Africaland • Leggi argomento - dormire nel 110
dormire nel 110
Messaggioil 21/07/2006, 19:03
secondo voi, se dovesse rendersi necessario, ci si può dormire all'interno del 110 sollevando chiaramente i sedili posteriori? saremmo in tre: io corporatura normale alto 180 mia moglie esile alta 162 mio figlio normale anni 7 vedendo le misure interne tra passaruota che sono come il 90 la vedo dura. suggerimenti? chiaro il massimo sarebbe portapacchi al + overland ma non c'è tempo e €
Federico
www.bbvillanina.it
walu
Messaggioil 21/07/2006, 21:31
E' anche valutabile il "se dovesse rendersi necessario" .... Se necessario sì, se improntare una vacanza con tale sistema no, se un week end...troveresti il 50 % pro ed il 50% contro. Pino
Pino
porcupine
Messaggioil 21/07/2006, 22:06
Se pensi di dormire tra i passaruota, in tre in 90 cm, la risposta è no. Se sei disposto a qualche piccolo lavoretto, la soluzione semplice c'è. Togli i pannelli di rivestimento interno di plastica attorno ai vetri laterali posteriori. Ti accorgerai che tra la cornice dei finestrini e la modanatura dell'accoppiamento tra parafanghi e laterali ci sono 2 cm. In quello spazio si incastrano due pannelli di legno che occupano ognuno metà della "lunghezza" del cassone, dagli schienali dei sedili post al portellone. Montarli è un po' un casino. anche perchè devono essere perfettamente su misura per rimanere in posizione. Forse se invece che in due pezzi come ho fatto io li fai in tre, il lavoro è più facile. Un'altra tavola di legno si monta, dopo aver abbattuto gli schienali posteriori, a riempire lo spazio tra il piano posteriore e gli schienali dei sedili anteriori. In larghezza appoggia sugli scatolati dai quali escono gli sganci degli schienali e sui pannelli di rivestimento delle porte. Stai tranquillo che regge perfettamente. Al Maremmaland ci abbiamo dormito benone Damir ed io, ambedue sopra i 180 cm e più vicini ai 90 Kg che agli 80. Ho riletto tutto e mi rendo conto che non si capisce una cippa. Ma sei fortunato: ho tutto montato perchè la sett. scorsa ak BBQ di Didier ci hanno dormito i bimbi. Domani faccio qualche foto. Ciao, Alessio Def 110 CSW 300TDI 1996 (MY1997) It's never over in a Land Rover.
iperpiper
Messaggioil 22/07/2006, 7:56
Forse dico una scemata, ma un ragazzino di 7 anni se non è particolarmente alto può mettersi trasversalmente sui sedili anteriori, se c'è il cubby si livella il tutto con due borse. certo è una soluzione temporanea...
Al
Messaggioil 22/07/2006, 11:42
Mi rendo conto che è un po' laborioso ma è un'idea da cui forse si può prendere qualche spunto... [url="http://www.africaland.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=9635&FORUM_ID=57&CAT_ID=19&Topic_Title=Doppia+cuccia+in+un+110sw&Forum_Title=%2D+CHICCHE+%26+DRITTE+PER+LA+LAND"]Doppia cuccia in un 110sw[/url] Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 22/07/2006, 23:13
Beh, se vuoi fare un lavoro serio, Carlo ti ha fato gli spunti giusti. Prima o poi troverò la voglia per fare qualcosa di simile anch'io. Intanto ti passo le foto dell'allestimento "veloce" che ho cercato di spiegarti più sopra. In versione giorno: Montate anche le prolunghe per uso notturno: nell'ultima foto, un particolare degli scansi per consentire il passaggio delle cinture post e delle leve degli schienali posteriori. I due blocchetti di legno avvitati servono a pareggiare l'altezza delle mensole. Lo so, non è un capolavoro di ebanisteria, però si dorme con gli occhi chiusi, no? Ciao, Alessio Def 110 CSW 300TDI 1996 (MY1997) It's never over in a Land Rover.
iperpiper
Messaggioil 24/07/2006, 11:15
grazie a tutti per le risposte piccolo problema. perchè non si vedono le foto che avete allegato ai vs messaggi??
Federico
www.bbvillanina.it
walu
Messaggioil 24/07/2006, 12:43
Direi che c'è il server delle immagini che ha dei problemi... Già da ieri sera. Carlo "GranPasso", 110 TD5 SW MY03
Carlo & GranPasso
cigipi60
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
