Africaland • Leggi argomento - dove metto il compressore e la bombola....????
Messaggioil 30/03/2006, 18:05
Ho un compressore viair...e bombola da 5 lt... vorrei montarli nella posizione piu nascosta possibile.....in quanto dietro nel cassone non mi piacciono....ci sono problemi se metto il compressore nel vano motore? ovviamnte porterei l'aspirazione dell'aria dal nel filtro della macchina.....e la bombola dove potrei metterla?
Un bel giorno mi imbarcai su un cargo battente bandiera Liberiana....
dcm
Messaggioil 30/03/2006, 18:13
C'è qualcuno che non usa il tasto "cerca" Ecco qua! Buona lettura http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9799&FORUM_ID=91&CAT_ID=20&Topic_Title=Compressore&Forum_Title=ACCESSORI Il limite è il cielo DEF 90 SW "Topone"
mhrk
Messaggioil 30/03/2006, 20:03
Il compressore come al solito nel vano batteria e la bombola ??? Sotto il sedile centrale o Cubby agganciata sotto la lamiera che fa da tappo è perfetto come posto You can go fast... I can go everywhere Valter
wawao
Messaggioil 31/03/2006, 9:50
Il posto a mio avviso migliore è propio nella zona sottostante tra la paratia e il coperchio sotto cubby o 3 sedile + precisamente tra il transfer e la traversa tra i longheroni.Io ho fissato una bombola ricavata da un'estintore prolungando le viti di fissaggio delle cinture di sicurezza e altri 2 fori gia esistenti. Nano Def.90
il Nano
Messaggioil 01/04/2006, 0:41
quote:
Io invece ho in mente di usare una bombola sub da 20lt. a 200 Atm. con riduttore da 1-5 Atm.regolabile, con 4'000lt. d'aria gonfio diversi treni di gomme x una carovana.
una 20 litri è enorme e pesa almeno 25 Kg, meglio una 10 o 12@250 bar. Io utilizzo quest'ultima e per rigonfiare da 1 a 2,5 bar quattro gomme dopo i raduni, impieghi pochi minuti ed una trentina di bar. come riduttore puoi utilizzare qualunque primo stadio, Hanno l'uscita a bassa pressione a 9-10 bar e vanno benissimo con qualunque pistola/manometro. Basta farsi fare una frusta da 4/5 metri con gli attacchi 1/8" UNF da un lato e quello rapido o a vite dal lato pistola. i tubi spiralati (economici) durano poco. Basterebbe anche una 7 litri, ne ho un paio in alluminio, ma sono pulite ad ossigeno e le utilizzo per O2 e EAN50.
Serpavy
