Africaland • Leggi argomento - ET E CANALE
ET E CANALE
Messaggioil 12/10/2005, 22:48
Sto cercando di fare una tabella comparativa per i cerchi LR, aftermarket, lega-ferro ecc.ecc. Chi conosce i dati ET e larghezza canale ed eventuale peso dei vari cerchi presenti sul mercato (per LR ovviamente) può scriverlo in questo 3d e io terrò aggiornata la tabella. Grazie
LUCA NAVA
luvanaca
Messaggioil 13/10/2005, 12:51
Ma non c'è proprio nessuno che mi può aiutare (neanche qua...)??
LUCA NAVA
luvanaca
Messaggioil 13/10/2005, 14:11
Volevo proprio fare una cosa di questo tipo ma non ho avuto riscontro. Ad esempio il padellone originale ha un canale da 5,5" e dovrebbe avere un ET di +3.3cm (o almeno così mi han detto. I Wolf invece hanno un canale da 6,5", pesano 15.5kg e dovrebbero avere un ET +0.8cm (sempre che sia affidabile il dato di +3.3cm degli originali) CORREGGETEMI SE AVETE DATI CERTI
LUCA NAVA
luvanaca
Messaggioil 13/10/2005, 14:35
Ciao luvanaca, ecco i miei ANR4635 canale 6 sono i rostyle (carabinieri) ANR4636 canale 5,5 disegno padellone no tubeless RRC5036 canale 5,5 disegno padellone tubeless RTC 9526 canale 7 lega 5 razze tubeless a presto Marco
tratto
Messaggioil 13/10/2005, 17:12
MAC5: canale 7" diametro 16" offset -4.5" Peso ? WOLF: canale 6,5" diametro 16" offset O o +0.8cm (?) Peso 15,5kg
LUCA NAVA
luvanaca
Messaggioil 13/10/2005, 17:13
ti aiuto volentieri luvanaca se prima mi spieghi che cosa significa ET? sarai mica un omino verde che cerca di estorcerci vitali informazioni per pianificare un'invasione aliena? perchè se le cose stanno così, non ti dico nulla...io prorio non ci casco!! , duilio Def 90 Td5 "MASTODONDICK" Mamma LAND fa le pentole, ma non i coperchi!
duilio
Messaggioil 13/10/2005, 17:30
ah ah ah, quella dell'omino verde mi mancava!!! Scherzi a parte: l'ET è la misurazione dell'offset (scampanatura o viceversa). Qesti dati potrebbero essere utili a tutti: se si vuole allargere la carreggiata senza montare dei distanziali ma cambiando i cerchi, con la tabella riesci a capire di quanto ti allarghi, quanto esce la gomma dai parafanghini fino ad arrivare al calcolo del sovraccarico del cuscinetto. Non mi sembrava una cosa tanto inutile... Firmato: l'omino verde
LUCA NAVA
luvanaca
Messaggioil 13/10/2005, 19:56
cerchi padelloni originali: 5.5F/16/33 peso 12.3 Cerchi wolf: 6.5J/16/20 gigi
gigi
monogram
Socio AL
Messaggioil 14/10/2005, 11:18
non è ortodosso, ma non ne conosco il nome: "CON BUCHI TRIANNGOLARI E STRISCIA BLU ROSSA" canale 6" diametro 16" offset O o +0.5cm (?) Peso 10kg circa poi aggiorno! duilio Def 90 Td5 "MASTODONDICK" Mamma LAND fa le pentole, ma non i coperchi!
duilio
Messaggioil 14/10/2005, 16:48
per calcolare l'offset, bisogna leggere quello che ci è scritto sul cercchio, nel caso dei padelloni original è la misura 33, il centro canale rientra di 33 (credo 3.3pollici) rispetto alla battuta mozzo. i wolf di 20, quindi a calcoli fattila differenza di offset tra un wolf e un padellone dovrebbe essere circa 1.75 cm gigi
gigi
monogram
Socio AL
Messaggioil 14/10/2005, 17:37
I cerchi wolf pesano ca 12 kg lo dico perche' su quelli che ho comprato originali land c'è scritto 12kg. Roverworld scrive a riguardo di questi cerchi che aumentano la carreggiata di 50mm. ciao rudi
rudi
Messaggioil 14/10/2005, 17:40
Dimenticavo che ho letto di controllare che le colonnette, soprattutto dei 90, siano abbastanza lunghe per i cerchi wolf o comunque maggiorati.altrimenti si e' costretti a cambiarle con quelle del 130. ciao rudi
rudi
Messaggioil 14/10/2005, 19:01
PADELLONI LR Canale 5.5" Diametro 16" ET +33 (dovrebbero essere mm ma nn son sicuro, appena posso li misuro) Peso 12,3kg MODULAR GREY: esistono di varie misure e ET differenti ma quelli più commercializzati sono i seguenti MODULAR GREY Canale 7" Diametro 16" ET 0 Peso 10/11kg WHITE 8 SPOKES canale 6" diametro 16" ET O o +0.5cm (?) Peso 10/11kg circa MAC5: canale 7" diametro 16" offset -4.5" Peso ? WOLF: canale 6,5" diametro 16" ET O o +0.8cm (?) (c'è che dice + 2) Peso 15,5kg Ci sono alcuni dati discordanti ma pian piano sta prendendo forma: "effettivamente tutti conosciamo il modello di scarpe che mettiamo, che tipo di suole abbiamo ma effettivamente non conosciamo la misura del piede" Grazie ancora
LUCA NAVA
luvanaca
Messaggioil 14/10/2005, 21:32
per quanto riguarda i wolf, il peso scritto sulla confezione LR è effettivamente 12Kg, ma non credo sia il peso reale, appena li ritiro dal pittore li peso. gigi
gigi
monogram
Socio AL
Messaggioil 14/10/2005, 21:46
... e da chi li hai portati? Da Picasso?? Boh, nn son capace a inserire le faccine ma mi sembrava adeguata la 346
LUCA NAVA
luvanaca
Messaggioil 14/10/2005, 22:31
no, li ho portati dal verniciatore a polveri. gigi
gigi
monogram
Socio AL
