniera dell'apertura del cubby di mamma land? perchè ne sto facendo uno "selfmade" e sto valutando diverse soluzioni per chiudere il cassettone... ...voi come avete fatto? grazie grazie!!!
tomotto
Messaggioil 24/05/2006, 11:48
sono quelle classiche cerniere a libretto piatte, le trovi in ferramenta, con una profondità minore di 1cm e lunghe 5/6cm o come meglio credi, dipende dallo spessore delle pareti del legno con cui costruisci il tuo cubbybox
Robysas
Robysas
Messaggioil 24/05/2006, 12:24
lo spessore del legno è 16mm circa, ho una cerniera come dici tu lunga un paio di metri ( trovata in ditta dal papi) e larga 10 mm però ho dei dubbi su come fare la "tappezzeria" perchè dovrei lasciarla a vista altrimenti fa la piega quando alzo il coperchio... magari sabato vado in concessionaria e mi studio un cubby che hanno la...
tomotto
Messaggioil 24/05/2006, 13:36
la cerniera rimane a vista, cioè sopra il rivestiemnto, nell'originale ci sono due cerniere e non una unica lunga, un consiglio, nei punti dove inviterai la crniera sul legno, ricavaci un incavo delle dimenzioni identiche alla cerniere, anche qualche millimetro in più, per via dello spessore del rivestimento, in modo che ti si affogano nel legno e ti rimane tutto a filo. per il rivestimento, bè qui il lavoro è un pò più tosto, ma fattibile,
Robysas
Robysas
Messaggioil 24/05/2006, 16:34
In dettaglio dettaglio, originale originale, non c'è l'ho... posso riproporre quello che ho fatto io ;-) http://www.mhrk.it/Fuoristrada/Modifiche/Cubby.htm Ormai è 1 anno e mezzo che lo uso e ed perfettamente integro (a parte il rivestimento che sta dando segni di usura...). Ciauz! Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 24/05/2006, 17:15
mhrk, forte il rivestimento che hai usato e mi piace anche il sistema di chiusura con la calamita, però c'è un dettaglio del cubby che a me non piace, più precisamente come finisce il panello inclinato, un pò troppo appuntito, non era meglio farlo terminre a filo con le due pareti laterali, ed allungare il coperchio??
Robysas
Robysas
Messaggioil 24/05/2006, 19:34
Hp usato cerniere a molla tipo ante da cucina; dall'esterno non si vede nulla, quando lo apri le vedi per forza (e non sono bellissime) pero' chiudono con una certa forza e non ho bisogno di calamite. Inoltre tengono aperto in verticale il coperchio. Forse ho delle foto, stasera ci guardo. Ciao Stefano Discovery 200TDi '91
Discovery 200TDi '91 - 109 Serie 2A '67
genovese
