Africaland • Leggi argomento - protezioni parafanghi
Messaggioil 26/05/2005, 12:42
ho visto in giro modelli di protezioni parafanghi in alluminio, grigi e neri per defender, alcuni hanni ifori romboidali più grandi dei filtri plastiche, altri invece gli stessi filtri si vanno ad appoggiarsi sopra le protezioni invitantosi insieme a loro. allora mi chiedo esistono diversi modelli? e quindi alcuni hanno i fori più piccoli degli altri, se si quali sono, marche o rivenditroi dove si possono trovare anche auto costruiti, quelli con i fori piccoli? secondo quesito ho sempre visto in giro che alcuni hanno invitato queste piastre forando quindi la carozzeria della deffy altri invece no, quindi la domanda è quale è il sistema per montarle senza dover forare la carozzeria? terzo ed ultimo quesito il sistema migliore per verniciarli in modo che il colore duri più a lungo? grazie boysland Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 26/05/2005, 12:56
1) da quanto ne so gli originali Land hanno i fori più piccoli e le griglie si avvitano sopra le piastre; generalmente gli aftermarket hanno, invece, i fori più larghi e le griglie rimangono come sono. Mi sembrano ben fatti quelli "de luxe" in vendita da Paddock oppure puoi provare anche da Rebel4x4. 2)ho letto che qualcuno le ha montate bloccandole con il biadesivo e con le stesse griglie. 3)non ne ho idea, probabilmente con un buon primer per alluminio prima. Ciao, Andrea
Andrea
Camarillo
Messaggioil 26/05/2005, 13:07
grazie camarillo per le risposte, io le vorrei montare e non volevo bucare la carozzeria e non mi piacevano quello con il foro più grande, mentre per il colore ero indeciso se nere, ma staccavano troppo sulla deffy bianca, ed argento alluminio secondo me non ci stava bene, alla fine ho pensato ad un'altro colore Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 26/05/2005, 13:13
Roby, a me piacciono molto quelle di Paddock proprio perchè non sono "argento alluminio" lucido come le altre ma è come se fossero anodizzate opache, praticamente come le originali Land. Dalla foto si riesce ad intuire... Andrea
Andrea
Camarillo
Messaggioil 26/05/2005, 13:24
qual'è indirizoo web di padok, che non lo ricordo più, così faccio una visitina e vedo i costi, per caso sai il costo delle originali? Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 26/05/2005, 13:32
www.paddockspares.com Le protezioni, anodizzate o nere, vengono 74 euro più la spedizione mentre non conosco i prezzi delle originali ma immagino siano al solito da "gioielleria"... Andrea
Andrea
Camarillo
Messaggioil 26/05/2005, 13:34
il sito è http://www.paddockspares.com/ quelle della foto costano 42 pounds più iva e trastorto circa 10 pounds un 100 di euri e ti togli il pensierino w il defy
giakka
Messaggioil 26/05/2005, 13:53
ciao Roby, non entro nel dettaglio di forature ecc....perchè non conosco. posso dirti che io ho montato gli originali Land....ingenuità da neolandista...se ricordo bene hanno un costo di circa 180 neuri (la coppia). ho visto fisicamente quelli di Aylmer e ad occhio mi sono sembrati un po' più sottili dei miei. sul fissaggio devo dirti che credo apprezzabile il lavoro che mi è stato fatto dal concessionario, ovvero rivettati e non avvitati. sai bucare per bucare il rivetto sei sicuro che non si sviterà mai !! sul biadesivo per evitare i buchi non ho esperienza, ma la mia impressione è che dopo un po' di tempo che li hai su e dovessi decire di toglierli la carrozzeria sarebbe cmq. in brutte condizioni..... PER NOI NON ESISTONO OSTACOLI
belcitin
Messaggioil 26/05/2005, 14:02
Un altro dettaglio delle Paddock "de luxe"... Sono spesse 3 mm e vengono 92 eurini spedite a casa... Andrea
Andrea
Camarillo
Messaggioil 26/05/2005, 14:04
ora appena posso vado a vedere sul sito belcitin lo so quando lerilevi la carozzeria e sporca ma si risistema ed è nuova mentre una volta forata rimane sempre forata e l'alluminio non è facile lavoraci per tappare i buchi, 180 euri caspita come al solito saranno d'oro colorato Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 26/05/2005, 14:23
Io ho messo queste: Prese da Mitic Equipements al Landmania (100€) ciao Stefano DEFENDER 90 TD5 SW S "Beppe"
stefanino
Messaggioil 26/05/2005, 14:49
Piccolo contributo, io li ho incollate. Qui la foto http://www.locotoco.altervista.org/Mezzi/modifica/ali.jpg e qui http://www.locotoco.altervista.org/Mezzi/modifica/page_01.htm la descrizione dell'intervento. Alfredo
Messaggioil 26/05/2005, 15:30
quote:
se puoi mettici del biadesivo (schiuma biadesiva 3M) fra il parafango e la piastra, anche per evitare rumori e kasini quano fai OR e rivetta tutto (con il trapano fori da 5 sono sufficienti); unica precauzione vedi se si chiude bene il cofano xchè la parte interna della piastra è sotto il cofano... se hai problemi mola quella parte di piastra oppure devi abbassare i parafanghi dalle viti nel vano motiore ma è un lavoro "fastidioso" diciamo per via dell'accesso ciao nicola
kiwi
Messaggioil 26/05/2005, 16:52
crivelli infatti sul tuo sito ho letto che te le sei fatte e che non hai forato la carozzeria, ma la ripiegatura in che punto l'hai fatta? Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 26/05/2005, 17:35
Forse la mia descrizione aiuterá a capire ancora meglio come fare il lavoro con il "Metodo Crivelli ®":[url="http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3596&FORUM_ID=59&CAT_ID=7&Topic_Title=Protezione+parafango+alu%2Dmandorlato%2E&Forum_Title=DEFENDER"]Ali&GranPasso[/url]. (Ho modificato il testo perché le immagini non si vedevano piú, essendo state inserite nel formato del vecchio server) Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 26/05/2005, 18:16
ora vado a vedere, cigipi60, ho visto anche quelle di paddok e sono del tipo che preferisco 42,00 sterline al cambio attuale fanno all'incirca 62,17 euro buon prezzo 10 £ spedizione 14,33 euri, totale 74,50 euri, dato che non mastico tanto bene l'inglese, ma per i pagamenti accetta bonific bancari, carta di credito, paypal? Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 26/05/2005, 18:24
Carta credito. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 26/05/2005, 18:29
ho visto anche il vecchio 3d però che bei lavori io purtroppo il ferro non lo lavorare e non sono ingrado, per il legno è un'altro discorso riesco a fare di tutto, ma ovviamente il legno non è il materiale che ci interessa, comunque per attaccarlo biadesivo, è anche vero che alluminio se è spesso diversi mm ed è difficile da piegare, una volta messo dovrebbe stare buoni li dritto sul cofano, metodo crivelli Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 27/05/2005, 9:43
Non ricordo un punto esatto, ho solo dato una modesta piega su tutta la lastra giusto per farla lavorare in contrasto alle viti della griglia, il grosso del lavoro lo fa poi il biadesivo. E' passato un anno e sono ancora lì come il primo giorno. Alfredo
Messaggioil 27/05/2005, 11:07
Roby, devi poi aggiungere la vat, in pratica la nostra iva, che è del 17,5%. Considerando il cambio 1 sterlina = 1,5 euro arriviamo ai 92 euro trasporto incluso... Andrea
Andrea
Camarillo
Visitano il forum: _CESARE_, paolopsqt e 8 ospiti
