Africaland • Leggi argomento - Perdita
Perdita
Messaggioil 11/01/2006, 21:27
Ciao a tutti,vorrei avere conferma ho il DEF che oggi si è messo a perdere in maniera consistente,questo all'esterno dal gommino uscita semiasse ruota anteriore,sapete dirmi come intervenire?????? Dimenticavo DEF 300tdi Ciao Davide RANGE ROVER ITALIA www.rangeroveritalia.org
ZUKI-D
Messaggioil 11/01/2006, 22:27
Non c'è nessuno che mi da una risposta Ciao Davide RANGE ROVER ITALIA www.rangeroveritalia.org
ZUKI-D
Messaggioil 11/01/2006, 23:05
Se x gommino intendi que coperchietto in plastica alloggiato sulla flangia mozzo che copre appunto l'estremità esterna del semiasse , ci hai probabilmente sbattuto e si è crepato , lo togli con un cacciavite e ne metti uno nuovo , magari un pochino di pasta rossa x la tenuta . ciaooo!! Flavio
-.....è un mondo difficile..-
Flavio
fla 90
Messaggioil 11/01/2006, 23:14
Grazie come immaginavo,lo sostituisco al piu presto Ciao Davide RANGE ROVER ITALIA www.rangeroveritalia.org
ZUKI-D
Messaggioil 12/01/2006, 0:05
Ciao Davide, ma hai anche un DEF 300? Ciao Francesco
bortolo
Messaggioil 12/01/2006, 2:28
Ciao Bortolo,si ho un DEF del 96 con 115000km Ciao Davide RANGE ROVER ITALIA www.rangeroveritalia.org
ZUKI-D
Messaggioil 12/01/2006, 16:08
Caro Davide ho paura che il problema non e' del tappo del mozzo bensi' della guarnizione fra mozzo e bocce. Qualcosa del genere mi e' successa tempo fa' quando ho notato che il disco di destra e il cerchio erano sporchi di olio. Medicina: volendo sotituire anche i dischi e le pastiglie ho smontato il disco e sostituito i paraolio rimontato il tutto ho riempito lo snodo sferico dello sterzo (boccia) che ovviamente era scarso di grasso. Pertanto verifica cos'è quello che esce dal mozzo e controlla il livello del grasso nelle bocce. Ovviamente prima di tutto prova a sostituire il tappo di gomma del mozzo. auguri rudi
rudi
Messaggioil 12/01/2006, 18:44
Certo se il disco è sporco bisogna cambiare il paraolio interno del mozzo. Ma se Davide dice che perde dal coperchietto in plastica penso anche io che basti sostituire solo quello. Cia Francesco
bortolo
Messaggioil 12/01/2006, 22:15
facci sapere.. sono curioso
Flavio
fla 90
Visitano il forum: mocionci e 10 ospiti
