Africaland • Leggi argomento - ruota di scorta sul cofano
Messaggioil 26/09/2005, 0:11
oggi ho visto un 110 def.sw modello 2004 appartenente ad un tedesco con ruota di scorta posizionata sul cofano.Per posizionarla anteriormente ha messo una piastra di circa 3 mm. dello stesso colore della carrozzeria (fissata con rivetti)che ricopre tutta la parte esterna superiore centrale del cofano.Sulla stessa piastra ha saldato 3 "prigionieri" simili ai posteriori sui quali viene fissata la ruota di scorta imbullonata agli stessi.Risultato:resa estetica perfetta e piastra molto robusta. Domanda agli esperti del sito:visto che in nessun libretto è mai stato menzionato dove viene riposta la ruota di scorta,è possibile posizionare la suddetta sul cofano senza recarsi alla motorizzazione civile per richiederne l'omologazione? ringrazio anticipatamente per le vostre risposte
vet-doc
Messaggioil 26/09/2005, 0:32
Io l'ho fatta annotare sul libretto Ciao, Alessio Def 110 CSW 300TDI 1996 (MY1997) It's never over in a Land Rover.
iperpiper
Messaggioil 26/09/2005, 0:49
Prima di fare interventi definitivi prova un paio di volte a mettere e prendere la ruota di scorta dal cofano, per me messa li è parecchio scomoda, inoltre se non hai delle buone Wing Top Protectors massacrerai i parafanghi anteriori (se non il cofano stesso al primo cambio, per non parlare degli interventi di manutenzione. Inoltre OR ti limiterà la già non buona visuale dell'angolo anteriore destro.
Serpavy
Messaggioil 26/09/2005, 13:57
Io ho un 110 County del 90, e la ruota di scorta è sul cofano, senza nessuna annotazione a libretto. E' un pochetto ingomrante le prime volte, poi ti abitui! Grossi problemi di visibilità non ne ho, ma devo dire che io sono abbastanza alto (186). Per cambiarla grossi sforzi non se ne fanno...certo è + complesso che se è appesa al portellone, ma si può fare. E' tanta l'abitudine che le poche volte che viaggio senza..mi sento "nudo" L'unico vero svantaggio che vedo io è che passi alla classe superiore in autostrada...
“...E se tu guarderai a lungo un abisso, anche l'abisso vorrà guardare dentro di te...”
Robertoge
Messaggioil 26/09/2005, 19:48
Se hai problemi a vedere monta degli spessori sotto al sedile e poi noterai che è tutto piùsemplice. Perini Claudio
Perini Claudio & Il Macinino
Paxton77
Messaggioil 27/09/2005, 1:03
Per montare la ruota di scorta sul cofano devi anche rinforzare le cerniere altrimenti, con le vibrazioni, saltano. Inoltre, se fai l'africa, occorre anche una contropiastra all'interno. Io non lo fatto ma ho visto quelli che l'hanno fatto. In germania vendono il kit completo per l'istallazione, ma costa un occhio. Ciao Enrico Deserto = ascoltare il silenzio
encati
Messaggioil 27/09/2005, 1:15
Io ce l'ho sul cofano, da quando l'ho comprata. mi sono abituato alle misure degli angoli, e sono alto un metro e una cippa. Non ti conviene trovare un cofano di un vecchio aspirato o td che l'hanno già rinforzato e con i supporti? Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 27/09/2005, 8:12
Non ti conviene trovare un cofano di un vecchio aspirato o td che l'hanno già rinforzato e con i supporti? Attenzione che buona parte dei cofani e/o sportelli di quel periodo anche se esternamente sembrano perfetti (copertura in alluminio) hanno il telaio interno (in ferro) irrimediabilmente corroso...
Serpavy
Messaggioil 27/09/2005, 23:05
spetta che mi gratto và Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
