Africaland • Leggi argomento - Impianto aria compressa officina
Lavorazioni, Attrezzatura ed Utensili per il vs garage, Special Tools LR e Saldatura
Utensili da officina, Attrezzi manuali, elettrici ed idraulici, Special Tools LR, Saldatura e lavorazioni Meccaniche sulle nostre LR
Messaggioil 24/08/2024, 20:29
Se non è un problema spendere e vuoi una figata di impianto, ci sarebbe questo
https://www.teseoair.com/sistemi-distri ... -alluminio
La distribuzione è fatta con tubi quadri in alluminio e per aggiungere un'utenza basta fare un foro nel tubo e mettere il loro innesto
Sul sito puoi richiedere il nominativo di un distributore di zona
Se vuoi spendere poco: quoto rilsan o tubi in ferro zincato... (fatti due conti e vedi in cosa spendi meno)
Messaggioil 24/08/2024, 20:53
gia che si parla, ma il ferro deve essere zincato dentro? arrugginendo nel tempo (nemmeno tanto) non smerdera l'impianto? o negli impianti del genere simettono i filtri acqua olio a monte dello stesso?
Messaggioil 24/08/2024, 23:40
I classici tubi zincati per acqua, credo siano zincati anche all' interno...
Messaggioil 24/08/2024, 23:46
ehn ma col tempo fan ruggine non so quanto resistano alla condensa, ma ok.
non cedo nemmeno siano economici ormai per fare un impianto fisso per l'aria
Messaggioil 25/08/2024, 6:39
maxtd5 ha scritto:Quoto lo zincato e collari ma con teflon nastro al posto della canapa
Con PP, PVC, ottone, inox, uso solo teflon, ma col ferro preferisco canapa e pasta.
In effetti sulla condensa hai ragione, non ci pensavo. Comunque non metterò doppia valvola nelle uscite, l'uso di questo impianto sarà molto limitato e va bene scaricarlo ogni tanto per togliere la condensa.
T.n.T. ha scritto:Se non è un problema spendere...
Ti stoppo subito: è un problema! :D
Quella è roba iperprofessionale, il mio uso è poco più che hobbistico.
Mi intrigava questa roba qua (siti a caso tra i tanti):
https://www.luber.it/prodotti/tubi-in-a ... lietilene/
https://www.raccordiprevost.it/impianti ... ing-system (guardate il filmatino)
Proverò a sentire i prezzi... male che vada c'è sempre il Rilsan. Preferivo l'alluminio per la maggior rigidità e (credo) durevolezza, ma come ho detto devo fare attenzione ai costi.
roby65to ha scritto:I classici tubi zincati per acqua, credo siano zincati anche all' interno...
Certo, ottima zincatura a caldo, ma il problema sono i filetti ovviamente non zincati, ed è nei giunti che si forma ruggine che poi in parte va a spasso. Con l'acqua è così, con l'aria compressa non ho esperienza.
l'orso
Messaggioil 25/08/2024, 9:43
l'orso ha scritto:Mi intrigava questa roba qua (siti a caso tra i tanti)
Quelli sono i classici tubi in alluminio per lo scopo, ma non pensare che costino molto meno del sistema Teseo.
Si trovano in qualsiasi ferramenta di un certo livello o in negozi di componenti industriali.
Messaggioil 25/08/2024, 14:35
l'orso ha scritto:Ma non dici che tipo di tubi (materiale, marca, tipo, diametro)... :roll:
Sinceramente non ho idea della marca né del nome tecnico, ho utilizzato del 16mm per utensili ad aria e pistole pneumatiche và bene.
Se vuoi venire a vederlo birra in frigo ne ho sempre [img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240825/91474c275670c00069518fae2658a91b.jpg[/img][img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20240825/909698c34c0ae282c26aa168f3af3819.jpg[/img]
Inviato dal mio Pixel 6a utilizzando Tapatalk
Apollo13
Zappi
Messaggioil 26/08/2024, 6:33
Grazie, era solo per sapere se esisteva il corrispondente con giunti NON crimpati.
Se va bene il diametro 16, starò anch'io su quei valori.
l'orso
Messaggioil 26/08/2024, 9:31
Gli impianti aria specifici di solito sono con raccordi a stringere e non a crimpare, perchè consentono modifiche veloci.
Come detto, Luber, Rima, Gerbaudo, Donna, ecc e tutte le ferramenta grosse o quelli che trattanto componenti industriali, li hanno (una marca vale l'altra credo...)
