Africaland • Leggi argomento - Dormire nel 90... ora si puo'
Messaggioil 18/08/2005, 22:18
Finalmente ho completato la tavola per dormire all'interno del 90, un bel lavoretto, sono molto soddisfatto. Attrezzi usati: Seghetto alternativo, avvitatore e carte vetrata Bene passiamo alla descrizione: E' larga 77cm e lunga 196cm, le due tavole sono da 110 e 86, gli scassi e i tagli sono stati fatti a occhio per far andare precisa la tavola aperta nella macchina. Avendo la versione S, quella senza paratia, ma con il rollbar interno, lo scasso in alto centralmente e' inevitabile per permettere alla tavola di entrare ed adagiarsi sul sedile anteriore reclinato e sul cubbybox. Il taglio a sinistra e' per il cambio che va messo in prima, la posizione piu' alta ed a sinistra possibile, mettendolo in basso, avrebbe toccato sotto la tavola e non so fin dove ne avrebbe giovato. Il taglio in basso a destra serve per appoggiare le gambe salendo e scendendo permettendo l'apertura del portellone posteriore restando seduti sulla tavola, facendola dritta interferiva e non poco con l'operazione di salita e discesa, con quel taglio ho risolto un grosso problema, visto che io non sono di dimensioni ridotte Il posizionamento e' semplicissimo, sui due sedili posteriori di destra aperti, sul sedile anteriore di destra reclinato e sul cubby box, ovvio che verso sinistra un appoggio fa comodo e all'occorrenza ci metto la cassetta di plastica, usata per riporre coperte e roba varia... su questa bella tavola ci va il materassino ad aria, sacco a pelo e via, un bel sistema no? e questo e' solo la parte del letto, ora sto facendo il sistema di oscuramento con tendine posteriori... sta venendo molto bene... a presto per il risultato finale e montato! verra' testato subito all' AfterFerragostoMarcheLand ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 18/08/2005, 23:13
BRAVO!!!!!!!! ben fatto e ben descritto Ciao (che tempi!) River Rover aste e bilanceri...
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 18/08/2005, 23:39
grazie cercio eccolo montato come viene... ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 18/08/2005, 23:53
Non c'è che dire... Io ne ho uno un pò più rozzo, appena riesco faccio le foto Ciao (che tempi!) River Rover aste e bilanceri...
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 19/08/2005, 9:19
Bravo Panda! Molto pratico. Ma com'è dormire con il busto un po' inclinato?? ciao Stefano DEFENDER 90 TD5 SW S "Beppe"
stefanino
Messaggioil 19/08/2005, 9:24
Per il sistema di oscuramento, ho trovato molto efficace quello dei fuoristrada che ho preso in tunisia a luglio; praticamente tutte le tendine sono fissate ad una sorta di guaina in plastica (contenente al suo interno una molla)che alla sua estremità presenta un occhiello con vite autofilettante, piantata direttamente nel rivestimento in plastica.... semplice e leggero.... inoltre permette anche la chiusura parziale... Revenge
REVENGE
Messaggioil 19/08/2005, 12:45
per appoggiare lato interno invece di utlizzare la cassa di plastica mettici un gamba di legno ho un tubo di ferro sempre avvitata sulla tavola, che una volta richiusa si chiude anche lui, perchè la cassetina di plastica non mi da tanta sicurezza, hai fatto un ottimo lavoro presto la vedremo all'opera, per le tendine asticina dove ci attacchi la tendina, quanto non ti serve la arrotoli in su e con una fascettina di stoppa con screc rimane legata, quando ti serve levi la fascettina e la tiri giù, la tendina lato asticine ci fai un occhiello per l'intera lunghezza dell'asticina ed al suo interno ci infili appunto l'asticina, lavoretto semplice e rapitdo da fare e da utilizzare Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 19/08/2005, 13:45
bravo panda! ciao, mat - INTERNET + CABERNET Italian North East Club
Mat
- INTERNET
+CABERNET
mat
Messaggioil 19/08/2005, 15:31
Bravo Panda, bel lavoro. Ciao Andrea Discovery 200 Tdi
Andrea
Andy
Messaggioil 20/08/2005, 0:34
bah, tranquillo, come stare su un divano, sicuramente meglio di stare per terra grazie ragazzi, ora va testata, vediamo come va :-) domani faccio il sistema oscuramento e ve faccio vede' che viene fuori... ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 20/08/2005, 1:58
penso che lo stiamo per buttare fuori di casa Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 20/08/2005, 10:23
quote:
Ha comprato il defender per dormicce dentro D90: GROUND SUPERIORITY LANDCRAFT
anche per dormirci... fa tutto... ma soprattutto sennerpeca ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 20/08/2005, 12:34
bravo pandame Ciao!!! Riccardo
Ciao!!!
Riccardo
kaneda03
Messaggioil 20/08/2005, 17:58
Voglio vedere quando il lupo del San Vicino bussera' sul tuo Def ... che gli dici? Se poi ha le sembianze di quella "lupa" che stava a prendere il sole al campeggio con le sue rotondita' posteriori esposte al sole, con questo sistema dove la ospiti??? Ti fai prestare la tenda da Alex o da Carlo?? Cmq hai fatto un buon lavoro. Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 20/08/2005, 18:27
azzo quello si che era un supercu*o sto facendo il resto... vedrai quand'e' finito! na roulotte ---------------------------- La Panda 4x4 e' un piccolo Defender... ma il Defender e' una grande Panda
Panda4x4
Messaggioil 20/08/2005, 19:09
compresi anche i servizi Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 23/08/2005, 20:44
Copione! e poi mi prendevate in giro perche' al Landmania dormivo sempre... Saluti da Doohan
Carrera 4
A5 Quattro
Saluti da Doohan
Doohan
Messaggioil 02/09/2005, 14:47
Vi propongo la mia versione per dormire all'interno del 90: lato passeggero materassino 70x190 lato guida materassino 70x170 le misure dovrebbero essere queste, nn ne sono sicuro perchè è un lavoro che ho fatto nel 2002. Ciao rudybs
“…il nostro Oriente non era soltanto un paese e un’entità geografica, ma era la patria e la giovinezza dell’anima, era il Dappertutto e l’In-Nessun Luogo, era l’unificazione di tutti i tempi.”
Hesse
rudybs
Messaggioil 02/09/2005, 16:02
praticamente un letto da due piazze, quasi bel lavro, ma i fantasmini sotto a cosa servono, per scacciare qualche animalaccio notturno? Robysas
Robysas
Robysas
