Africaland • Leggi argomento - sfondamento portellone
Messaggioil 24/06/2006, 2:35
ciao a tuutti,ieri facendo una retro spensierata ho centrato un palo con la ruota di scorta del mio 110 ,risultao ,ho piegato il portellone verso l'interno,la ruota rimane storta su un lato,come potrei fare per ripristinare il tutto? e se avessi avuto il cancello sarebbe successo lo stesso? grazie x le risp. e i consigli.
cobra10
Messaggioil 24/06/2006, 3:03
penso che col cancello avresti piegato anche la carrozzeria dove il cancello appoggia... io direi cambiare portellone...e controllare i perni Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 24/06/2006, 9:55
ma no, dai! metti una foto che vediamo quanto imbarcato è, magari si può anche raddrizzare... Umberto So quando parto e da dove, ma non quando arrivo, nè dove. Però torno sempre, col mio land.
carriolon
Messaggioil 24/06/2006, 15:00
tutto dipende dalle dimenzioni del danno, penso che si possa sempre rimettere ha posto, dopotutto il portello posteriore ha una superfice piana
Robysas
Robysas
Messaggioil 24/06/2006, 15:32
cambialo ti costa sempre meno "MATRIX LA PROIEZIONE MENTALE DEL TUO IO DIGITALE" Franchino KILL THE GREEN MONKEY
Armando
Hunt!
Messaggioil 24/06/2006, 17:13
insomma, mica regalato... [url="http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Body_and_Panels/Rear_safari_door_-_heated_-_from_AA270227.html "]con vetro:[/url] [url="http://www.paddockspares.com/pp/DEFENDER/Body_and_Panels/Rear_safari_door_-_unglazed_-_from_AA270227.html"]senza vetro:[/url] ed ancora devi riverniciare e rimontare.
Serpavy
Messaggioil 24/06/2006, 18:53
se hai pazienza (molta), devi smontare tutto il portellone per arrivare all'ossatura di acciaio, poi da lì vedi quello che devi sostituire/raddrizzare: 1.togli il vetro 2.togli rivestimento alu superiore (quello curvo) 3.togli i due laterali (ai lati del vetro) 4.togli il foglio di alu grosso buon lavoro! one like 90
felice possessore di un iPhone 4s
raffo
Messaggioil 24/06/2006, 19:13
dimenticavo, questo è il portellone rimontato e riverniciato; la freccia indica un pezzo che ho dovuto rifare perchè bucato da parte a parte per le famose correnti galvaniche one like 90
raffo
Messaggioil 24/06/2006, 19:43
non ci vuole mica tanto a smontare il portellone posteriore, per vedere come è messa l'ossatura, è sufficente smontare il panello, che per è invitato e l'altra ha una specie di tappi metallici a pressione, poi da lì vluti sul quale sia la cosa migliore da fare ripararlo o sostituirlo
Robysas
Robysas
Messaggioil 25/06/2006, 11:42
se non ricordo male il portaruota e' fissato con bulloni alle traverse interne del portellone,quindi se la botta non e' stata forte dovrebbero essere piegate poco verso l'interno,si possono raddrizzare con un piatto di buone dimensioni,martello, ed un bravo artigiano, se poi avesse una presso piegatrice anc'ora meglio............ auguri......
land rover 110 NESSIE
...........Guarda al mondo con l' animo di un bimbo,il braccio di un cavaliere,ed un Land come destriero.
BALDAZAR
baldazar
Messaggioil 26/06/2006, 10:16
Io ti consiglio di sostituirlo magari con un buon usato,se non per altro che il telaio del vetro se molto dannaggiato e piegato, ti danneggia il nuovo vetro che non spiana su tutta la superficie,ad ogni chiusura di sportello si crepa come e' successo a me che ho dovuto mettere del plexiglass un po' piu' elastico,per risolvere il problema. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
Messaggioil 26/06/2006, 13:45
cobra10, la cosa più facile è comprare il portellone nuovo, però se sei uno a cui piace riparare le cose, fai come ho fatto io (a me il portellone ha ceduto per la ruggine, l'ho completamente smontato, tagliato via l'intelaiatura marcia, risaldato i pezzi nuovi, rimontato, altri 300,00 euri risparmiati) x maverik, il vetro viene "spianato" con il mastice ed in nessun caso tocca il portellone one like 90
raffo
Messaggioil 26/06/2006, 15:53
Ciao Raffo,si forze con del mastice da carrozziere avrei risolto,ma in lavori di carrozzeria non sono molto abile.ottima idea. saluti vincenzo
Saluti Vincenzo
maverik
