Africaland • Leggi argomento - OLIO TRASPARENTE.
OLIO TRASPARENTE.
Messaggioil 02/10/2005, 23:02
Proprio oggi controllando il livello dell'olio, dopo diverse migliaia di km (ne ho in tutto 11.000) ho notato che aveva un aspetto trasparente, e superava la tacca max di 3-4 m/m; che sia il caso di andare dal dottore? ciao da jek_land.
jek_land
Messaggioil 03/10/2005, 1:17
Il td5 non sporca l'olio che rimane sempre limpido per decine di migliaia di km. Il livello se è cresciuto rispetto a prima (lo avevi controllato?) senti se puzza di gasolio; in tal caso è un noto difetto congenito del motore e ancora non risolto. Non ti preoccupare più di tanto, io ho fatto centinaia di migliaia di km con il motore annegato di gasolio e non è successo nulla. Ciao Antonio
Ciao Antonio
antoniop
Messaggioil 03/10/2005, 2:14
Se sei sicuro che l'olio é salito allora passa in concessionaria. Ma devi esserlo veramente perché potrebbe essere l'inizio di un calvario. La trasparenza dell'olio su un Td5 nuovo non é un sintomo. Grazie al filtro centrifugo l'olio reata chiaro per un bel po'. Controlla l'olio accuratamente sempre nella stessa posizione e con motore freddo, dopo ora di riposo. Se invece hai giá una certezza (la puzza di gasolio é fuorviante, non sempre é cosí evidente) allora eccati [url="http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1334&FORUM_ID=83&CAT_ID=19&Topic_Title=olio+%26+elettronica&Forum_Title=MOTORI+%26+ALIMENTAZIONE"]questa[/url] discussione. Leggi e capirai qualcosa. Non tutto ma qualcosa in piú... Non concordo molto sulla politica fatalista ed ottimista di Antonio: se c'é gasolio nell'olio é d'obbligo risolvere il problema, specie se é un travaso importante e costante. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
