Africaland • Leggi argomento - rumore tipo vibrazione in 4°a 40-50km/h...
Messaggioil 07/01/2006, 18:09
Ragazzi avete idea di cosa possa provocare un rumore tipo vibrazione in 4°a 40-50km/h,solo in quarta e a quella velocita' e'come se la marmitta toccasse da qualche parte.Forse i giri bassi producono una vibrazione? Se tiro su bene la 3° e poi metto in 4° non si manifesta... grazie mille!
liuke
Messaggioil 07/01/2006, 18:12
scusate manca un dato ... ho un def90 2500td(motore 19j) anno 1987 con 185000 km
liuke
Messaggioil 09/01/2006, 15:18
Lo fa anche a me (300TDI) e pare provenire dal vano motore. A me sembra proprio come se la marmitta vibrasse toccando da qualche parte... Mi riprometto sempre di dare un'occhiata e intanto i chilometri passano... Andrea
Andrea
Camarillo
Messaggioil 09/01/2006, 15:36
ho provato a tenere bassa anche la quinta! lo fa anche in quinta,quindi e'una vibrazione,quasi sicuro la marmitta che picchia,qualcuno ci puo' dare un idea? grazie Ciao da Liuke! Il coraggio non si puo'imitare,e'una virtu'che sfugge all'ipocrisia. N.Buonaparte
liuke
Messaggioil 09/01/2006, 15:38
ma in folle gasando non vibra..? Ciao Philip
Ciao Philip
philip
Messaggioil 09/01/2006, 15:44
no per nulla... Ciao da Liuke! Il coraggio non si puo'imitare,e'una virtu'che sfugge all'ipocrisia. N.Buonaparte
liuke
Messaggioil 09/01/2006, 16:10
Penso che sia una vibrazione da risonanza avviene intorno ai 1500 giri con il motore in tiro. Potrebbe essere la barra di reazione dello sterzo che leggermente deformata striscia contro alla protezione centrale (quella che sta attaccata al differenziale anteriore). prova a togliere questa protezione, se il rumore cessa devi raddrizzare la barra in modo che non tocchi. Non è che per caso hai cambiato gli attacchi anteriori degli ammortizzatori? Te lo chiedo perchè le torrette rinforzate sono più ingombranti e si ci deve far spazio deformando leggermente l'interno del passaruota, se lo lasci a contatto capita che inizia a vibrare proprio in quelle circostanze.
Serpavy
Messaggioil 09/01/2006, 17:15
stesso motore, stessa vibrazione, sulla mia si è dissaldato il primo pezzo della marmitta, quello che dal turbo scende ed è collegato al blocco motore tramite una staffa...sarà quello? oppure come dice serpavy, la protezione della barra dello sterzo saluti,leo one like 90
felice possessore di un iPhone 4s
raffo
Messaggioil 09/01/2006, 18:15
non ho modificato nulla,quindi verifichero' quello che mi avete detto intanto mille grazie! Ciao da Liuke! Il coraggio non si puo'imitare,e'una virtu'che sfugge all'ipocrisia. N.Buonaparte
liuke
Messaggioil 09/01/2006, 20:07
Serpavy: una vibrazione da risonanza avviene intorno ai 1500 giri con il motore in tiro proprio cosi ottima descrizione! Raffo stesso anno anche! controllero' tutto,speriamo bene... Ciao da Liuke! Il coraggio non si puo'imitare,e'una virtu'che sfugge all'ipocrisia. N.Buonaparte
liuke
Messaggioil 09/01/2006, 22:03
Io che avevo il 19J ho notato che la vibrazione era il barilotto centrale dello scarico (montato su giunti "girevoli") che con gli anni si era girato e cozzava contro il longherone di sinistra. Un altro veniva da quella specie di copertura termica sullo scarico, subito dopo il turbo. E' fatta in VTR e i supporti sono solo 2 se non sbaglio. Quando uno parte fa un baccano del diavolo. Tolta quella nessun problema. Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 09/01/2006, 22:57
Ok prendo nota di tutto,grazie Cercio! Dogmi land rover: 1 Non aprire mai un motore funzionante 2 Non aprire mai un motore che produce rumori strani ma funziona (potreste disturbare gli spiriti che ci vivono) Ciao da Liuke! Il coraggio non si puo'imitare,e'una virtu'che sfugge all'ipocrisia. N.Buonaparte
liuke
Messaggioil 09/01/2006, 22:58
a me lo dici ce l'ho stampata sul cruscotto la seconda frase Ciao (che tempi!) http://www.geocities.com/svetcercio/cercio1
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 09/01/2006, 23:07
he he he!Fantastico!sopprattutto perche'tu conosci bene la land... Ciao da Liuke! Il coraggio non si puo'imitare,e'una virtu'che sfugge all'ipocrisia. N.Buonaparte
liuke
Messaggioil 09/01/2006, 23:12
Ciao (che tempi)
cercio
Messaggioil 18/02/2006, 21:06
Dottor Cercio,hai indovinato!diagnosi a distanza niente male... hehehe This is not an abandoned vehicle but an et capì!?!
liuke
