Africaland • Leggi argomento - Rialzo sedili
Rialzo sedili
Messaggioil 24/09/2014, 14:44
Salve a tutti,
perdonate se questo argomento può essere una ripetizione, non so, ho cercato nelle ultime 35 pagine di post ma non ho trovato nulla in merito e quindi scrivo.
Chiedo info su kit/articoli/sistemi da montare per rialzare i sedili anteriori del defender 2.4 puma.
Dritte? Considerazioni? Consigli?
Grazie a tutti.
SystemaNaturae
Messaggioil 24/09/2014, 16:28
Ti rispondo io....da profano. Credo che nessuno lo fa un po' per pigrizia in quanto è un argomento ritriturato al massimo da quello che ho capito.
Vedi tra i post ultimi ne ho aperto uno a proposito della schiena...."la mia schiena reclama" trovi già qualcosa!!! ;)
viewtopic.php?f=10&t=80219
il link è questo di sopra....
FrancoRoma
Messaggioil 24/09/2014, 16:57
FrancoRoma ha scritto:Ti rispondo io....da profano. Credo che nessuno lo fa un po' per pigrizia in quanto è un argomento ritriturato al massimo da quello che ho capito.
Grazie Franco,
avevo letto qualcosa infatti e mi piacerebbe valutare il miglior sistema di rialzo potendo leggere le impressioni e osservare le foto degli interventi effettuati.
La mia esigenza è quella di riuscire ad ampliare l'angolo dell'articolazione del ginocchio sinistro in altezza più che l'allontanamento della seduta dal volante.
Sarebbe interessante valutare i vari interventi realizzati dai possessori di Defender, sia che si tratti di kit a barre che di cilindretti.
La questione "silent block" e "vibrostop" mi incuriosisce, valutando sia i cm di alzata piano sedile sia l'effetto smorza vibrazioni (che a dire il vero non avverto).
Saluti
SystemaNaturae
Messaggioil 24/09/2014, 18:29
Infatti alla fine più ci sto dentro a più deduco che, anzicchè un problema di vibrazioni, la mia schiena reclama proprio per una popstura errata....in quanto quello che mi tartassa maggiormente ed addolora dopo una lunga guida è il nervo sciatico della gamba destra....che poi naturalmente si ripercuote sulla schiena. Diffatti mettendo un cuscino sotto, quindi alzando la seduta, già migliora di molto. Anche se il cuscino in questo caso è un buon ammortizzatore.
Quindi per ora sicuramente procederò con l'alzare i sedili, anche al fine di permettere una maggiore regolazione dello schienale (per mia moglie che gradisce attutire il colpetto di sonno sdraiandosi leggermente :lol: :lol: :lol: ) ed indietreggiamento della seduta. Altra cosa che ritengo importante effettuare sarà cambiare il seidle con quello più lungo che propone la exmoorTrim
http://www.exmoortrim.co.uk/store/defen ... etail.html
Ciao, francesco.
FrancoRoma
Messaggioil 24/09/2014, 20:15
Io ho scelto questa soluzione, alza il sedile e assorbe una piccola parte delle vibrazioni.
Messaggioil 24/09/2014, 20:17
verdone ha scritto:Io ho scelto questa soluzione, alza il sedile e assorbe una piccola parte delle vibrazioni.
anche io adotto la stessa identica soluzione.
orsolaborioso
Messaggioil 24/09/2014, 20:41
Grazie per le indicazioni :)
Foto di dettaglio, misure, costi dei silent block utilizzati?
Anche io vorrei adottare l'utilizzo di silent block ma femmina per bullone passante del tipo nelle foto in allegato...però in questo caso, come nei vostri casi, non viene a modificarsi, ovvero ad aumentare, la corsa della slitta sedile per conquistare cm indietreggiando.
Quello che vorrei fare è montare i sedili su rialzi a barre, a loro volta su rondelle silent block di max 1cm di spessore. Il risultato sarebbe:
- alzata maggiorata
- escursione sedile indietro aumentata
- lieve assorbimento vibrazioni.
