Africaland • Leggi argomento - Molle anteriori X verricello
Messaggioil 16/10/2005, 13:07
Hola Todos! Carissimi, è un pò che non scrivo! Chiedo venia, ma il mio cervello è ormai rapito dal Raid in Patagonia/Terra del Fuoco di questo dicembre! Finalmente ho montato il verricello da 11000 su un paraurti autocostruito (bellissimo e corazzato) però credo che il peso totale tra verro-paraurti e bullbar sia intorno ai 90kg. In curva si sente tantissimo ed il muso punta verso il basso. Ho già su le molle dure all'anteriore, più dure delle originali. Chiedo a voi se può essere una buona idea montare le posteriori davanti e dietro montare quelle del 130. Che ne dite? Ciao e grazie Luca 110 POWER!!!
Raid della Terra del Fuoco 2005
8300km di cui 2500km di sterrato, 2200kg di carico.Solo un mezzo può osare tanto: il suo nome è Cardaja!
Lucab
Messaggioil 16/10/2005, 13:20
le pesteriori di un 110 sono troppo larghe di diametro per l'anteriore. ciao
giove2
Messaggioil 16/10/2005, 15:01
Luca forse le due posteriori di un D90 Td5 con spessori superiore e posteriore, possono un po contarstare i 100 Kg di punta oltre l'asse. Se però carichi il cardaja anche al posteriore la macchina sarà meno appuntata, ma il problema della tenuta in curva rimane e si amplifica. Già hai un motore più pesante dell'originale, e poi è il più sbilanciato prodotto LR. Le posteriori del 110 non vanno all'anteriore come detto da giove2, quindi o passi ad un kit molto più rigido tipo OME su tutti e quattro ( poi forse dovrai fare i conti con gli ammo, dipende dal lift)o anteriori del 90 Td5 ed al posteriore 110 HD da Aylmer. Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 16/10/2005, 18:03
Forse Pino voleva dire: all'anteriore, posteriori del 90Td5 (che sono le HD per la 90, ora montate standard da LR). Altra soluzione caldeggiata da molti per migliorare la guidabilità con carichi elevati è l'aggiunta delle barre antirollio, quanto meno all'anteriore. Una semplice ricerca sul sito evidenzierà tonnellate di pareri. Silvio
Messaggioil 16/10/2005, 19:42
Ne abbiamo parlato un pò qui di molle: http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9399&FORUM_ID=91&CAT_ID=20&Topic_Title=consiglio+verricello&Forum_Title=ACCESSORI&whichpage=1 Cmq davanti ho montato le OME 767 e dietro ho mantenuto le OME 764. Def stabile su strada e niente deriva. Ha ripreso il mezzo cm che perdeva con le 761. Attilio
Attilio
litio
Messaggioil 17/10/2005, 9:03
Ciao Luca, io con le molle posteriori montate all'anteriore non ho nessun problema ma il mio gruppo verricello paraurti si aggira sui 50/55 kg, 100 kg all'anteriore mi sembrano un pò troppi. a presto Marco
tratto
Messaggioil 17/10/2005, 11:32
Ok, quindi mi ordino un paio di posteriori del 90 td5? è esatto? Grazie mille a tutti. Luca 110 POWER!!!
Lucab
Messaggioil 17/10/2005, 12:11
Heilà Vecchio Pirata! chell'è sto indice di carico? dimenticavo che avrò anche la gomma sul cofano!!!!! Monto due gomme gemellate all'anteriore oltre le molle? 110 POWER!!!
Lucab
Messaggioil 17/10/2005, 12:14
Hehhe, il mio 300 è montato con la campana corta del 19J quindi penso che sia il più bilanciato 300 che circola per la strada. Sta 20 cm più indietro del 300 originale! 110 POWER!!!
Lucab
Messaggioil 17/10/2005, 13:03
Ciao Luca, il Def Td5 monta al posteriore nrc9448 e nrc9449 (molle identiche alle ome 751) hanno un indice di carico 225 lb/inch. Attenzione così facendo devi cambiare anche le posteriori perchè sia le Originali LR che le ome oltre ad avere un indice maggiore sono entrambe più lunghe. a presto Marco
tratto
Messaggioil 17/10/2005, 14:10
Il 90" Td5 monta al posteriore queste: http://members.shaw.ca/red90/NRC9462_3.html (o meglio, monta molle identiche a quelle ma con un codice diverso: sono le heavy duty per il 90", mentre le 9448 e 9449 sono le posteriori standard). Qui comunque c'è parecchia robetta interessante : http://members.shaw.ca/jbarge/springinfo.html Silvio
