Africaland • Leggi argomento - Motorino avviamento nuovo
Messaggioil 08/06/2005, 0:49
Ho montato il motorino di avviamento nuovo, nel V8 3500 ha fatto 4 accensioni perfette , poi piu' nulla sembra quasi che il motorino si blocchi, nel momento in cui deve dare l'abbrivio al motore non ha potenza per farlo girare. A qualcuno è capitato, c'è una soluzione? Ciao Mirco hocatu
hocatu
Range Rover Classic
Patrimonio Storico Mondiale
dei2mari
Messaggioil 08/06/2005, 10:11
Se il motorino è nuovo è un po strano, prova con un'altra batteria... Gabriele
Niente è per caso...
DAGO
Messaggioil 08/06/2005, 23:33
Alla batteria non avevo pensato, è nuova, ma adesso che ci penso dopo il raduno di giovedi' mancavano due tappi , persi forse per le vibrazioni , più mancava anche il liquido, ho rabboccato e chiuso con due tappi nuovi. Ho sostituito poi il motorino, ha fatto tre avviamenti poi non ha piu' girato. Il quadro pero' si accende??? Domani pòrovo con una batteria nuova Grazie Ciao Mirco hocatu
hocatu
Range Rover Classic
dei2mari
Messaggioil 09/06/2005, 10:51
Se non è completamente scarica riesce senza nessun problema ad accendere le luci quadro.. ma non il motorino d'avviamento.. Gabriele
DAGO
Messaggioil 09/06/2005, 15:38
Il quadro si accende , quindi la corrente gira, è il motorino che non ha lo spunto per partire. Oggi cambio la batteria rimonto il motorino e speriamo bene hocatu
hocatu
Range Rover Classic
dei2mari
Messaggioil 09/06/2005, 15:50
DAGO sabato mattina alle 11 sono all'aereoporto di Cagliari , vacanza a Marina Di Capitana con famiglia. Se la macchina era a posto te la spedivo a Cagliari e al mio arrivo si poteva fare un duetto nelle montagne Sarde Ciao Mirco hocatu
hocatu
Range Rover Classic
dei2mari
Messaggioil 09/06/2005, 17:07
Son affranto , ho cambiato la batteria , ho rimontato il motorino , ho avviato , si sente un " stoc " poi niente il motore non gira . Smontato il motorino lascio attaccato i cavi , il motorino gira. Ditemi che non si è piegato niente nel motore, Ditemi che è una c....ta e si risolve senza dover cambiare il motore hocatu
hocatu
Range Rover Classic
dei2mari
Messaggioil 09/06/2005, 19:58
Non oso rispondere.. Gabriele
DAGO
Messaggioil 09/06/2005, 20:02
Per il tuo arrivo a Cagliari se non sei motorizzato fammi sapere ti accompagno io a Marina di Capitana Ciaoooo Gabriele
DAGO
Messaggioil 09/06/2005, 20:05
A me è successo. parte solo il solenoide di ingaggio dei denti ma non c'è spunto. se la batteria è sana, è il motorino...anche se è nuovo. La corrente trova sempre un buon motivo per non funzionare Ciao (che tempi!) River Rover aste e bilanceri...
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 09/06/2005, 20:37
anche se si sente un tick o toc che sia potrebbe essere che il motorino funge e la batteria carica. semplicemente non arriva corrente. a me succede tutt'ora così, a causa di un connettore Land ma fatto, e un giorno su due devo aprire il cofano e girare la chiave mentre giocherello con il cavo. il cavo è quello che va dal relè al bendix gigi
gigi
monogram
Socio AL
Messaggioil 09/06/2005, 23:40
ok , Sono andato in ferramenta , ho comprato 1 metro di tondino del 10 , 4 cm di tondino del 6 , sono tornato a casa, capannone, nella morsa ho dato forma ad una manovella al tondino di 10, nella estremita' piu' lunga l'ho forato con una punta di 6 a circa 6/7 mm dal terminale che ho modellato a tronco di cono. Ho infilato il tondino di 6 nel foro , posizionato al centro, due punti di saldatura ET VOILA . Infilo questo marchingenio in un "buco, davanti al centro ) trova pco piu' avanti un aggancio perfetto, faccio girare il mio "coso" fino a trovare il " punto "G" della mia bella , do un colpo secco eeeee indovinate cosa succede,..........?????????????? hocatu
hocatu
Range Rover Classic
dei2mari
Messaggioil 10/06/2005, 9:37
Si accende !!! Comunque se la batteria è carica e il motorino funziona a vuoto funziona se ci fosse qualcosa di bloccato nel motore ti assicuro che il motorino con relativi cavi andrebbe a fuoco o se il positivo è protetto da fusibile chiaramente salterebbe.. Il tak o tik (TOK TIK TAK )è quello del solenoide che spinge il pignone che chiude il positivo alimentando il motorino io resto sempre dell'idea della batteria...( dando per scontatissimo che il motorino d'avviamento funziona) hai notato se le luci quadro quando cerchi di avviare si attenuano ? Gabriele
DAGO
Messaggioil 11/06/2005, 1:16
Ebbene si , L'auto è andata in moto ed ho usato la manovella per l'accensione tutto oggi, l'elettrauto mia ultima tappa ha sentenziato: l'ingranaggio del motorino di avviamento rimane incastratonella ruota dentata dell'albero motore , non permettendo a se stesso di avere abbastanza abbrivi per la messa in moto. Ha fatto ponte con un cacciavite nelle due uscite poste dt il condensatore, l'ingranaggio si è divincolato, ha provato la messa in moto ed è andata perfetta. Il problema è del motorino , ha qualcosa che non va , Fiuuu me l'ero vista brutta Quando torno dalle vacanze vi aggiorno sulla soluzione. Ciao Mirco hocatu
hocatu
Range Rover Classic
dei2mari
Messaggioil 21/06/2005, 2:08
Domani mattina , so tutto!!! hocatu
hocatu
Range Rover Classic
dei2mari
Messaggioil 28/06/2005, 3:24
Avete presente quella matassa di rame che dalla bobina va al motore? e' un filo di massa e il bullone vicino alla bobina era svitato, per accendere il quadro nessun problema , invece sul motorino partiva il solenoide che mandava in attacco l'ingranaggio, ma non aveva abbastanza spunto per far girare il motore. Ora la Regina va che è un gioiello Peccato che continui a fare i 3,5 km con un litro di benza. Ciaoo hocatu
hocatu
Range Rover Classic
dei2mari
