Africaland • Leggi argomento - mi si è gelato il clacson!!!!
Messaggioil 02/01/2006, 21:47
l'unica cosa a cui non ho pensato! si è gelata e adesso quando ne ho bisogno(gente che va piu piano di me)un raglio mi si leva dal cofano avete qualche soluzione oltre aspettare il disgelo... grazie ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 03/01/2006, 0:31
Conosco il raglio che dici: è il ragliato di quei somari dei progettisti della Land Rover ,oppure di qualche rinc...... operaio. Nei miei Td5 la tromba era rivolta verso l'alto dalla fabbrica. Così da riempirsi con la pioggia e da rimanere poi pieni. Risolto sempre il problema in garanzia con sostituzione della tromba e con montaggio della stessa con inclinazione sensata. Ho scritto anche alla Land di questa e di altre pirlate,senza sortire effetto. Che non capiscano l'inglese? Ciao Antonio
Ciao Antonio
antoniop
Messaggioil 03/01/2006, 0:38
se ci vado giu a sprai sgela serrature danneggio qualcosa? ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 03/01/2006, 0:52
se è montato verso l'alto e ha imbarcato acqua la tromba è ormai morta. se è montata bene e solo gelata, io aspetterei il disgelo ; forse con un po di fortuna.... lo spray non lo userei Ciao Antonio
Ciao Antonio
antoniop
Messaggioil 03/01/2006, 0:53
credo che ci sia andato dell'acqua che in un secondo momento si è gelata, aspetta che si sgeli da solo, io il mio gli ho cambaito posizione, su suggeriemto di kiwi, lo posizionato all'interno del vano motore sotto il parafango sinistro, a giusto io ho il clacson a tromba ciocciola, che l'acqua non la sopporta, prima di spostarlo ne ho cotto uno prorpio per via dell'acqua......, ora va tranquillo anche perchè sta all'asciutto
Robysas
Robysas
Messaggioil 03/01/2006, 0:59
E suona anche? Nel senso che la nuova posizione semichiusa non attutisce l'emissione sonora?
Serpavy
Messaggioil 03/01/2006, 1:07
no suona bene, non è che è chiuso dentro una scatola, sta all'interno del parafango, ma ha spazio a sufficienza, ma soprattuto non ha il flusso dell'acqua diretta su di lui, ripeto non ho il clacson originale, ho quello a tromba a forma di chiocciola
Robysas
Robysas
Messaggioil 03/01/2006, 1:45
questa cosa non mi era mai successa e di neve ne ha gia presa tanta! la chiocciola è rivolta in avanti dietro la presa d' aria sinistra lato faro al faro. bo se si cimisce ci sta di compressore e trombe bitonali melodia generale Caster ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 03/01/2006, 9:52
Nooo anche questa (???!!!) ma ne combinano proprio tante sti "bip bip" della L.R.. Dovrò controllare...Speriamo bene
alberofoglia
Messaggioil 03/01/2006, 17:55
gian il clacson sta sempre dietro la calandra, angolo alto destro
Robysas
Robysas
Messaggioil 03/01/2006, 18:00
la chiocciola lo posizionata in corrispondenza della mascherina nera che sta sopra il parafango, in quel punto c'era già un foro che ho riutilizzato per metterci un staffa ad "L", la staffa lo trovata insieme alla chiocciola, lo solo piegata per formare la "L", su lato lungo ho invitato la chicciola, mentre il lato più corto al parafango,l'ingresso della stessa è rivolta verso il fanale, per i cavi li ho solo sfilati dalla parte anteriore riposizionandoli sotto il parafango con una fascetta, se tempo permette, scatto un paio di foto, sempre se non piove
Robysas
Robysas
Messaggioil 15/01/2006, 0:19
@ Max..smonta la trombetta, metto un pezzettino di nastro sulla fase, vai in casa e appoggi la trombetta a testa basso da qualche parte, te ne dimentichi x qualche giorno, la ritrovi e fai "Oohhhh la mia trombetta", la rimonti e la fai cantare!! NB piu forte sara' il tuo OOOOHHHHHH e piu' forte suonera'!!! Cia' Naitis
naitis
Messaggioil 16/01/2006, 18:31
grazie a tutti per i consigli!(e scusate il ritardo nella risposta) ma ho gia preso appuntamento per la sostituzione e tagliando, dopo quando avro il carro perfetto ci staranno poi trombe bitonali ps. ho trovato anche la tromba della mucca x Gian grazie per il consiglio ma per adesso in america non ci vado ancora ma comunque adesso faro attenzione lo stesso (no si sa mai) Ola! da max
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 16/01/2006, 18:36
Nei lontani anni '70 nel mio quartierino chic della periferia milanese (la Comasina) c'era un simpatico figuro con una Alfetta marrone metallizzato che aveva le trombe con la colonna sonora del padrino... Andrea Ho speso un sacco di soldi in donne, birra e Land Rover, tutti gli altri li ho sperperati.
andreadavide
Messaggioil 16/01/2006, 19:04
Una volta il mio claclson ha ragliato con una bella immersione nel fango, poi al lavaggio si è ripreso. Sapete dirmi dove è posizionato? così me lo controllo!!! Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo
Non c'è cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo,Charlie O'Brian (Bud Spencer, Chi trova un tesoro trova un amico 1981).
walker
Messaggioil 16/01/2006, 19:58
vicino al faro sinistro in posizione assurda Ciao Antonio
Ciao Antonio
antoniop
Messaggioil 17/01/2006, 0:15
logicamente dietro la calandra
Robysas
Robysas
Messaggioil 17/01/2006, 0:23
io ho montato una tromba da camion a compressore. Ora mi sentono problema risolto Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 17/01/2006, 0:26
più che altro si scanzano..........
Robysas
Robysas
Visitano il forum: guca73 e 5 ospiti
