Africaland • Leggi argomento - Tappi di guado
Tappi di guado
Messaggioil 27/07/2005, 10:48
Domande: -Ma i tappi di guado sono sempre da togliere quando non si fanno guadi? -Se si lasciano montati cosa succede? -Esistono tappi ad innesto "rapido" che non necessitano l'utilizzo di chiavi per il montaggio?
sem73
Messaggioil 27/07/2005, 10:59
i fori servono allo sfiato, puoi anche tenerli montati ma almeno una volta la settimana toglili e lascia sfogare le sovrapressioni che si formano per lo sbattimento dell`olio e differenze di temperatura che ,alla lunga, farebbero scoppiare i paraoli. Non so se ne esistono di specifici x land, ma in qualsiasi buon negozio di pneumatica si possono trovare di adattabili, devi comunque sfiatarli, non mi fiderei di automatici tipo elettrovalvole data la presenza di fanghi incrostanti, botte, possibili black-out elettrici o quant`altro Carlo e Vyper
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 27/07/2005, 11:06
Ciao, se lasci su il tappo del carter dove c'è dentro la cinghia distribuzione in caso di trafili d'olio da qualche paraolio puo' rovinarsi e rompersi...idem per quello dove c'è la frizione ,se si bagna d'olio ......Saluti Philip
Ciao Philip
philip
ohhps..abbiamo risposto insieme....
Ciao Philip
philip
Messaggioil 27/07/2005, 11:12
facciamo flik-flok ? Carlo e Vyper
BCCCRL
Messaggioil 27/07/2005, 12:19
Oddio dove sono capitato?!?! Proprio non ci pensavo a queste sovrapressioni. Quindi la miglior cosa sarebbe da quello che ho capito lasciarli sempre liberi e quando so di andare in OF con guadi è meglio che prima di partire mi "corico sotto"... tanto un volta in più non mi costa fatica... oramai passo più tempo coricato "sotto" al Defender che "sopra" alla mia ragazza!! Non è buona cosa vero??
sem73
Messaggioil 27/07/2005, 12:28
non è che se fai un guado, prima ti devi mettere sotto e perdere tempo, solo se fai un guadi impegnativo come lasso temporale e come melmosità dell'acqua (marrone stagna limacciosa e densa) se non dovesse essere così vai tranquillo. Se anche il guado è profondo ma in acqua corrente di torrente o fiumiciattolo, no problem sernza i tappi, ma controlla invece tutti gli altri sfiati e la tenuta degli stessi. Come dire.....i tappi esistono ma non è tanto frequente metterli in Italia, anzi o si fanno lavori gravosi a mollo per giornate intere in acque torbide, o i tappi rimangono nell'astuccio dei ferri.....ma quali ferri poi.... Pino
Pino
porcupine
Per il DEF ...senz`altro...e` unico per la ragazza.... ....il mare e` pieno di pesci..... .....e di pescatori P.S. non ti conosco e non volevo offendere nessuno, solo che mi sembrava carina, se dici cancello Carlo e Vyper
BCCCRL
Messaggioil 27/07/2005, 12:30
Non sei l'unico....ma ognuno ha il suo tempo. Tant'è che ho spedito la morosa a casa mia al mare con un'amica così questa settimana mi ritaglio un pò di tempo SOLO per il Disco! Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 27/07/2005, 12:31
Comunque tornando in topic, i tappi li ha Aylmer a 2 euri e qualcosa l'uno, io li ho appena presi e li ho infilati nella cassetta degli attrezzi sul Disco così al bisogno li butto su. Matteo Disco 300 Nord-Ovest Club Member
Matteo
Bomber82
Messaggioil 27/07/2005, 14:03
toglietemi una curiosità, per piacere! ma questi tappi per guado, di preciso, dove vanno messi? la figura sul manuale delle istruzione non è troppo chiara! se è troppo stupida, chiedo venia e la cancello!! grazie, duilio Mamma LAND fa le pentole, ma non i coperchi!
duilio
quote:
Io li metto prima di ogni uscita e li tolgo al rientro. Max Italian North-West Club - Division
i boxer ??? Carlo e Vyper
BCCCRL
Messaggioil 27/07/2005, 14:12
Ma sono pescatore anche io...e ho anche un bel pesce... Tranqui...se non volevo battute spiritose non avrei scritto quella cosa...
sem73
Messaggioil 27/07/2005, 18:28
duilio il Td5 non ha tappi di guado Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 27/07/2005, 19:23
grazie pino!! Mamma LAND fa le pentole, ma non i coperchi!
duilio
Messaggioil 28/07/2005, 11:51
non li ha? io ne ho uno!!! cmq... io ho un kit di riposizionamento degli sfiati... dovrei controllarlo prima o poi =D ----------------- Improvvisare, Adattarsi, Raggiungere lo scopo! WHO DARES WINS!
baran
Messaggioil 28/07/2005, 13:32
vediamo se ho capito... nei def ante 99 i tappi guado sono quelli che vanno al posto dei tubicini che escono dal differenziale per i td5. corrisponde a verità? indi vuol dire che hanno cambiato i ponti, od almeno gli sfiati dei differenziali... comunque nel kit di roba in dotazione ho anch'io 2 tappi di gomma che sul libretto corrispondono a "tappi guado". però la foto mi pare dica di ficcarli sotto la macchina da qualche parte, non sui ponti. boh.... duilio Mamma LAND fa le pentole, ma non i coperchi!
duilio
Messaggioil 28/07/2005, 16:42
idem come duilio.... piu i tubicini... mah... ----------------- Improvvisare, Adattarsi, Raggiungere lo scopo! WHO DARES WINS!
baran
Messaggioil 29/07/2005, 11:28
Se non si hanno perite d'olio(quando mai su una land)si possono mettere anche i tubi invece del tappo di carter di distr. o campana friz....
Ciao Philip
philip
