Africaland • Leggi argomento - Riparazione sedile..
Messaggioil 16/09/2005, 17:56
Ciao E' da un po' che mi sono accorto che il vinile del sedile anteriore ha un piccolo taglio di circa 2[cm] (probabilmente l'ho fatto sedendomi con in tasca un cacciavite!! ), il taglio non e' profondo, la stoffa inferiore bianca non e' tagliata, mentre il vinile si. Secondo voi posso incollarlo con un po' di Attak? o altro? grazie per l'attenzione Maurizio def 90 td5
Maurizio
ex Def 90 td5, ora Granvitara 2000 gpl
mautd5
Messaggioil 16/09/2005, 18:14
con l'attack no, perchè è una colla rigida, con il rischio che quando ci rimonti sopra ti si rompe intorno alla zona d'incollaggio, ed esteticamente non rende un gran che, se non mi ricordo male, in commercio ci dovrebbero essere delle colle per stoffe e pelli, prorpio per questo tipo di riparazioni, prova ad andare da qualche vecchio calzolaio, lui ti saprà darti delle dritte, comunque sia devi trovare delle colle morbide che lascino un pò di elasticità al vinile Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 16/09/2005, 18:17
Un po' di tempo fa ho trovato un mastice per tessuti della Bisont, si trova anche in alcuni supermercati/Brico&affini. Dovrebbe essere un prodotto adatto. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 16/09/2005, 18:26
L'importante è che ci metti una toppa, se non esternamente almeno all'interno, altrimenti la colla da sola non tiene. Ciao Roberto 300Tdi MY1995 210kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 16/09/2005, 22:12
è vero una toppa interna è meglio, però ho paura che il nostro amico non riesca a mettere la toppa perchè ha ancora intatta la membrana bianca sottostante Robysas
Robysas
Robysas
Messaggioil 17/09/2005, 0:48
Puoi usare del comune Bostick, la Bison è della stessa famiglia, forse un po' meglio. L'deale è taglire ciò che è rimasto in modo da farci entrare una toppa e poi fare molta attenzione a far combaciare i lembi subito, se si attaccano storti è difficile rimetterli a posto. Se normalmente il tuo sedere supera la temperatura di 80°C , ti consiglio una 3M che normalmente viene venduta in bomboletta spray. Mauri 110HT INVISIBILE Africaland Italian Extreme North-East Club
Mau
110HT
GPS N 46°06'31.9" E 13°14'03.2"
MauUD
Messaggioil 19/09/2005, 9:25
Ciao, ok vi ringrazio dei consigli, provero' a tagliare la menbrana bianca, aggiungendo una toppa all'interno, incollando il tutto con del Bostick, o se la trovo la Bison . Grazie ancora Maurizio def 90 td5
Maurizio
mautd5
Messaggioil 19/09/2005, 11:14
Quella che dicevo io della Bison non é analoga al Bostic perché é specifica per tessuti: si usa ad esempio quando hai una moglie pigra che non ha voglia di farti gli orli ai pantaloni ... Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 19/09/2005, 11:31
E' vero, la Bison produce molti collanti diversi, tra cui uno con caratteristiche simili al Bostic. Credo, ripeto, credo che per il vinile sia l'ideale. Per i tessuti mi sembra venga utilizzata una colla simile, ma che non viene assorbita dal tessuto stesso, con conseguete "macchia" dal lato opposto. IL vinile non ha di questi problemi. Cmq non sono un esperto, mi baso solo sulle poche esperienze che ho avuto. Mauri 110HT INVISIBILE Africaland Italian Extreme North-East Club
Mau
110HT
MauUD
Messaggioil 19/09/2005, 11:43
Da ex calzolaio posso confermare che le colle migliori in questi casi siano quelle simil Bostick, per intenderci quelle gialle filanti. Solitamente la colla andrebbe stesa sulle due superfici, lasciata asciugare finchè non "fili" più toccandola con un dito dopodichè unita e pressata. Il problema è come fare il tutto sul lato interno della tappezzeria di un sedile.... Si potrebbe provare a fare prima un lato del taglio con metà toppa, lasciandone l'altra metà fuori, il giorno dopo quando la colla ha ben preso fare l'altra metà. Ciao Roberto 300Tdi MY1995 210kkm "E sempre, sopra di noi, il grande cielo africano..." - N.Cirani
Gegio
Messaggioil 19/09/2005, 15:45
si fa prima a sentire quanto vuole Aylmer per il kit di rifacimento dei sedili... Africaland Italian North-West Club Division
linkuey1
Messaggioil 19/09/2005, 16:46
be per un piccolo taglio rifare tutto il sedile, non è un pò troppo, allora lo lascia così poi quando si creeranno altri tagli, infine si fa ricoprire il sedile Robysas
Robysas
Robysas