SystemaNaturae
Messaggioil 24/09/2014, 20:56
SystemaNaturae ha scritto:Grazie per le indicazioni :)
Anche io vorrei adottare l'utilizzo di silent block ma femmina per bullone passante del tipo nella foto in allegato...
quello in foto non va bene. è un silent block di quelli che vengono utilizzati sui puntoni.
a te serve questo:
Immagine.
che poi è quello che monto io. il prezzo e di qualche € l'uno.
le altezze le decidi te in base a come ti trovi meglio. io ad esempio ho alzato circa 2 cm davanti e 4 cm dietro.
l'unica cosa a cui devi fare attenzione è il diametro di quelli posteriori perchè nel mio 110 se troppo larghi interferivano con la paratia di alluminio che c'è vicino ai fori.
orsolaborioso
Messaggioil 24/09/2014, 20:59
Concordo con Orsolaborioso, anch'io monto quelli, non avendo bisogno di una seduta indietreggiata.. Poca spesa massima resa! ;)
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 24/09/2014, 21:00
a te serve questo:
Immagine.
Si...ma ho pensato alla boccola per assicurare più tenuta rispetto alla gomma libera che a lungo andare si deteriora e può distaccarsi dall'elemento interno bullone
SystemaNaturae
Messaggioil 24/09/2014, 22:03
...e comunque barre di rialzo + rondelle di ridotto spessore silent block credo abbia poco senso...non riuscirebbero a lavorare in maniera apprezzabile.
SystemaNaturae
Messaggioil 24/09/2014, 22:31
a te serve questo:
Immagine.
Se usi silent block buoni vai piu' che tranquillo. I miei hanno 3 anni e sono ancora perfetti! E fidati che 35k km l'anno abbondanti se li sono fatti!
orsolaborioso
Messaggioil 24/09/2014, 22:33
SystemaNaturae ha scritto:...e comunque barre di rialzo + rondelle di ridotto spessore silent block credo abbia poco senso...non riuscirebbero a lavorare in maniera apprezzabile.
Hai ragione. Ma ti serve proprio indietreggiare la seduta?
orsolaborioso
Messaggioil 25/09/2014, 0:51
Io volevo metterli maschio maschio, ma quelli più alti, tipo da 5 cm per retro, li ho trovati molto robusti e credo di avere il problema di orsolaborioso e poi non entrano.
Matti82 i silent block li hai trovati a Empoli?
TD5
boccadirio
Messaggioil 25/09/2014, 8:15
Si' Boccadirio, e' passato qualche anno, ma non ricordo se li presi da brico o da obi! ;-) comunque li trovi tranquillamente..
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 25/09/2014, 9:02
Matti82 ha scritto:Si' Boccadirio, e' passato qualche anno, ma non ricordo se li presi da brico o da obi! ;-) comunque li trovi tranquillamente..
Allora provo a passarci perche' ordinare anche queste minuterie sulla baia mi fa sentire troppo "internet-dependet" ;)
Hai fatto entrambi i sedili?
Il mio casino e' che le viti sono state saldate (non so perche') e scardinarle, visti gli spazi, e' un tantino laborioso!
TD5
boccadirio
Messaggioil 25/09/2014, 9:14
;-) Ho fatto entrambi..
Nello specifico quelli dietro li ho mkntati di spessore maggiore.. Ma quello va a gusti!
Mattia D3
Matti82
Messaggioil 25/09/2014, 9:17
a te serve questo:
Immagine.
Stessi che uso io per la precisione:
Altezza 30mm diametro 40mm gli anteriori,
Altezza 30mm diametro 30mm i posteriori per via della cornicetta.
la vite su entrambi M8
Gigi
Defender 90 Td5 White 2006 - "Marvelous" - Outback Engineering Edition
bimbogigi68
Messaggioil 25/09/2014, 9:31
Io come Matti82 lo vorrei fare soprattutto per alzarlo dietro, pensavo a 3 davanti e 5 dientro, ma non vorrei esagerare.
Del resto avendo un pickup non c'e' spazio per scorrere il sedile verso il retro (il poggiatesta gia' tocca il vetro).
Ammesso di riuscire a dissaldare/sventrare le viti mi sembrava piu' comodo mettere dei silent block maschio-maschio e sopra mettere queste qui sotto invece dei semplici dati.
TD5
boccadirio
Messaggioil 25/09/2014, 9:57
Perchè più alto dietro??? e non stessa altezza avanti e dietro!!!!
FrancoRoma
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
