Africaland • Leggi argomento - Rumore vibrazione in decelerazione
Messaggioil 11/05/2014, 7:53
Ogni volta che decelero, in città, in autostrada, ovunque, si sente un rumore tipo lamierino che vibra proveniente dalla parte posteriore del Defender... Mi aiutate a capire che cosa è? Grazie ;)
Lo fa ormai da anni (quindi non dipende dalla struttura di sostegno doppio subwoofer che ho realizzato), ho sempre trascurato questo rumore ma adesso mi sono veramente stancato, voglio capire che cos'è e voglio eliminarlo!!!
Ho smontato e tolto i lamierini circolari di protezione/copertura dei dischi posteriori e il rumore persiste! :evil:
Ho messo della gomma ritagliata da una camera d'aria dietro la targa posteriore e il rumore persiste! :evil:
Ho messo della lana di roccia dietro il lamierino che sta attaccato al serbatoio vicino al tubo curvo di scarico prima del barilotto finale e il rumore persiste! :evil:
Che cos'altro devo o posso fare per eliminarlo?
MarcoLauretano
Messaggioil 11/05/2014, 8:06
ignoro nel td4, ma nel td5 def (ed anche nel disco se dai una bottarellina stupida :lol: ) succedeva che la parte terminale dello scarico andasse a toccare in una vite che sporge dalla traversa (nel disco tocca la vite di fermo della massa sospesa sulla pera)
dacci un'occhio, dopo che me lo hanno fatto notare su un 90, ho visto che il problema era "frequente"
Stradalino
Messaggioil 12/05/2014, 0:36
Potrebbe essere il freno a mano che è troppo tirato e quando si scalda le varie parti entrano in contatto e danno origine ad un romore
simile a quello provocato dalle vibrazioni dei lamierini a protezione dei freni.
Prova ad allentare un pochino il freno a mano.
riro
Messaggioil 12/05/2014, 7:04
Controlla anche il lamierino SOTTO al carter che copre il turbo ed il gancio rosso di sollevamento del motore vicino alla centralina .....
Daniele (The Land Rover Guru)
Discovery 5 td6 HSE (provided by Princiland)
https://www.instagram.com/land_rover_guru/
dgardel
Messaggioil 12/05/2014, 8:16
dgardel ha scritto:Controlla anche il lamierino SOTTO al carter che copre il turbo ed il gancio rosso di sollevamento del motore vicino alla centralina .....
Anch'io avrei detto così...più probabile il lamierino di protezione...però il rumore sarebbe all'anteriore...
Tratorin
Messaggioil 12/05/2014, 11:04
Controlla la lamiera nera che funge da "paraserbatoio"
Ciao Mario
...la vita non si misura da quanti respiri facciamo, ma dai momenti che ci tolgono il respiro.
George Carlin
NISI CASTUS, CAUTUS
BIANCONE110
Messaggioil 12/05/2014, 11:39
ti aggiungo le cose da controllate,
i due lamierini che vedi in foto..generalmente questi bastardelli vanno in "risonanza"
Fabio
P.S. scusa la foto :oops: fatta al volo col cell
nippur
Messaggioil 12/05/2014, 13:12
Albero di trasmissione squilibrato......io lo dovetti cambiare.......
PierpaoloLoriga
Messaggioil 13/05/2014, 0:29
All'interno delle auto è difficile capire da che parte vengono i rumori
riro
Messaggioil 29/09/2014, 22:18
Mistero risolto... :P Era la molla posteriore lato guida... :D Stavo uscendo pazzo... :shock:
MarcoLauretano
Messaggioil 29/09/2014, 22:25
Hai i CONI??
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 29/09/2014, 22:37
Si... Molle R...4X4 e coni guida molla...
MarcoLauretano
Messaggioil 29/09/2014, 22:41
Classico...
Se lo specificavi subito ti indirizzavano al volo...
Se hai anche gli anteriori di coni possono vibrare anche loro stile albero sbilanciato... ;)
Ciaooo
teos81
Messaggioil 01/07/2026, 17:17
MarcoLauretano ha scritto:Mistero risolto... :P Era la molla posteriore lato guida... :D Stavo uscendo pazzo... :shock:
potrei sapere come hai risolto, ho tipo il tuo stesso rumore, cambiato già scarico è pastigloe freni sia anteriore ke posteriori. controllato ogni tipo di carter, rumore in rilascio e ogni piccola buca
grazie
LuigiCol
Messaggioil 01/07/2026, 18:06
Messaggioil 01/07/2026, 18:12
se non ricordo male mi sono presentato tempo fa, comunque ok provvedo subito
LuigiCol
Visitano il forum: Google [Bot] e 12 ospiti
