Africaland • Leggi argomento - sostituzione dischi freni
Messaggioil 19/12/2005, 17:51
ho ordinato i dischi freni e pasticche nuove....secondo voi potro cambiarli da solo oppure dovrò portarla dal meccanico? e il servo freno è meglio farlo cambiare a chi ne capisce molto di meccanica oppure è una cosa fattibile sempre in garage?
Un bel giorno mi imbarcai su un cargo battente bandiera Liberiana....
dcm
Messaggioil 19/12/2005, 18:00
Il servo non so ma per cambiare i dischi è un gioco da ragazzi, li ho appena rettificati. Occorre rimuovere la pinza che è tenuta da 2 viti a testa poligonale da 13, senza scollegare tubi e tubetti riesci a spostarle via dal disco. Togli il semiasse o la flangia a seconda del tipo, e hai libero accesso al dadone da 52 che tiene il mozzo.Lo sviti e quindi estrai il mozzo. con il mozzo ti porti via anche i dischi, che sono fissati se non ricordo male con 5 viti a testa poligonale, che però non riesci a raggiungere con una chiave fissa, ma ti occorre una bussola o una chiave a tubo. Buon divertimento. Nano Def.90
il Nano
Messaggioil 19/12/2005, 18:11
l'ho fatto l'estate scorsa se non hai esperienza meccanica o un mecca che ti dia una mano, rischi un bagno di sudore. e la chiave da 52 è a tubo! (ho girato una sett x trovarla!!!) KANEDAY'06
giakka
Messaggioil 19/12/2005, 18:49
grazie mille ragazzi...credo che ci provero da solo.....speriamo bene...per la chiave da 52 io pure ho girato 1 sett per trovarla poi alla fine ho preso una beta.....costata una follia...
dcm
Messaggioil 20/12/2005, 13:41
ciao Dcm mi permetto di darti qualche consiglio, quando smonti i dischi togli i cuscinetti, non lavorare con il cuscinetto interno nella sua sede, toglili e pulisci tutto con cura. Poi qundo rimonti i dischi nuovi non mettere del bloccafiletti nelle cinque viti ma solo un frenafiletti altrimenti al prossimo cambio non riesci più a toglierle. Infine quando rimonti tutto sul mozzo ingrassando bene i cuscinetti occhio alle ditate unte sui dischi che ti sputtanano le pastiglie nuove...sgrassali bene con della benzina. Magari è tutto ovvio e scontato e sono cose che sai...però non si sa mai.
Messaggioil 20/12/2005, 15:24
i consigli sono sempre i ben accetti....grazie mille prestero molta cura...
dcm