Messaggioil 26/08/2024, 10:41
Per quanto riguarda la sigillatura dei raccordi, per la mia poca esperienza, ho sempre usato pasta e canapa su tutto quello che è giunzione metallo su metallo tranne che nel caso di passaggio di Gpl dove uso Teflon nastro + liquido. Su materiali plastici solo Teflon
Per aria ho visto usare entrambi, mischiati, a seconda della praticità ....
La questione è che sull'aria non mi ha mai convinto la sola canapa in quanto se non lambita da un liquido od in presenza di forte umidità non sfrutterebbe appieno la sua proprietà di espandersi :oops: , già vi è poco liquido nell'aria per farla espandere ma se installo a monte un sistema di deumidificazione o raccolta condensa andrei a minarne completamente la tenuta.....
Nel dubbio ed a proposito di sigillante per raccordi, ho provato anche il Loctite 55 e non mi sono trovato male in quanto a differenza di quello della Grifon questo è già trattato ed imbibito di un liquido appiccicoso e non patisce praticamente nulla..... inconveniente il costo folle
https://www.idrotermstore.it/prodotto/t ... 150-metri/
Nel dubbio dubbio dubbio si potrebbe usare anche il vecchio sistema della verniciatura a minnio (o come si scrive) del filetto con canapa e pasta ed avvitare ancora a verniciatura fresca ......... Sistema estremamente efficace per la tenuta ed anche per non facilitare la vita di chi mai un giorno dovrà svitare quei raccordi..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Scusate la divagazione
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 26/08/2024, 11:15
La canapa con la pasta tiene benissimo, viene usata anche per tutti i tubi del gas...
Poi è da vedere se le filettature dei raccordi sono coniche o cilindriche...
Messaggioil 26/08/2024, 11:54
Scusa Roby per la precisazione ma Canapa e pasta per gas metano OK ma per il Gpl ne è vietato l'utilizzo da norma UNI 7129 del 2015 e già da precedente UNI – CIG 7131/72
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 26/08/2024, 11:55
roby65to ha scritto:La canapa con la pasta tiene benissimo, viene usata anche per tutti i tubi del gas...
Se monti un tubo GPL con la canapa, sei sicuro che prima o poi perda. Il GPL può essere montato solo con il teflon
p.s. l'ha già detto Max :D
Messaggioil 26/08/2024, 12:28
Avete ragione, ho scritto genericamente gas, ma intendevo il metano...
Messaggioil 26/08/2024, 13:29
Confermo GPL solo teflon, nemmeno loctite 55.
Ormai canapa e pasta si usa solo per filetti superiori al pollice (ed io non la uso nemmeno su generatori a biomassa anche sul 2", perché le temperature in gioco la fanno perdere dopo qualche anno)
Oppure per chi vuole risparmiare e si fa pagare il tempo che impiega a fare le guarnizioni :mrgreen:
Messaggioil 26/08/2024, 21:41
T.n.T. ha scritto:Come detto, Luber, Rima, Gerbaudo, Donna,
Bèh, si vede che sei "meridionale"... :lol:
roby65to ha scritto:Poi è da vedere se le filettature dei raccordi sono coniche o cilindriche...
Ho sempre visto i maschi conici e le femmine cilindriche. Ci sarà una ragione... (che non conosco)
l'orso
Messaggioil 26/08/2024, 22:32
Io ho dei raccordi per aria compressa che hanno filettature cilindriche, sia il maschio che la femmina, e su quelle ci va per forza il teflon, la canapa fa troppo spessore, a meno di farne uno strato molto sottile, ma a quel punto si fa prima con il teflon...
Messaggioil 27/08/2024, 6:32
Quelli specifici per aria compressa sono cilindrido-cilindrico, ma tutti gli altri per idraulica, ferro, inox, ottone, PVC, PP, sono cilindrico-conico. No ho mai capito perché...
l'orso
Messaggioil 27/08/2024, 8:06
In teoria, le filettature cilindrico-coniche hanno una tenuta alla fuoriuscita di liquidi e gas anche in assenza di materiali di tenuta, ma una minore resistenza meccanica, al contrario invece li filettature cilindriche non hanno tenuta alla fuoriuscita in assenza di materiale sigillante, ma hanno una superiore resistenza meccanica, come mai sull' aria compressa si usino quelle cilindriche, non lo so, forse perché piccole perdite non sarebbero comunque un problema...
Messaggioil 27/08/2024, 22:43
Ma nel caso in cui ci fossero perdite, dopo la realizzazione dell'impianto in uno dei tanti modi e materiali esposti, qualcuno ha già pronto un link dove acquistare un additivo turafalle da mettere nel serbatoio del compressore? :roll:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Torna a ATTREZZI, SALDATURA & ALTRE LAVORAZIONI
