Africaland • Leggi argomento - RUMORINO LAMIERINO
RUMORINO LAMIERINO
Messaggioil 13/11/2005, 7:50
ciao a tutti, e' da qualche giorno che nel mio 110 sento un rumore sospetto, tipo un lamierino che vibra o che striscia comunque un rumorino metallico che sembra provenire dal basso zona cambio, ma la provenienza e' difficile da individuare. avete mai sentito niente del genere?
jek_land
Messaggioil 13/11/2005, 12:33
nel mio land ci sono così tanti "rumorini" che non so neanche da che parte prenderli, è come una ninna nanna diffusa, non so come aiutarti, io ci ho praticamente rinunciato
teio
Messaggioil 13/11/2005, 13:06
proveniendo zona cambio, di lamierino non cè poi tanto. Ma se la senzazione che ti ha dato è quella prova a vedere tutto il passaggio della marmitta per le vibrazioni con tutti gli attacchi. Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 14/11/2005, 9:47
yes...c'è un lamierino propio da quelle parti è in prossimità dell'inizio dello scarico....infilati sotto dalla parte guidatore e segui lo scarico....anche a me ogni tanto va in risonanza e vibra ma basta che ti butti in un pò di fango e tutto passa...basta un sassolino al punto giusto e smette....! saluti.....ale def110
ale
Messaggioil 14/11/2005, 11:04
Se il rumorino viene dalla zona anteriore prova a controllare bene le protezioni dei dischi dei freni anteriori. Durante una uscita mi è successo che si sia dissaldata l'aletta ad L che lo tiene inbullonato. Prova a controllare il bullone più in basso e vedi se la vibrazione viene da li. Comuque ha ragione "ALE" un po' di fango o quale sassolino ben messo e non lo senti più... Giulk "NON CHI COMINCIA MA QUEL CHE PERSEVERA..." "FEROCI NELLA BATTAGLIA, CLEMENTI NELLA VITTORIA..."
Giulk
giulk
Messaggioil 14/11/2005, 20:05
Hai provato a tener fermo il cuneo fermaruota che sta nel vano batteria? Sai, non si sa mai...... Roberto - Def110sw "bobomobile"
bobo
Messaggioil 14/11/2005, 21:26
Anche io ho il lamierino vibrante proprio dove dici tu. Vibra in quarta tra i 70 e gli ottanta km/h, poi smette. Varie visite in ospedale hanno confermato la natura del problema che sembra essere non risolvibile, se non per qualche migliaio di chilometri! Charlie Defender110SW/E "Nellie"
Charlie Defender110SW/E "Nellie" Freelander Td4 HSE
boeing
Messaggioil 20/11/2005, 8:11
anche io penso che sia la protezione dei dischi freno basta farci leva e allargarli un pò.Ciao
NEL DUBBIO... DAI GAS!!
dartagnan
Messaggioil 20/11/2005, 19:53
proprio sotto al gavone guida c'e' un lamierino che protegge la guaina del freno a mano dal calore dello scarico ... dacci un'occhio ... certo che hai udito fino tu !! Carlo e Vyper
four is mejo che sinque
BCCCRL
Messaggioil 22/11/2005, 19:55
Sono pieno di vibrazioni, rumorini, lamierini, plastichine che risuonano ..... Quando è freddo i rumori aumentano. Quando mia moglie sale in macchina vibra la parte destra ... Se chiudo il portellone vibrano i vetri delle porte posteriori. Se poi prendo qualche buca risuona tutto ... Ma dice che così deve essere, altrimenti che soddisfazione ci sarebbe a spendere 30.000 euro ???
__________________________________
"Land sana in corpore sano"
pedrito el drito
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
